Пуски быстрых реакторов
Г.И.Гаджиев, И.Ю.Жемков, ОПУБЛИКОВАНО 17.11.2013
С любезного разрешения одного из соавторов, мы публикуем отдельные главы (2,3 и 9) из книги "Обзор исследований нейтронно-физических характеристик, выполненных при пуске реактора БОР-60".
Авторы книги - Г.И.Гаджиев, И.Ю.Жемков. Книга издана в НИИАРе в 2011 году.
Глава 2. Расчётные исследования реактора БОР-60.
Предварительные расчётные исследования (РИ) по определению основных характеристик реактора БОР-60 начались в конце 1963 г. Результаты расчётов проверяли на критических стендах БФС 21-1 и БФС 21-9. Технический проект реактора был завершён в 1965 г.
Расчёты по уточнению НФХ реактора БОР-60 начали проводить в ФЭИ и НИИАРе с 1967 г., когда на стадии рабочего проектирования в конструкцию ТВС и реактор были внесены существенные изменения:
- увеличение толщины оболочки твэла с 0,25 до 0,30 мм;
- уменьшение диаметра твэла с 6,3 до 6,0 мм;
- изменение стали оболочки;
- введение полости для сбора газообразных продуктов деления в нижней части твэла длиной 420 мм;
- изменение плотности ЯТ;
- использование в БЭ стальных сборок вместо сборок с обеднённым ураном.
Первоначальные расчёты были выполнены по программе расчёта критических параметров гомогенного ЯР в цилиндрической одномерной геометрии в (Р1 и Р2)-приближениях. Утечку нейтронов по радиусу R и высоте учитывали введением геометрических параметров, которые принимались одинаковыми для всех физических зон. Использовали 26-групповую систему констант БНАБ-26.
Следует отметить, что результаты РИ, выполненных в обоснование ФП и ПЭ реактора БОР-60, сохранились в очень сокращённом виде.
2.1. Исследования реактора без натрия
По программе ФП реактора БОР-60 предусматривали проведение критических опытов без теплоносителя (натрия), соответственно были выполнены и РИ характеристик "сухой" зоны.
Предварительные оценочные расчёты проводили по одномерной программе. Принятый в результате расчётов критический радиус активной зоны Rкр = 21,7 см затем проверяли по двухмерной программе, в которой получили значение эффективного коэффициента размножения нейтронов kэфф = 1,0033, то есть отличное от единицы.
Дальнейшие расчёты по двухмерной программе дали значение Rкр = 20,5 см, что соответствует загрузке 71 ТВС в реактор БОР-60.
При "сухом" ФП реактора БОР-60 по экстраполяции кривой "обратного умножения" была получена КЗ = 100-102 ТВС (более точно определить КЗ не удалось, так как на тот момент не было в достаточном количестве штатных ТВС), в то время как по предварительным расчётам КЗ оценивалась в 71 ТВС.
Таким образом, опыт проведения расчётов показал, что нельзя надеяться на хорошее согласие расчёта с экспериментом без точного учёта состава и геометрии активной зоны и БЭ.
Детальный анализ паспортных данных ТВС и результатов ЭИ, выполненных при "сухом" ФП, позволил выявить существенные расхождения между реальной и расчётной моделью реактора БОР-60.
Прежде всего, в расчётной (проектной) модели реактора была существенно завышена масса ЯТ (UO2) в ТВС (в проекте 2,15 кг, а средняя реальная 2,08 кг) и объёмная доля стали в пакетах БЭ (в проекте 76,3 и 23,7% стали и натрия, а реальная 72 и 28% стали и натрия, соответственно).
Последующий повторный расчёт "сухого" ФП с уточнением загрузки ЯТ, объёмной доли стали в БЭ, а также с уточнёнными данными по сечениям деления и поглощения 235U позволил определить КЗ реактора БОР-60 без натрия и при всех извлечённых из активной зоны стержнях СУЗ в количестве 99-101 ТВС. То есть, отличие реального значения составило 1-2%.
Результаты сравнения расчётного и экспериментального значений натриевого пустотного эффекта реактивности (НПЭР), выполненного на стенде БФС, показали, что данный ЭР для реактора БОР-60 рассчитывался с погрешностью до 15-20%.
Расчётный НПЭР реактора БОР-60 составил приблизительно 3,86%Δk/k, где Δk изменение эффективного коэффициента размножения нейтронов; k - эффективный коэффициент размножения нейтронов.
2.2. Исследования реактора с натрием
Первые же результаты расчётов, выполненных в ФЭИ, показали, что эффективный коэффициент размножения нейтронов весьма чувствителен к методу расчёта.
Существенные различия в kэфф были обнаружены как при сравнении результатов расчётов в одно- и двухмерной геометрии (отличие в kэфф до 4%), так и при сравнении диффузионных методов и методов, основанных на решении кинетического уравнения в более высоких приближениях (отличие в kэфф до 5%).
Результаты анализа РИ и ЭИ, выполненных на стенде БФС, показали, что для реактора БОР-60 неопределённость в kэфф составляет 1,5% (или 5 ТВС) и в основном обусловлена погрешностью определения эффекта гетерогенности, точностью расчётного метода и неопределённостью состава и размеров реактора.
Предварительный, до проведения "сухого" ФП, расчётный критический радиус активной зоны реактора БОР-60 при температуре натрия 200°С составил 18,8 см, что соответствует 63 пакетам: 58 ТВС, два компенсирующих стержня (КС) и три хвостовика стержня аварийной защиты (АЗ).
После проведения "сухого" ФП и внесения соответствующих уточнений в расчётные модели (см. ранее) расчётная КЗ "холодного" (температура Т = 200°С) реактора с натрием составила 69 ТВС, а экспериментальная КЗ для данного состояния реактора - 71 ТВС, то есть расхождение получилось достаточно большое (до 3%).
Расчёты проводили по двухмерной программе в (R, Z)-геометрии для реальной загрузки ЯТ в ТВC и определения содержания стали в пакетах БЭ.
На стадии проектирования реактора БОР-60 для определения эффективности ρ стержней СУЗ использовали те же расчётные методики и константы, что и для определения КЗ.
В процессе проверки расчётных методов на критической модели реактора, собранной на стенде БФС, выяснили следующие особенности:
- при определении эффективности центрального стержня (КС2) большую погрешность вносят эффекты "прострела" нейтронов вдоль каналов с натрием;
- используемые методы расчёта и константы недостаточно точно описывают спектр нейтронов;
- использование теории возмущений для определения эффективности стержней вносит дополнительные погрешности.
Расчёты ρ стержней СУЗ выполняли по следующей методике:
- прямой расчёт эффективности стержня СУЗ в центральной ячейке реактора;
- определение по теории возмущения зависимости эффективности стержня от радиуса его размещения в активной зоне;
- нормирование кривых зависимости эффективности стержня от радиуса на эффективность данного стержня СУЗ в центре активной зоны.
Расчётные значения эффективности стержней СУЗ для "холодного" состояния (Т = 200°С) реактора БОР-60 с натрием и без него ("сухая" зона) приведены в Табл. 2.1.
Отличия при расчёте эффективности стержней СУЗ в одно- и двухмерной геометрии составили до 30%. В "сухой" зоне эффективность стержней СУЗ, в среднем, на 16% ниже, чем в зоне с натрием.
Таблица 2.1. Эффективность стержней СУЗ, %Δk/k.
В целом, объём расчётных исследований характеристик БОР-60, выполненных в 1960-ых гг., и точность полученных результатов соответствовали имеющемуся программному и константному обеспечению, а также мощности ЭВМ.
Следует отметить, что тогда значительно большее внимание уделялось экспериментальным исследованиям, проводимым как до, так и после пуска БОР-60.
Экспериментальные исследования были выполнены в большом объёме и позволили определить практически все характеристики БОР-60, внести изменения и поправки в расчётные программы и модели.
Благодаря выполненным экспериментальным и расчётным исследованиям, реактор БОР-60 успешно и надёжно эксплуатируется и в настоящее время, являясь рекордсменом среди РБН по длительности эксплуатации.
Глава 3. Экспериментальные исследования при физическом пуске реактора БОР-60.
3.1. Физический пуск реактора без натрия
К концу 1968 г. завершились строительно-монтажные работы по пусковому комплексу первой очереди РУ и было принято решение провести пробный, "сухой" (без натрия), ФП реактора БОР-60.
Первые критические эксперименты на БОР-60 были проведены в конце 1968 года. Эксперименты проводили в корпусе реактора с имитатором коллектора, без теплоносителя и верхних поворотных пробок. Активную зону реактора заполняли стальными макетными и экранными пакетами, которые, по мере догрузки, замещали штатными ТВС.
Датчики пусковой аппаратуры СУЗ в полиэтиленовых чехлах с толщиной стенки 15 мм были установлены в крайние ячейки БЭ. Штатные приводы и механизмы СУЗ размещали на временной крышке реактора.
В результате проведённых ЭИ была получена только экстраполированная "сухая" КЗ реактора БОР-60, которая составила около 102 ТВС. При этом в зону было загружено 86 имевшихся на тот момент ТВС. Для достижения критичности в активную зону установили 9 сборок с замедлителем (с полистиролом).
Был определён НПЭР, проверена собираемость зоны реактора БОР-60, отработаны транспортно-технологические операции, получено соотношение между нейтронными потоками (по камере деления с 235U) в зоне, в вертикальных экспериментальных каналах и штатных каналах СУЗ, выявлена возможность контролировать загрузку с помощью датчиков, установленных в крайние ячейки БЭ.
Предварительно (перед заливкой натрия) в корпус реактора были установлены 113 стальных макетных пакетов (МП), 7 пакетов СУЗ и 145 стальных штатных экранных пакетов; в ячейку 6-го ряда Б26 (563 - старое имя ячейки) помещён пакет с (Po-Be)-нейтронным источником мощностью 4,4×107 с-1.
В начале декабря 1969 г. реактор БОР-60 был подготовлен к критическим опытам с натрием. Проведены первые эксперименты.
Копия сохранившейся рабочей картограммы БОР-60, использовавшейся при ФП, показана на Рис. 3.1.
Рис. 3.1. Картограмма загрузки реактора БОР-60 (05.12.1969 г.).
3.2. Физический пуск реактора с натрием
В начале декабря 1969 г. Государственной комиссией было дано разрешение на ФП реактора БОР-60, который был проведён 14 декабря 1969 г.
Во время ФП для контроля загрузки ТВС в вертикальные ЭК (ВЭК) кроме штатных приборов СУЗ с их датчиками установили дополнительные датчики СУЗ: две камеры деления (КНТ-54), подключённые к двум счётно-пусковым установкам, и четыре ионизационные камеры (КНК-56) со своими вторичными приборами.
Для увеличения эффективности регистрации нейтронов пусковые датчики СУЗ имели полиэтиленовые чехлы толщиной 15 мм. Схема расположения нейтронного источника, дополнительных датчиков СУЗ и перечень вторичных приборов показаны на Рис. 3.2.
Рис. 3.2. Датчики контроля и перечень вторичных приборов,
использовавшихся при ФП реактора БОР-60 (1969 г.).
Предварительно разогретый корпус реактора БОР-60 заполнили натрием при температуре 180°C. Очистили контур (натрий) от механических примесей сетчатыми фильтрами, после чего фильтры были извлечены.
Система индикации и очистки теплоносителя обеспечивала поддержание чистоты натрия в контуре с массовой долей по кислороду не более 2×10-4%.
После заполнения реактора натрием за счёт дополнительного замедления и поглощения нейтронов интенсивность счёта импульсных установок уменьшилась на 30%.
К загрузке было подготовлено 92 ТВС, после необходимой проверки и доводки укомплектованных по группам в соответствии с картограммой загрузки и "Инструкцией по проведению физического пуска" (Рис. 3.3).
Рис. 3.3. Картограмма загрузки реактора при ФП с натрием (1969 г.).
Загрузку активной зоны с натрием во время ФП проводили при всех опущенных органах регулирования последовательной заменой МП на предварительно разогретые в печи до 150-180°C ТВС при постоянном контроле по пусковым импульсным и токовым приборам.
Так как масса 235U в различных ТВС была равна (2075±75) г, картограмму расположения ТВС составили так, чтобы среднее значение массы 235U на одну ТВС по рядам равнялось 2075 г.
Одновременно предусматривалось такое размещение ТВС, чтобы в контролируемых по температуре (а в дальнейшем и в других измерениях) направлениях по осям А, В, С и Д находились ТВС с примерно одинаковой массой ЯТ (см. Рис. 3.2).
Контроль загрузки проводили по двум импульсным и одному токовому каналам с построением зависимости "обратного умножения" от числа ТВС. Опорные показания (нулевые отсчёты) для каждого из каналов детектирования были получены для полностью заполненного стальными пакетами и натрием реактора.
В процессе экспериментов выяснилось, что токовые каналы менее подвержены помехам в условиях промышленных зданий. При конечной стадии загрузки (при подкритичности 7%Δk/k) погрешность контроля за загрузкой по импульсным и токовым каналам составила 0,1%Δk/k.
Кривая "обратного умножения" нейтронов источника в тысячных единицах "обратного умножения" (ТОУ) в зависимости от количества загруженных ТВС показана на Рис. 3.4. Она получена усреднением замеров по всем независимым каналам контроля (ионизационная камера КНК-56, см. Рис. 3.2).
Рис. 3.4. Зависимость кривой "обратного умножения" от числа ТВС в реакторе БОР-60
После загрузки в зону 34, 49, 62, 70 и 75 ТВС (см. Рис. 3.3) проводили "взвешивание" стержней СУЗ в подкритическом состоянии по изменению "умножения". Эффективность стержней СУЗ сравнивали с эффективностью последних догруженных ТВС, что позволило определить безопасное число ТВС в следующей догрузке.
Зависимость эффективности КС2 (в ТОУ) от числа загруженных ТВС приведена в Табл. 3.1 и на Рис. 3.5. Измерения были проведены при погруженных в зону стержнях СУЗ.
Таблица 3.1. Эффективность КС2 в реакторе БОР-60 в зависимости от числа ТВС.
Рис. 3.5. Зависимость эффективности КС2 от числа ТВС.
При 70 ТВС были измерены интегральные эффективности стержней СУЗ. Измерения проводили в ТОУ при поочередном опускании стержней СУЗ в активную зону реактора. Остальные (кроме стержня, введённого в активную зону) стержни СУЗ были при этом взведены в крайнее верхнее положение.
В результате выполненных критических экспериментов были получены следующие результаты:
- "чистая" критическая загрузка при всех взведённых стержнях СУЗ - 72 ТВС;
- критическая загрузка при опущенных КС2, КС1, АР1, АР2 - 80 ТВС;
- критическая загрузка при всех опущенных стержнях СУЗ - 88-90 ТВС.
В процессе проведения данных экспериментов циркуляция натрия в реакторе отсутствовала. Расчётная критическая загрузка реактора БОР-60 при всех извлечённых стержнях СУЗ составила 69 ТВС.
Таким образом, экспериментальная КЗ реактора БОР-60 при температуре натрия 180°С (температура поддерживалась системой воздушного обогрева корпуса) и отсутствии циркуляции натрия при всех извлечённых стержнях СУЗ составила 72 ТВС.
Следует отметить, что в КЗ необходимо ввести погрешность, определяемую влиянием накопленных газовых (аргон) пузырей (барометрического ЭР) на запас реактивности и равную - 0,3%Δk/k, что эквивалентно одной ТВС на периферии активной зоны.
Следовательно, за экспериментальную КЗ реактора БОР-60 следует принимать 71 ТВС, что отличается от расчётной (69 ТВС) на две ТВС или на 0,55-0,60%Δk/k.
Пуск энергетический реакторной установки БОР-60 с отводом тепла на воздушный теплообменник был осуществлён 28 декабря 1969 г.
Глава 9. Пуск реактора CEFR.
Краткая характеристика реактора CEFR
Китайский экспериментальный натриевый реактор на быстрых нейтронах (CEFR) построен, и осуществляется его пуск с помощью российских организаций и специалистов. Проект реактора выполнен в ОКБМ. Картограмма реактора CEFR, соответствующая ФП, показана на Рис. 9.1.
Рис. 9.1. Картограмма загрузки реактора CEFR в начальном состоянии (ФП).
Тепловая мощность реактора составляет 65,5 МВт. В штатном состоянии а.з. реактора будет находиться 81 ТВС с размером "под ключ" 56,6×1,2 мм; шагом размещения ТВС 61,0 мм. В ТВС содержится 61 твэл диаметром 6,0×0,3 мм. Высота активной зоны 450 мм.
В твэлах используют оксидное урановое топливо с обогащением по 235U 64,4%. ТВС имеют верхнюю (высота 100 мм) и нижнюю (высота 250 мм) торцевые зоны воспроизводства. Активная зона окружена стальной защитой.
Максимальная Fn достигается в центре активной зоны в конце цикла и составляет 3,2×1015 см-2×с-1.
В реакторе 8 стержней СУЗ: три стержня АЗ, три - КС, 2 - РС. В КС и АЗ используют обогащённый до 92% по изотопу 10В карбид бора, в РС - естественный карбид бора.
В целом реактор CEFR по своим геометрическим размерам (аксиальные размеры а.з. и ТЗВ; диаметр твэла, эквивалентный диаметру а.з.), конструкции ТВС и стержней СУЗ, числу ТВС, массе 235U и соответственно по НФХ очень близок к реактору БОР-60.
Поэтому пуск реактора CEFR (через 40 лет после пуска реактора БОР-60) представляет большой интерес с точки зрения оценки точности проведённых расчётов КЗ по современным кодам и константам.
Расчётные исследования CEFR
Первые РИ по определению основных характеристик реактора CEFR были проведены в начале 1990-ых гг. в ФЭИ и ОКБМ. Результаты расчётов НФХ активной зоны и их точность проверяли на критических сборках серии БФС-83. Технический проект реактора был готов в 2000 г.
Для РИ использовали программы: SYNTES ((R-Z)-геометрия, 9-групповое диффузионное приближение; программа аттестована - паспорт ГАН РФ № 17 от 18.03.1993 г.), JARFR (3-мерная геометрия, 9-групповое диффузионное приближение; программа аттестована - паспорт ГАН РФ № 142 от 27.06.2002 г.) и отдельные расчёты (ЭР, СУЗ) были выполнены по комплексу программ TRIGEX-БНАБ90.
Проведённые исследования позволили оценить погрешность расчёта:
- критического состояния ±0,7% или ±2 ТВС;
- энерговыделения в ТВС активной зоны ±5%;
- мощности ТВС в ВРХ ±30%.
КЗ реактора в номинальном состоянии была оценена в 81 ТВС, а в начальном состоянии примерно в 79 ТВС при частично введённых КС. Минимальная КЗ составила 69-72 ТВС.
Расчёты реактора CEFR, выполненные в CIAE (КНР) по различным комплексам программ, дали следующие значения минимальной КЗ: 72-73 ТВС по программам, в которых реализован диффузионный метод (CITATION-VITAMIN, YND-LIBU), и 71-72 ТВС по программам, в которых реализованы более точные методы (MCNP-3, ERANOS 2.0 - JEF 2.0).
Таким образом, погрешность расчётного предсказания КЗ реактора CEFR была такая же (2 ТВС или примерно 0,75%), что и при расчётах реактора БОР-60.
Критическое состояние реактора
Следует отметить, что в целом программа ФП реактора CEFR во многом повторяет программу ФП реактора БОР-60 (Рис. 9.2).
Минимальная КЗ достигается при полностью выведенных из активной зоны органах СУЗ. Загрузка реактора начинается с загрузки БЭ сборками стальной защиты (ССЗ) и с карбидом бора.
В проекте предусмотрено два типа ССЗ, отличающихся диаметром стальных стержней. После загрузки БЭ в активную зону загружают стальные имитаторы ТВС. В ячейках ВРХ размещают 56 имитаторов ТВС.
Рис. 9.2. Картограмма загрузки реактора CEFR при ФП.
Разогрев корпуса реактора до 220°С осуществлялся около 24 сут (15 эфф.сут). В реактор было залито 257 т натрия. Во время ФП температуру натрия в баке реактора поддерживали на уровне примерно 250°С.
Перед набором КЗ измеряли фон для импульсных каналов, который составил менее 1 имп./с. После этого был проведён набор КЗ замещением имитаторов в активной зоне на ТВС от центра к периферии (см. Рис. 9.2).
Минимальная КЗ для стартового состояния реактора CEFR характеризуется вводом в активную зону двух ССЗ вместо двух ТВС для компенсации избыточной реактивности, связанной с полной загрузкой реактора "свежим" ЯТ.
30.07.2009 г. в центральную ячейку активной зоны CEFR был установлен источник нейтронов - специальная кассета с ампулами 252Cf (9,1×108 с-1). Счёт каналов контроля составил около 40 имп./с.
Достижение критического состояния реактора планируется в июне 2010 г., а ПЭ в июле-сентябре 2011 г.
Книга писалась до завершения пуска CEFR. - Прим. AtomInfo.Ru.
Программа ЭИ (запланированных при пуске CEFR) включает стандартный набор. В течение пяти месяцев планируют провести следующие основные ЭИ (всего ЭИ более 500):
- достижение минимальной КЗ, КЗ в "холодном" (Т = 250°С) и "горячем" (Т = 360°С) состояниях;
- достижение эффективности стержней СУЗ и их градуировка;
- измерение эффектов реактивности (ТЭР, МЭР, БЭР, ГДЭР, НПЭР, ТВС);
- активационные измерения (фольги) в активной зоне и БЭ (распределение энерговыделения, сечения взаимодействия нейтронов, спектральных индексов, спектров нейтронов, нейтронной мощности и т.д.).
Ключевые слова: Быстрые натриевые реакторы, БОР-60, Китай, Игорь Жемков
К слушаниям в Болгарии: дорогу осилит идущий
Вопросы накануне слушаний по ОВОС для блока №7 АЭС "Козлодуй".
Фоторепортаж о конференции "ВВЭР-2013" в Праге
Конференция открылась 11 ноября.
Фоторепортаж о семинаре по учёту и контролю ядерных материалов в ГНЦ РФ - ФЭИ
Семинар завершился 15 ноября.
Джерри Хопвуд
Джерри Хопвуд: настоящее и будущее реакторов CANDU
Цель, которую ставит перед собой "Candu Energy" в Великобритании - построить безопасные, надёжные и экономичные блоки с EC6 как часть интегрального и фокусированного подхода к безопасному и эффективному решению проблемы обращения с национальными британскими запасами гражданского плутония.
Стефано Монти
Стефано Монти
Помимо организации конференций и научных совещаний, мы являемся координаторами исследовательских проектов по любому аспекту. Обычно это касается научных и технических тем, предложенных странами-членами МАГАТЭ, интересующимися технологией быстрых реакторов.
Smith
Smith
Финальная стадия ЯТЦ, включающая в себя вывод АЭС из эксплуатации, а также обращение с РАО и ОЯТ, является довольно-таки затратной, и средства на покрытие этих затрат могут быть получены только за счёт производства и продажи электроэнергии в период функционирования АЭС.
