Сан-Онофре - арбитражная точка (ч.I) AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 19.02.2018 В 2017 году международная торговая палата поставила точку в длившемся с 2013 года арбитражном разбирательстве вокруг парогенераторов АЭС "San Onofre" (США). В своём решении, текст которого занимает более 1100 страниц, палата в деталях разобрала все обстоятельства замены парогенераторов и определила степень ответственности всех причастных.
В январе 2012 года блоки были остановлены из-за выявленных дефектов ТОТ. В июне 2013 года владельцы станции приняли решение о её окончательном закрытии. Парогенераторы замены Второй и третий блоки АЭС "San Onofre" находились в коммерческой эксплуатации с 1983-1984 годов. В 2009-2010 годах на блоках были заменены все четыре парогенератора - лишь для того, чтобы уже в 2012 году на парогенераторах замены были выявлены дефектные трубки. Естественно, что парогенераторы замены (ПГЗ) несколько отличались от исходных, стоявших на блоках с момента пуска. Основные элементы ПГЗ показаны на рисунке ниже. Основные элементы ПГЗ. ![]() В трубном пучке каждого из ПГЗ установлено по 9727 теплообменных трубок (ТОТ). Как видно из схемы выше, у каждой из трубок есть прямолинейные участки и U-образный участок. ТОТ и опорные доски (tube support plates (TSP), или дистанционирующие решётки). ![]() При создании определённых условиях по теплогидравлике отдельные трубки могут начать вибрировать и касаться соседних трубок и/или других узлов парогенератора, что может привести к образованию в них дефектов. При значительных повреждениях трубки приходится глушить. Для ПГЗ АЭС "San Onofre" был установлен предел 8% заглушенных теплообменных трубок, после чего такой парогенератор подлежал ремонту или, наиболее вероятно, замене. Теплообменные трубки в ПГЗ упорядочены по рядам и колоннам, как показано на рисунке ниже. В каждой колонне наименьшая трубка располагается ближе всего к центру круга трубного пучка. Схема расположения и нумерация ТОТ. ![]() Шаг расстановки трубок в опорных досках ПГЗ - треугольный. Этим парогенераторы замены отличались от исходных парогенераторов. Треугольный шаг позволяет разместить больше трубок в заданном объёме, однако он же приводит к более высоким скоростям пара, что сказывается на теплогидравлике парогенератора. Опорные доски спроектированы с прорезанными отверстиями, через которые проходят теплообменные трубки. Также через эти отверстия могут проходить вода и пар. Треугольный шаг расстановки трубок. ![]() ![]() На U-образном участке трубного пучка установлены антивибрационные решётки (anti-vibration bars, AVB) и скрепляющие элементы (retainer bars и retaining bars). Антивибрационные решётки устанавливаются между колоннами теплообменных трубок для предотвращения их контакта с трубками из соседних колонн. Из рисунка ниже видно, что AVB имеют различную длину. Антивибрационные устройства. ![]() Антивибрационные решётки. ![]() ![]() Как уже было сказано, в ходе работы парогенератора теплообменные трубки могут испытывать вибрацию. На прямолинейных участках вибрацию сдерживают опорные доски. На U-образном участке смещение теплообменных трубок при вибрации может происходить в двух направлениях: вне плоскости и в плоскости (см. рисунок со схемой расположения и нумерацией ТОТ). Смещение вне плоскости (out-of-plane) - горизонтальное смещение трубок из разных колонн, в результате которого возможен контакт трубок с трубками соседних колонн или с антивибрационными решётками. Смещение в плоскости (in-plane) - вертикальное смещение трубок из одной и той же колонны, в результате которого возможен контакт трубок с выше или ниже расположенными трубками той же колонны. В ходе арбитража рассматривалось утверждение о том, что в проектах парогенераторов замены были неверно учтены эффекты смещений вне и в плоскости в результате явления, носящего название FEI (fluid elastic instability). Ключевые слова: Парогенераторы, США, АЭС Сан-Онофре, Статьи Другие новости: Энергоблок №3 Тяньваньской АЭС в Китае прошёл гарантийные испытания Впереди предварительная приёмка. Загрузка топлива на "Sanmen-1" отложена по соображениям безопасности - CNNC Загрузка топлива произойдёт "позже в течение этого года". В мире статус действующего имеют 449 блоков, статус строящегося 56 блоков - PRIS Учтён энергопуск "Тяньваня-3". |
Владимир Асмолов МНЕНИЕ
