В Северодвинске проходит операция по затоплению дока с горящей атомной подлодкой ИТАР-ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 07.04.2015 На оборонной судоверфи "Центр судоремонта "Звёздочка" в Северодвинске началась операция по затоплению док-камеры, в которой горит АПЛ "Орёл". Об этом корр. ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли. "Ворота дока открыты, началась операция по заполнению его водой", - сказал источник. "В результате подлодка "Орёл" будет подтоплена, что позволит сначала локализовать, а потом ликвидировать пожар", - добавил собеседник агентства. По словам источника, "других способов потушить пожар на подлодке нет". "Док-камера будет заполнена частично, примерно по ватерлинию подлодки, чтобы прекратить горение в труднодоступной части субмарины", - сказала руководитель пресс-службы предприятия Надежда Щербинина. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать. "Наполнение дока водой продолжается, чтобы окончательно ликвидировать пожар", - добавил представитель пресс-службы предприятия Евгений Гладышев. По его словам, операция продлится ещё около двух часов. Официальный представитель пояснил, что прочный корпус остается герметично задраенным, и вода попадёт только в пространство между прочным и легким корпусом, где и горит резиновая прокладка. Таким образом оборудование внутри субмарины от воды не пострадает. Ранее Гладышев отметил, что никакой угрозы городу пожар не представляет, ядерное топливо с атомохода было выгружено, вооружения на борту корабля нет, дым относит в сторону моря. Ключевые слова: Безопасность, Атомоходы, Россия Другие новости: Ключевые моменты. Ростовская АЭС: на строящемся энергоблоке №4 готовятся к испытаниям полярного крана С его помощью будет осуществлён монтаж всего тяжеловесного оборудования, включая реактор. Инцидент на WIPP - выводы рабочей группы Роль кошачьего наполнителя доказана. |
В числе этих документов выделяется письмо от Джералда Нелса Джону Тейлору (EPRI) от 7 января 1991 года. В письме есть важная фраза: "Авианосцы серии "Нимиц" вернулись к горизонтальным парогенераторам (после "Энтерпрайза"), и они работали хорошо с трубками, как я предполагаю, из инконеля". ИНТЕРВЬЮ
Вадим Беркович МНЕНИЕ
Smith |
