Небольшое животное вывело из строя на несколько часов систему физзащиту одной из американских АЭС AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 24.12.2022 Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США распространила краткий отчёт об инциденте в сентябре 2022 года на неназываемой АЭС, затронувшем систему обеспечения физической безопасности. Предполагается, что речь идёт про АЭС "Farley". В отчёте говорится, что основной источник питания системы физзащиты вышел из строя после короткого замыкания, вызванного "небольшим животным". Резервная система питания, состоящая из источника бесперебойного питания, аккумулятора, дизель-генератора и кабелей, не сработала как должно в этой ситуации. В результате на протяжении нескольких часов система сигнализации о нарушителях и ряд других функций системы физзащиты были неработоспособны. В ходе расследования инцидента было установлено, что бесперебойник был отключён в декабре 2020 года при проведении работ по ремонту и обслуживанию резервной системы. В такой конфигурации система не срабатывала в случае потери питания основной системы физзащиты. После завершения обслуживания бесперебойник подключён не был. Так как тестирование резервной системы производилось ненадлежащим образом (проверялась только работа дизель-генератора), то ошибка, допущенная персоналом, вскрылась только в результате расследования инцидента в сентябре 2022 года. Другие новости: НИКИЭТ разработал эскизный проект реактора ШЕЛЬФ-М для АЭС малой мощности Следующим этапом станет разработка документации технического проекта и проведение комплекса НИОКР. На энергоблоке №1 АЭС Руппур начался этап пролива систем на открытый реактор Пролив позволяет убедиться, что всё смонтировано правильно и готово к работе. Техснабэкспорт поставит урановую продукцию в Бразилию Первый в истории Росатома долгосрочный контракт с Бразилией на поставку ОУП. |
На блоке №2 Курской АЭС-2 установлен купол ВЗО Установка купольной части внутренней защитной оболочки реакторного здания - очень ответственная монтажная операция, требующая высокого профессионализма. Точность монтажа не допускает отклонение более 10 мм. ИНТЕРВЬЮ
Антон Максимов МНЕНИЕ
