Нейтроника-2012 - первое информационное сообщение
ГНЦ РФ - ФЭИ, ОПУБЛИКОВАНО 22.08.2012
Мы публикуем первое информационное сообщение о межведомственном XXIII семинаре "Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики с замкнутым топливным циклом (Нейтроника-2012)", который состоится 30 октября 2012 года в Обнинске.
Текст сообщения в формате MS Word доступен по ссылке.
Эмблема форума
Учредители семинара
- Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом";
- Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского".
Межведомственный Ежегодный Семинар "НЕЙТРОНИКА-2012" проводится в рамках научно-технического форума "Нейтронно-физические и теплофизические проблемы ядерной энергетики с замкнутым топливным циклом" в соответствии с Планом проведения научных и научно-технических конференций, совещаний, семинаров и школ предприятиями и организациями Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на 2012 год, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 16.02.2012 № 1/122-П, на базе ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ (санаторий-профилакторий) 24.10.2012 - 02.11.2012.
Форум объединяет:
- научно-техническую конференцию "Теплофизика реакторов на быстрых нейтронах (Теплофизика - 2012)". Срок проведения: 24.10.2012 - 26.10.2012.
- XXIII семинар "Нейтронно-физические проблемы ядерной энергетики с замкнутым топливным циклом (Нейтроника-2012)" . Срок проведения: 30.10.2012 - 02.11.2012.
Оргкомитет приветствует Вас и приглашает принять участие в работе семинара "НЕЙТРОНИКА-2012". Семинар состоится в г. Обнинске Калужской области на базе профилактория ГНЦ РФ-ФЭИ с 30 октября по 02 ноября 2012 г.
Тематика семинара
Тематика докладов отражает решение наиболее актуальных научных и технических задач в области физики ЯЭУ:
- обоснование нейтронно-физических характеристик РУ и инновационных проектов;
- константное обеспечение нейтронно-физических расчетов ЯЭУ;
- численное моделирование при решении задач реакторной физики;
- моделирование нейтронно-физических процессов в РУ методом Монте-Карло;
- разработка и верификация программ нейтронно-физических расчетов РУ;
- алгоритмы и программы для решения нестационарных задач нейтронно-физического расчета ядерных реакторов;
- анализ интегральных и реакторных экспериментов, базы экспериментальных данных;
- обоснование ядерной и радиационной безопасности топливного цикла.
В рамках семинара предполагается проведение конкурса молодых ученых. В работах, представляемых на конкурс, не менее 50% соавторов должны иметь возраст моложе 35 лет на 29 октября 2012 года. Итоги конкурса будут подведены на заключительной сессии семинара. Желающим принять участие в этом конкурсе следует присылать тезисы докладов и доклады с пометкой "На конкурс молодых учёных" с указанием года рождения авторов.
Требования к оформлению тезисов доклада и доклада
Текст тезисов доклада (объемом 2-3 полных страницы, включая таблицы, рисунки) должен быть подготовлен в электронном виде в формате WinWord через 1 интервал, шрифт - Times New Roman C. (11 пт). Размер полей: слева и справа 3,2 см, сверху и снизу - 3,9 см.
Текст доклада (объемом до 15 стр., включая таблицы, рисунки) должен быть подготовлен в электронном виде в формате WinWord через 1 интервал, шрифт - Times New Roman C. (11 пт). Размер полей : слева и справа -2,5 см, сверху и снизу - 2,5 см.
Название доклада располагается вверху по центру листа и печатается с заглавной строчными буквами полужирным шрифтом Arial 14 (до 0 пт, после 12 пт). В конце названия точка не ставится.
Фамилии авторов располагаются под названием доклада и печатаются полужирным шрифтом Arial 11 (до и после 0 пт). В списке авторов сначала указываются инициалы, затем фамилия автора.
Названия организации и города располагаются по центру под фамилией автора и печатаются шрифтом Times New Roman Cyr 11 пт, курсив (до 0 пт, после 22 пт).
Номер таблицы (например, Таблица 2) указывается с правой стороны страницы, на следующей строке по центру пишется ее название полужирным шрифтом. Если таблица в тексте только одна, то слово "Таблица" не пишется.
Формулы располагаются по центру. Номер указывается с правой стороны листа (в круглых скобках). Верхние и нижние символы должны быть хорошо читаемы. В формулах, в дробных числах, должна стоять запятая, а не точка (например: 0,5).
Графический материал располагается по тексту в порядке его упоминания. Подпись располагается под рисунком по центру (например: Рис. 2. Название рисунка. В конце точка не ставится). Если рисунок только один, то слово "Рис" не пишется. Сложные рисунки желательно представить в виде файлов в форматах TIFF или EPS.
Ссылки на литературу следует заключать в квадратные скобки. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Заголовок "Список литературы" располагается по центру листа и печатается строчными буквами полужирным шрифтом 11 пт. Тезисы и доклады представляются в электронном виде в формате WinWord: по электронной почте: khomyakov@ippe.ru или на одном из стандартных носителей (дискете, СD или Flashdriver).
Тезисы доклада и доклады будут приняты к опубликованию только при наличии разрешений о возможности опубликования материалов в открытой печати. Оригиналы разрешений представляются при регистрации.
Публикация материалов семинара:
- сборник тезисов докладов (к началу семинара);
- сборник докладов на CD-диске (после окончания семинара );
Контрольные сроки
Июль 25, 2012 - предоставление регистрационной формы в оргкомитет семинара.
Август 25, 2012 - предоставление тезисов докладов и докладов в оргкомитет семинара.
Сентябрь 10, 2012 - уведомление авторов о принятии докладов.
Сентябрь 25, 2012 - рассылка 2-го информационного сообщения.
Регистрационный взнос
Регистрационный взнос участника семинара составляет 3000 руб. (в т.ч. НДС) и включает в себя стоимость сборника тезисов докладов, компакт-диска с трудами семинара (после проведения семинара), кофе-брейков, товарищеского ужина, а также технического обслуживания конференции. Регистрационный взнос перечисляется по адресу:
ИНН/КПП 4025024829/402501001
ФГУП "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского", Обнинск Калужской обл., пл. Бондаренко, 1.
Тел.: (48439) 9-84-48
Калужское ОСБ 8608 г. Калуга
Обнинское отд. 7786 г. Обнинск
р/счет: 40502810622230110004
к/счет: 30101810100000000612
БИК 042908612; ОКПО 08624390; ОКОНХ 95120
В платежном поручении в разделе "Назначение платежа" следует писать: Оргвзнос за участие в межведомственном семинаре "НЕЙТРОНИКА-2012" за ... (Ф.И.О. участника) (дата принятия тезисов или докладов), в т.ч. НДС.
Для заключения договора необходимо представить следующую информацию:
1. наименование организации-участника семинара;
2. ФИО руководителя организации;
3. реквизиты организации:
- ИНН/КПП;
- адрес организации;
- юридический адрес организации;
- обслуживающий банк
- р/счет; к/счет; БИК; ОКНО; ОКОНХ; ОГРН от даты внесения записи, а также телефон и факс договорного отдела.
Наш адрес: Россия, 249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" (ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ").
Регистрационная форма
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, организация, почтовый адрес (город, почтовый индекс), телефон, факс, эл. почта, название доклада и авторы.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
научно-технического XXIII семинара "Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики с замкнутым топливным циклом (Нейтроника-2012)".
Председатель комитета:
Хомяков Ю.С., заместитель директора ИЯРиТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"; тел. (48439) 9-81-36
Члены комитета:
Алексеев П.Н. - директор отделения НИЦ "Курчатовский институт"
Басс Л.П. - ведущий научный сотрудник ИПМ РАН
Волощенко A.M.- заместитель директора отделения ИПМ им. М.В.Келдыша РАН ;
Ельшин А.В.- начальник отдела ФГУП НИТИ им.А.П.Александрова ;
Жемков И.Ю.- начальник лаборатории ОАО "ГНЦ НИИАР" ;
Зизин М.Н.- начальник лаборатории ИЯР НИЦ "Курчатовский институт" ,
Зимин В.Г. - сотрудник НИЯУ МИФИ
Калугин М.А. - начальник отдела НИЦ "Курчатовский институт"
Лопаткин А.В.- заместитель генерального директора ОАО "НИКИЭТ"
Малышкин Г.Н. - начальник отдела, ВНИИТФ
Мантуров Г.Н. - начальник лаборатории ИЯР иТ ФГУП "ГНЦ РФ ФЭИ"
Николаев М.Н. - главный научный сотрудник ИЯРиТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"
Селезнев Е.Ф. - начальник отдела ИБРАЭ РАН
Семенова Т.В. - начальник отдела РФЯЦ -ВНИИЭФ
Симоненко В.А.- РФЯЦ-ВНИИТФ
Суслов И.Р. - ведущий научный сотрудник ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"
Тихомиров Г.В. - декан факультета НИЯУ МИФИ
Троянов М.Ф. -
Фаракшин М.Р. - начальник отдела ОАО "ОКБМ Африкантов"
Контактные телефоны:
(48439) 9-86-74 (Иванов Анатолий Петрович)
(48439) 9-81-36 (Хомяков Юрий Сергеевич)
(48439) 9-50-87 (Хомякова Наталия Викторовна)
Адрес в электронной почте: khomyakov@ippe.ru,
Internet: www.neutronica.ru
FAX: (48439) 9-45-29
Ключевые слова: Выставки и конференции, Нейтронно-физические расчёты реакторов, ФЭИ, Пресс-релизы
На "Петрозаводскмаше" применена инновационная технология сборки корпуса парогенератора
Корпус собрали в вертикальном положении, методом наращивания снизу.
Уровень радионуклидов в пойманной у АЭС "Фукусима-1" рыбе превышает норму в 380 раз - СМИ
Выявлено превышение по цезию.
Активная зона реактора второго энергоблока ЮУАЭС должна быть сформирована к понедельнику 20 августа.
Грузят и российское, и американское топливо.
Валерий Дроздов
Валерий Дроздов: четвёртый
Однако за несколько месяцев до защиты диплома меня неожиданно вызвал к себе декан нашего факультета В.И.Есин с целью представить меня молча сидящему у него в кабине товарищу.
Владимир Сотсков
Владимир Сотсков
Важное отличие этого ПГ заключается в том, что отвод пара из корпуса ПГ производится через один патрубок. Такое изменение конструкции требует выполнить работы по обоснованию сепарационной схемы парогенератора.
В истории с атомоходами Иран, скорее всего, планирует разыграть по-новой партию с игрой на повышение. В данном случае, на повышение обогащения урана на иранских предприятиях.
