Операция по установке ротора в статор турбогенератора завершена на первом блоке АЭС Аккую AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 26.10.2024 Операция по установке ротора в статор турбогенератора завершена в машинном зале строящегося первого энергоблока АЭС "Аккую" (Турция). Об этом сообщается на сайте компании "Аккую Нуклеар". Для установки ротора турбогенератора - крупногабаритного оборудования массой 245 тонн - использовался основной мостовой кран машинного зала. Заводка ротора позволит присоединить к статору все вспомогательные системы, установить подшипники. Также это даст возможность специалистам выполнить центровку линии вала турбогенератора. Сейчас в машинном зале блока №1 АЭС "Аккую" выполняется соединение роторов турбины и генератора в одну линию, а также их точная регулировка. По завершении этих работ турбоагрегат будет готов к установке на валоповоротное устройство и проведению серии предпусковых испытаний. Ключевые слова: Строительство, Азия, Турция, АЭС Аккую, Турбины Другие новости: В мире статус действующего имеют 415 блоков, статус строящегося 63 блока - PRIS В 2024 году начато строительство восьми блоков, из них шесть в Китае. На первом блоке АЭС "Аккую" установлены все роторы низкого давления Далее - центровка всех элементов. Это третий блок с PHWR-700. |
Процесс сборки реактора включал установку внутрикорпусных устройств, таких как шахта и выгородка, загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок, установку блока защитных труб и верхнего блока, установку датчиков системы пусконаладочных измерений. ИНТЕРВЬЮ
SinoAtom.Ru МНЕНИЕ
