Сан-Онофре - арбитражная точка (ч.II) AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 29.03.2018
В 2017 году международная торговая палата поставила точку в длившемся с 2013 года арбитражном разбирательстве вокруг парогенераторов АЭС "San Onofre" (США). В своём решении, текст которого занимает более 1100 страниц, палата в деталях разобрала все обстоятельства замены парогенераторов и определила степень ответственности всех причастных. Задача перед арбитрами стояла сложная. Прежде всего, от них требовалось разобраться, какие именно парогенераторы использовались на станции. А после этого арбитрам пришлось освежить в памяти методы расчёта парогенераторов. Два механизма Одна из важнейших задач, стоящих перед конструкторами при разработке проекта парогенератора - предотвратить или минимизировать виброизнос (wear) теплообменных трубок. На U-образных (гибовых) участках трубок обтекающий их поток (пароводяная смесь) создаёт два механизма вибрации: random vibration, вызываемая за счёт турбулентности потока (turbulence induced excitation), и fluid-elastic excitation. Random vibration не является чем-то необычным и её влияние на состояние трубок, как правило, минимально. Механизм вибрации fluid-elastic excitation в материалах арбитража сравнивают с улицей с двусторонним движением - в нём принимают участие как силы, прилагаемые со стороны жидкости к трубке, так и силы, прилагаемые со стороны трубки к жидкости. Начиная с определённых скоростей пароводяной смеси, синергетическое влияние указанных сил становится значительным и трубка превращается в "нестабильную", "сходит с ума". Такая ситуация носит название FEI (fluid elastic instability).
Начиная с определённой (критической) скорости, трубка получает за счёт взаимодействия с потоком больше энергии, чем отдаёт (рассеивает) ему же и соседним с трубкой структурам. В этом случае трубка становится "нестабильной", то есть, амплитуды вибрации трубки резко возрастают. Зависимость смещений трубок при вибрации от скорости потока ![]() Две скорости Определить количественно, угрожает ли FEI конкретной трубке, возможно с помощью расчётного коэффициента SR (stability ratio), равного отношению эффективной скорости пара и критической скорости. При SR>1 трубка становится нестабильной. Под эффективной скоростью пара здесь понимается мера скорости потока пара в определённом объёме, окружающем трубку, для которой ведётся расчёт коэффициента SR. Очевидно, что эффективная скорость пара будет зависеть от свободного объёма, предусмотренного в парогенераторе для прохождения потока. Чем теснее стоят трубки, чем больше имеется конструктивных элементов, тем больше скорость потока и, вслед за ней, эффективная скорость пара. Арбитры проводят здесь простую аналогию с садовым шлангом, который зажали пальцем. Что до критической скорости, то это величина, имеющая размерность скорости и характеризующая способность трубки выдерживать прилагаемые к ней теплогидравлические силы. В начале 70-ых годов Герман Коннорс-младший (Herman J. Connors, Jr.), работавший в исследовательской лаборатории компании "Westinghouse", предложил относительно простую формулу для расчёта критической скорости. В формулу, получившую имя Коннорса, входят собственная частота трубки, коэффициент демпфирования вибраций, другие параметры и константа Коннорса. Значение константы Коннорса выбирает конструктор парогенератора, исходя из отраслевых рекомендаций или собственных исследований; сделанный выбор значения константы определяет заложенную в проект степень консерватизма. Формула Коннорса в упрощённом для целей арбитража виде ![]() Разобравшись с техническими и расчётными подробностями, арбитры приступили к изучению хронологии дела о парогенераторах замены для АЭС "San Onofre". Но об этом - в следующей части статьи. Ключевые слова: Парогенераторы, США, АЭС Сан-Онофре, Статьи Другие новости: ФЭИ стал научным руководителем МБИР Мы в отрасли полностью вернулись к пониманию большой триады в крупных проектах. ЛАЭС-2: на первом блоке началась ОПЭ Ступеньки мощности - 40%, 50%, 75%, 90% и 100%. NRC опубликовала текст первой заявки на продление до 80 лет Блоки №№3/4 АЭС "Turkey Point" хотят продлить до 80 лет. |
Станки и приводы ОКБ ГИДРОПРЕСС "Одной из задач производственного отделения ОКБ "ГИДРОПРЕСС" является изготовление высокотехнологичного оборудования для атомных станций. При производстве такого оборудования заняты более 300 квалифицированных рабочих и инженеров", - рассказывает и.о. начальника цеха Сергей Козлов. ИНТЕРВЬЮ
Георгий Тошинский МНЕНИЕ
К 80-летию Владимира Поплавского |
