Характеристики модульного быстрого реактора СВБР-100 на торий-урановом (233) топливе Г.И.Тошинский, О.Г.Комлев, И.В.Тормышев, Н.Н.Новикова, К.Г.Мельников, ОПУБЛИКОВАНО 12.03.2013 С любезного разрешения ГНЦ РФ-ФЭИ и авторов, мы публикуем доклад "Характеристики модульного быстрого реактора СВБР-100 на торий-урановом (233) топливе", представленный на международной конференции МАГАТЭ по быстрым реакторам FR-13 (Париж, 4-7 марта 2013 года). Авторы доклада - Г.И.Тошинский (ОАО "АКМЭ-инжиниринг", ГНЦ РФ-ФЭИ), О.Г.Комлев, И.В.Тормышев, Н.Н.Новикова, К.Г.Мельников (все - ГНЦ РФ ФЭИ). Выступающий докладчик - Олег КОМЛЕВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Олег Комлев, фото ГНЦ РФ-ФЭИ ![]() Введение Запасы тория в земной коре в несколько раз превышают запасы урана, что, потенциально, существенно увеличивает сырьевую базу ядерной энергетики в случае использования замкнутого ядерного топливного цикла. Однако в природе отсутствуют делящиеся изотопы тория и для реализации 232Th-233U топливного цикла необходимо использовать делящиеся изотопы урана и/или плутония (по крайней мере, на начальных этапах такого топливного цикла). Работы по исследованию возможностей использования тория в ядерном топливном цикле связаны, в основном, либо с наличием больших запасов тория (Индия), либо с желанием сократить потребление природного урана (Норвегия), либо с наличием ядерных энергетических технологий, способных использовать преимущества торий-уранового топливного цикла (Канада, Россия). Технические основания для использования ториевого топливного цикла связаны, в основном, со следующими обстоятельствами [1]. Торий-232 является лучшим "сырьевым" изотопом по сравнению с ураном-238 для реакторов с тепловым спектром нейтронов. Уран-233 испускает более двух нейтронов в расчёте на один захват первичного нейтрона для широкого набора реакторов с тепловым спектром нейтронов. Диоксид тория имеет большую химическую и радиационную стойкость в сравнении с диоксидом урана, а также лучшие теплофизические свойства (теплопроводность, коэффициент линейного расширения). При использовании 232Th-233U топливного цикла образуется существенно меньшее количество изотопов плутония и долгоживущих минорных актинидов, что облегчает решение проблемы последующего обращения с отработавшим ядерным топливом. Ториевый топливный цикл имеет внутренне присущие свойства, облегчающие решение проблемы нераспространения ядерных материалов, поскольку образующийся уран-232 имеет дочерние продукты распада с жёстким гамма-излучением (висмут-212, таллий-208). Кроме этого ториевый цикл предпочтителен при утилизации оружейного плутония поскольку не приводит к его воспроизводству как в случае использования U-Pu топливного цикла. ![]() Особенности физики быстрых реакторов и конструктивные особенности РУ типа СВБР позволяют использовать широкий набор типов ядерного топлива на основе U-Pu: оксидное урановое топливо, смешанное оксидное уран-плутониевое топливо, нитридное урановое топливо, смешанное нитридное уран-плутониевое топливо и др. [2]. С целью анализа возможности работы активной зоны РУ СВБР в уран-ториевом топливном цикле и оценки соответствующих характеристик воспроизводства урана-233 ниже приводятся результаты предварительных расчётных исследований по использованию тория в ядерном топливном цикле модульного быстрого реактора типа СВБР. 1. Основные технические характеристики и особенности конструкции РУ СВБР-100 В проекте РУ СВБР-100 применён реактор на быстрых нейтронах с интегральной компоновкой оборудования первого контура моноблочного типа, в основу разработки которого положен многолетний отечественный опыт создания транспортных ЯЭУ с химически инертным тяжёлым жидкометаллическим теплоносителем - эвтектическим сплавом свинец-висмут. Основные технические характеристики РУ СВБР-100 представлены в таблице 2. ![]() Активная зона РУ СВБР-100 формируется из 61 унифицированной по конструкции тепловыделяющей сборки (ТВС). В качестве топливной композиции в настоящее время рассматривается диоксид урана UO2. Со стороны боковой поверхности активная зона окружена отражателем сложной формы с эффективной толщиной порядка 250 мм. 2. Характеристики уран-ториевого топливного цикла с различными типами топлива Расчёты нейтронно-физических характеристик активной зоны РУ типа СВБР в уран-ториевом цикле в процессе кампании выполнены в 26-групповом диффузионном приближении в двумерной цилиндрической геометрии с использованием программного комплекса РЕАКТОР [3] с системой констант БНАБ-93 [4]. Расчётная модель активной зоны представлена на рисунке 1. Загрузка активной зоны определялась исходя из требуемого запаса реактивности на выгорание. При определении загрузки в расчётах учитывалась необходимость выравнивания поля энерговыделения в активной зоне, которое достигается увеличением обогащения топлива делящимся изотопом от центра к периферии активной зоны. Для учёта неравномерности выгорания четыре зоны профилирования разбивались по радиусу и высоте на несколько более мелких зон. ![]() Оценка возможности воспроизводства урана-233 была выполнена для трёх разных типов топлива: оксидного (233U+232Th)O2, нитридного (233U+232Th)N и металлического233U+232Th. Эффективная (с учётом зазоров на распухание) плотность топливной композиции оксида и нитрида принималась равной соответствующим значениям для чисто уранового топлива, а для металлического топлива - равной 0,9 от плотности металлического тория. Данные о загрузке топлива в начале кампании для рассмотренных типов топлива представлены в таблице 3. ![]() Для выравнивания радиального поля энерговыделения применяется четырёхзонное профилирование обогащением топлива по делящемуся материалу. В таблице 4 приведены значения обогащений по зонам физического профилирования в активной зоне, обеспечивающие заявленную длительность кампании и приемлемые значения коэффициентов неравномерности Krmax полей энерговыделения по кампании (на основании опыта проектирования быстрых реакторов с ТЖМТ допустимый Krmax оценивается величиной порядка 1,25). ![]() Вся кампания разделена на пять шагов выгорания. При таком исходном составе обеспечивается работа реактора на мощности 280 МВт в течение около 50000 эфф. часов. Значение распределения по радиусу активной зоны коэффициента неравномерности интегрального по высоте (подогревного) поля энерговыделения, ответственного за максимальную температуру оболочек твэлов для нитридного (U+Th)N типа топлива, в течение всей кампании, представлено на Рис.2. ![]() Как видно из Рис.2, в процессе выгорания в ходе кампании значение коэффициента неравномерности подогревного поля энерговыделения увеличивается ближе к центру активной зоны, и уменьшается по краям. Максимальное по кампании значение коэффициента неравномерности поля энерговыделения оценивается величиной 1,16 , что в течение всей кампании не превышает значение Krmax=1,25. За кампанию, во всех случаях, в активной зоне образуется около 620 кг осколков. При этом максимальная плотность осколков деления в топливной композиции не превышает 0,47 г/см3 , что соответствует глубине выгорания не выше 12% тяжёлых атомов (т.а.), обоснованной применительно к реакторам типа БН. На Рис.3 изображена диаграмма спектров нейтронов в центре активной зоны для различных видов топливной композиции. ![]() 3. Чувствительность коэффициента воспроизводства урана-233 к размерам активной зоны и наличию воспроизводящих экранов Как следует из данных таблицы 3, максимальный коэффициент воспроизводства урана-233, равный 0,9, достигается при использовании (U+Th)N топлива с эффективной плотностью 12,5 г/см3. Для анализа возможностей повышения коэффициента воспроизводства U-233 рассмотрим влияние специальных зон воспроизводства и увеличения размеров активной зоны. Рассмотрим два варианта размещения зон воспроизводства: а) замена стального отражателя в твэле на металлический Th-232 (при этом количество загружаемого Th-232 увеличится на 2245 кг), б) к предыдущей зоне воспроизводства, добавим радиальную зону воспроизводства из штатных по геометрии твэлов с металлическим Th-232 вместо ядерного топлива толщиной 15 см вокруг активной зоны без изменения габаритных размеров РУ (загрузка этой зоны по Th-232 6863 кг). Как следует из данных таблицы 5, при добавлении торцевой зоны воспроизводства, коэффициент воспроизводства U-233 увеличивается на 2% (увеличение загрузки по U-233 - 20 кг, увеличение среднего обогащения по U-233 порядка 0,2%); при введении дополнительно и торцевой и радиальной зоны воспроизводства, коэффициент воспроизводства U-233 увеличивается на 7% (увеличение загрузки по U-233 - 75 кг, увеличение среднего обогащения по U-233 порядка 0,6 %). ![]() За кампанию в торцевой зоне воспроизводства накапливается 37 кг U-233, а в радиальной зоне воспроизводства накапливается 92 кг U-233. Максимальное по кампании значение коэффициента неравномерности подогревного поля энерговыделения при добавлении торцевой и радиальной зон воспроизводства в течение всей кампании не превышает значение Krmax=1,25. Для оценки влияния размеров активной зоны на воспроизводство урана-233 были рассмотрены два варианта увеличения активной зоны: а) увеличена высота активной зоны на 10 см; б) высота активной зоны увеличена на 20 см и дополнительно увеличен радиус активной зоны (при этом площадь активной зоны увеличивается на 10%). Как следует из данных таблицы 6, при увеличении высоты активной зоны на 10 см (полная загрузка по урану и торию увеличилась на 1244 кг, загрузка по U-233 увеличилась на 50 кг, среднее обогащение по U-233 уменьшилось на примерно 0,7%) коэффициент воспроизводства U-233 увеличивается на 4%. При увеличении высоты на 20 см и увеличению радиуса активной зоны (полная загрузка по урану и торию увеличилась на 4160 кг, загрузка по U-233 увеличилась на 291 кг, среднее обогащение по U-233 уменьшилось на примерно 1,8%) коэффициент воспроизводства U-233 увеличивается на 6%. Максимальное по кампании значение коэффициента неравномерности подогревного поля энерговыделения в течение всей кампании не превышает значение Krmax=1,25. ![]() 4. Характеристики уран-торий-плутониевого топливного цикла Для оценки характеристик наработки урана-233 при первоначальной загрузке плутонием выполнены расчёты кампании реактора с нитридной топливной композицией (Th+Pu)N, когда в качестве первоначального делящегося изотопа используется плутоний. Изотопный состав Pu в расчётах соответствует отработавшему ядерному топливу реактора ВВЭР. Данные об изотопном составе плутониевой смеси приведены в таблице 7 [5]. ![]() В таблице 8 представлены данные о загрузке топлива в начале кампании для (Th+Pu)N типа топлива в сравнении с аналогичными показателями для зоны с (U+Th)N топливом. Максимальное по кампании значение коэффициента неравномерности поля энерговыделения достигается в конце кампании и оценивается величиной 1,24, что не превышает значение Krmax=1,25. ![]() На Рис.4 представлены графики зависимости реактивности от момента кампании для (U+Th)N и (Pu+Th)N топлива. Из рисунка видно, что при (Pu+Th)N топливе реактивность увеличивается в течение примерно 80% времени кампании (положительный вклад в реактивность от накапливаемого изотопа U-233, КВ=0,98, на этом этапе опережает отрицательный, обусловленный выгоранием плутония и накоплением осколков деления). В конце кампании количество U-233 достигает 364 кг. ![]() Заключение Проведённые расчёты для трёх разных типов топлива: керамического, оксидного (233U+232Th)O2, нитридного (233U+232Th)N и металлического233U+232Th показали, что максимальный коэффициент воспроизводства урана-233, равный 0,9, достигается при использовании нитридного типа топлива с эффективной плотностью 12,5 г/см3 и средним обогащением топлива по урану-233 равным порядка 11,5%. Была исследована чувствительность коэффициента воспроизводства урана-233 к наличию зон воспроизводства (maxКВ=0,97) и увеличению геометрических размеров активной зоны (maxКВ=0,96). Также была проведена оценка возможности наработки изотопа урана-233 в реакторе СВБР, когда в качестве первоначального делящегося изотопа используется плутоний. Рассматривалась нитридная топливная композиция (Th+Pu)N с эффективной плотностью 12,5 г/см3. Расчёты показали, что в процессе кампании нарабатывается 364 кг урана-233, при этом коэффициент воспроизводства делящихся материалов за кампанию равен 0,98. Полученные результаты показывают возможность достижения значения коэффициента воспроизводства урана-233 близкого к единице при использовании зон воспроизводства и увеличении размеров активной зоны как для уран-ториевого, так и для уран-торий-плутониевого топливного цикла. Список литературы 1. Thorium Fuel Cycle - Potential Benefits And Challenges, IAEA-TECDOC-1450, IAEA, VIENNA, 2005. 2. Novikova N.N, Komlev O.G., Toshinsky G.I. "Neutronic and Physical Characteristics of Reactor SVBR-75/100 with Different Types of Fuel". Proceedings of ICAPP '06, Reno, NV USA, June 4-8, 2006, Paper 6355, CD-ROM. 3.A.V. VORONKOV, V.I. Arzhanov, "REACTOR - Program System for Neutron-Physical Calculations", Proc. International Topical Meeting on Advances in Mathematics, Computational and Reactor Physics, 1991, Pittsburg, USA. 4. G.N. MANTUROV, M.N. Nikolaev, A.M. Tsibulya, "System of Group Constants BNAB-93. Part 1: Neutron and Photon Nuclear Constants", Issues of Nuclear Science and Technique, series Nuclear Constants, Issue 1, 1996. 5. KOLOBASHKIN V.М. Radiation Characteristics Of Irradiated Nuclear Fuel. A Reference Guide. Moscow, Energoatomizdat, 1983. Ключевые слова: Свинец-висмут, Торий, СВБР, ФЭИ, Георгий Тошинский Другие новости: Нагрузка второго блока ЛАЭС снижена вдвое из-за ремонта турбогенератора Нагрузка снижена до 500 мегаватт. Курская АЭС: в работе три энергоблока Энергоблоки №№1, 3, 4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Чешская компания помогает проектировать МБИР "EGP Invest" завершила первый этап подготовки проектной документации машинного зала. |
Паскаль Анзьё: FR13 - представительное мероприятие На мой взгляд, более 20 стран и 7 международных организаций. Мы даже не ожидали такого представительства. Могу сказать, что даже на постерных секциях, которые проходят в позднее время, каждый день присутствует много людей. ИНТЕРВЬЮ
Сергей Цочев МНЕНИЕ
