Реактор CAP-1400 AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 05.03.2015 Реактор CAP-1400 рассматривается в Китае как один из претендентов на роль рабочей лошадки атомной отрасли в постфукусимскую эпоху. Его основной соперник - "Hualong", китайский дракон. Если дракон выращен на основе французских технологий, то прародителем CAP-1400 следует считать американский AP-1000. Оба проекта претендуют на экспортную чистоту, и для обоих проектов их создатели ищут первые зарубежные заказы - при том, что в самом Китае блоков с ними пока не построено. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Реакторная установка CAP-1400, рисунок SNPTC ![]() Основные параметры Объём общедоступной информации по CAP-1400 невелик. Известно, что тепловая мощность реактора будет составлять 4040 МВт, а электрическая - 1530 МВт(эл.). По этой причине, кстати, проект иногда ошибочно называют CAP-1500.
Проектный срок службы блока с CAP-1400 принят 60 лет. Значение ЧПАЗ менее 1:106 реакторо-лет, ЧПАВ менее 1:107 реакторо-лет. Иными словами, данные показатели на порядок превышают требования, принятые в Китае к блокам, достраивавшимся после аварии на Фукусиме. Реактор CAP-1400 - двухпетлевой. Системы безопасности пассивные. Как и в AP-1000, декларируется безопасность установки при авариях в течение 72 часов без вмешательства оператора. Так же, как и в AP-1000, отсутствует ловушка расплава и сделан упор на удержание топлива в корпусе реактора. В проекте имеются дожигатели водорода. Параметры теплоносителя в CAP-1400 близки к аналогичным параметрам китайских AP-1000. Так, средняя температура в CAP-1400 поднята примерно на 3 градуса (304°C), давление не изменилось - 15,5 МПа.
Активная зона и парогенераторы По сравнению с AP-1000, в CAP-1400 будет существенно расширена активная зона - вместо 157 кассет её предполагается собирать из 193. Первоначально предполагается использовать топливные сборки 17×17 RFA, но далее возможен переход на новые модификации топлива. Линейная мощность активной зоны CAP-1400 составит 181 Вт/см - чуть меньше, чем в китайских AP-1000 (187 Вт/см). Активная высота топлива - 4267 мм, эквивалентный диаметр активной зоны - 3370 мм. Обогащение топлива в CAP-1400 составит 4,95%, но имеется возможность загрузки MOX-топлива. Длина кампании реактора - 18 месяцев. Средняя по кассете глубина выгорания выгружаемых сборок ожидается равной 53 ГВт×сут/т. Материал чёрных поглотителей - Ag-In-Cd, материал серых поглотителей - Ag-In-Cd и сталь 304. Предполагается также использование борной кислоты как жидкого поглотителя. Значительное изменение в CAP-1400 ожидается по парогенераторам. Китайские специалисты разработали собственный проект парогенераторов под названием SNP-140. Известно, что на блоке будут два вертикальных парогенератора с U-образными трубками. Количество ТОТ в парогенераторе - 12606, материал трубок - сплав Inconel 690-TT. Слабое место AP-1000 связано с его сейсмостойкостью, которая может оказаться недостаточной для ряда регионов. В проекте CAP-1400 приняты меры по повышению сейсмостойкости, декларируется возможность безопасного останова реактора при 0,3g. Партнёры и перспективы Проект CAP-1400 в Китае включён в число ведущих национальных проектов в области науки и технологии. В создании проекта принимало участие свыше 100 организаций, включая эксплуатирующие компании, заводы-изготовители, исследовательские институты и университеты. Среди зарубежных партнёров выделяются американские "Westinghouse", L&M и EMD. В процессе верификации проекта принимала участие германская компания GRS. Для строительства первого блока с CAP-1400 выбрана площадка Shidaowan в провинции Шаньдун. В 2014 году были сообщения о том, что CAP-1400 могут быть установлены на блоках №№5-6 АЭС "Hongyanhe", но окончательного подтверждения этому пока нет. О зарубежных перспективах CAP-1400 разработчики говорят с осторожностью. Известно, что проект был представлен ещё в 2013 году в Южной Африке. Кроме ЮАР, в числе потенциально заинтересованных в проекте стран называется Турция. Ключевые слова: Азия, Китай, CAP-1400, Статьи Другие новости: МАГАТЭ опубликовало подробные данные по девяти исследовательским реакторам В публикации содержатся спецификации реакторов, описания экспериментов и соответствующие экспериментальные данные. Российский Мо-99 будет поставляться в Бразилию Еженедельный объём поставляемого в Бразилию Мо-99 составит от 120 до 450 Ки. СМИ: Сеул построит в Саудовской Аравии два реактора SMART Южная Корея также окажет помощь в подготовке кадров. |
Герой дня ![]() Владимир Поплавский: знание - сила! В работе над изданием приняли участие подлинные энтузиасты своего дела, отдавшие по 40-50 лет изучению свойств различных материалов для ядерных технологий, обобщившие не только свой, но и доступный мировой опыт в каждой из соответствующей областей знаний. ИНТЕРВЬЮ
Олег Кочнов МНЕНИЕ
Smith ![]() Последние новости:
