ATLAS - стенд для APR-1400
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 28.09.2015
Интегральный стенд ATLAS, созданный в Южной Корее, помогает атомщикам этой страны в исследованиях, связанных с предотвращением тяжёлой аварии.
Ознакомиться с основными параметрами стенда могли посетители выставки, организованной в рамках 59-ой сессии генеральной конференции МАГАТЭ, которая прошла в Вене.
Макет стенда ATLAS.
Стенд для моделирования APR-1400
Стенд ATLAS (Advanced Thermal-hydraulic test Loop for Accident Simulation) - экспериментальная установка, созданная для реакторного проекта APR-1400.
Основное назначение стенда - моделирование переходных и аварийных процессов, включая проектные и запроектные аварии, при давлениях и температурах, характерных для реакторов APR-1400.
О необходимости создания стенда в Южной Корее заговорили в 1997 году, и он сразу был увязан с программой APR-1400 - реактора, который в этой стране был выбран на должность рабочей лошадки.
На проектирование стенда и различные согласования понадобилось пять лет, а пуск ATLAS состоялся в 2006 году.
"Конфигурация стенда ATLAS соответствует типичной конфигурации APR-1400. Конечно, в МАГАТЭ мы привезли только макет 1:40 стенда, но вы можете представить себе, как стенд выглядит в реальности", - рассказывает представитель южнокорейской делегации на выставке Чхве Ки Ён (Choi Ki Young).
Естественно, ATLAS - теплогидравлический стенд, а не реактор. Топливные сборки в нём заменены имитаторами с электронагревателями.
Стенд имитирует основное оборудование первого контура APR-1400 - корпус реактора, парогенераторы, насосы, баки системы расхолаживания (safety injection tanks) и другие узлы.
На стенде аккуратно смоделирован принятый в APR-1400 принцип - реактор имеет две петли, в каждой петле по одному парогенератору и по два ГЦН, причём горячий участок (hot leg) один, а холодных участков (cold leg) по два.
Такое решение в APR-1400 было заимствовано из более ранней разработки южнокорейских атомщиков - реактора OPR-1000, на действующих блоках с которыми компоновка "две петли - четыре насоса" хорошо себя зарекомендовала.
Компоновка "две петли - четыре насоса" в реакторе APR-1400
У макета ATLAS.
Параметры ATLAS
Разумеется, стенд по геометрическим размерам меньше реальной реакторной установки. По высоте он соотносится с ней как 1:2, по диаметру как 1:12, соответственно, по объёму как 1:288.
С этой точки зрения он проигрывает стендам LSTF (Япония) и PKL (Германия), у которых соотношения с объёмом реальных установок равны 1:48 и 1:146, соответственно.
Более точные соотношения по отдельным узлам ATLAS - см. таблицу ниже по тексту.
Зато по максимальному давлению ATLAS на первом месте - 18,7 МПа. У японцев данный параметр равен 17,95 МПа, а у немцев - всего лишь 4,5 МПа.
Число имитаторов топливных сборок в ATLAS составляет 390. Проектная температура - 370°C.
Общее количество разнообразных датчиков, имеющихся на стенде - порядка 1600. "Мы можем измерять практически всё", - говорит Чхве Ки Ён.
Основные параметры стенда ATLAS.
Соотношение характеристик APR-1400 и ATLAS.
Экспериментальные работы
Экспериментальные работы на стенде ATLAS ведутся с 2007 года. Первые пять лет были посвящены изучению проектных аварий на APR-1400, а с 2012 по 2016 годы на стенде моделируются запроектные аварии - например, такие, как полное обесточивание блока (SBO).
Моделирование аварии с потерей теплоносителя через большой разрыв (LBLOCA), выполненное на первой стадии экспериментов, оказало реальную помощь проектантам APR-1400 при прохождении процедуры лицензирования аппарата.
Работы на второй стадии имеют важное значение в свете уроков Фукусимы. Кроме того, идущие сейчас эксперименты потребуются при лицензировании APR-1400 в Соединённых Штатах.
"Сейчас мы рассматриваем сценарии аварий с множественными отказами. Например, одновременные обесточивание станции и потеря теплоносителя (LOCA)", - поясняет Чхве Ки Ён.
Конечно, в экспериментах не получается доводить имитаторы до расплавления. "Если мы расплавим (имитаторы), то нам придётся перестраивать стенд заново", - считает атомщик.
В целом, можно считать, что стенд ATLAS в полной мере справляется со своими задачами, которые были поставлены в обоснование реактора APR-1400.
Но что будет, если у атомщиков Южной Кореи появится новый проект реактора? В этом случае придётся строить новый стенд, так как перенастроить ATLAS на другой проект сложно.
Эксперименты на стенде ATLAS.
Чхве Ки Ён с корреспондентами AtomInfo.Ru.
Ключевые слова: Теплофизика и теплогидравлика, Азия, Южная Корея, Статьи
TEPCO и цунами 869 года
Вы, что, думаете, что можете остановить реакторы?
Техперсонал NRC рекомендует пересмотреть правило двух белых нарушений
Одному жёлтому предлагается приравнять три, а не два белых нарушения.
Ростовская АЭС: энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию
Разрешение подписано 17 сентября.
МБИР - первый бетон
МБИР - первый бетон
Торжественная церемония заливки первого бетона состоялась на площадке строительства многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР (АО "ГНЦ НИИАР", Димитровград) 11 сентября 2015 года.
НИКИЭТ - управляющие системы
Уинстону Черчиллю приписывают следующее изречение: "За безопасность надо платить, а за отсутствие безопасности - расплачиваться". Более того, нужно ещё чётко понимать, что подразумевается под понятием безопасность.
Компания "Holtec" поменяла расположение парогенераторов в своём проекте атомной станции малой мощности SMR-160, вернувшись к традиционной для западных реакторов вертикальной компоновке.
