Мобильный дизель-генератор АЭС Козлодуй
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 21.11.2011
На болгарской АЭС "Козлодуй" прошли стресс-тесты в рамках общеевропейской кампании по проверке безопасности атомных станций в свете уроков аварии на Фукусиме.
Сайт AtomInfo.Bg опубликовал материал, посвящённый характеристикам использующегося на станции мобильного дизель-генератора.
Мобильный дизель-генератор АЭС Козлодуй, фото AtomInfo.Bg
Мобильный дизель-генератор (МДГ) на АЭС "Козлодуй" предназначен для обеспечения резервного питания потребителей систем безопасности в условиях полной и продолжительной потери напряжения собственных нужд на блоках №№3-4.
При необходимости обеспечить альтернативную подпитку от парогенераторов пятого и шестого блоков в режиме полного обесточивания, МДГ может быть подсоединён через гибкий кабель на 6 кВ к трансформатору 5,6BU30 и питанию аварийных насосов 5,6TX40D01.
МДГ исполняет функции резервного дизель-генератора. Это последнее средство подачи напряжения 6 кВ, имеющееся на площадке, в том случае, если все иные источники напряжения не могут быть использованы по тем или иным причинам.
Кроме МДГ, на АЭС "Козлодуй" имеется аварийная дизель-генераторная станция (ДГС) на блоках №№3-4. Шесть дизель-генераторов установлены в шести различных помещениях сейсмостойкого здания. На этих же блоках имеется комплект из четырёх вспомогательных дизель-генераторов.
Пятый и шестой блоки станции имеют по четыре дизель-генератора каждый (три согласно исходному проекту, и четвёртый установленный в рамках программы модернизации).
МДГ монтируется на платформе вместе с баком для топлива, щитом управления и силовым кабелем 6 кВ длиной более 140 метров, навитым на барабан. При необходимости с помощью тягача он может быть доставлен к любому из блоков станции.
У платформы МДГ стандартная нагрузка 20 тонн. Размеры платформы - 2,4×10 метров, что достаточно для размещения дизель-генератора и вспомогательного оборудования.
Номинальная мощность МДГ составляет 1,1 МВт. Номинальная мощность стационарных дизель-генераторов станции равняется 1,6 МВт.
Тип дизеля МДГ - KTA50-G3, четырёхтактовый, 16-цилиндровый, V-образный. Масса насухо - 9066 кг. Номинальные обороты - 1500 об/мин. Топливная система имеет вместимость 3 тонны при расходе топлива 320 литров в час.
В системе охлаждения МДГ используется смесь 50% химически обессоленной воды (ХОВ) и 50% низкосиликатного антифриза. Электрическая система МДГ включает в себя аккумуляторную батарею на 24 В, 400 Ампер-час, два стартёра и генератор типа MagnaMAXDVR.
В состав комплекта МДГ входит также прерыватель тока напряжения 6 кВ с ручным приводом (производитель - "Toshiba").
Управление МДГ производится вручную от щита управления, через управляющий блок транспортной платформы.
Ключевые слова: АЭС, Восточная Европа, Болгария, АЭС Козлодуй
Россия предоставила Вьетнаму кредит на строительство первой АЭС
Соглашение подписано во время встречи Игоря Шувалова и вице-премьера СРВ Хоанг Чунг Хая.
AREVA согласна работать с ОЯТ "Westinghouse" на украинских АЭС
Об этом заявил Юрий Недашковский.
ГИЯРУ проведёт публичное обсуждение результатов стресс-тестов
24-25 ноября 2011 года состоится открытое заседание коллегии ГИЯРУ.
Фукусима: шесть минут надежды
В 03:06 в Токио прошла пресс-конференция, на которой было объявлено о начале вентиляции первого блока. Смена двинулась к реакторному зданию. Её остановит пар.
Михаил Хорошев
Михаил Хорошев
Сегодня мы становимся свидетелями очередного зигзага в истории человечества. Все бросаются в возобновляемые источники, видя в них панацею.
Первая серия блоков с AP-1000 войдёт в строй. Что последует за ней? Китайцы определились с тем, что во второй волне будет шесть блоков-клонов.
