На первом блоке АЭС Аккую установлены все роторы низкого давления AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 15.10.2024 Последний из двух роторов низкого давления смонтирован в проектное положение в здании турбины первого энергоблока АЭС "Аккую" (Турция). Об этом сообщается на сайте компании "Аккую Нуклеар". Монтаж выполнен под контролем инженера - представителя завода-изготовителя оборудования. Масса ротора в сборе составляет 255 тонн. Ротор смонтирован при помощи мостового крана. Операция прошла успешно, и теперь все основные крупногабаритные компоненты турбоагрегата блока №1 АЭС "Аккую" смонтированы в проектное положение. Перед тем, как приступить к испытаниям турбоагрегата, предстоит выставить линию вала турбины, а также обеспечить плотность и герметичность второго контура. Для этого необходимо выполнить сварку более 3 тысяч монтажных соединений на различных технологических системах. На одном из последующих этапов монтажа турбины специалисты выполнят центровку всех элементов, во время которой комплектующие детали будут выставлены в оптимальное положение относительно других элементов оборудования. Далее специалистам предстоит произвести постановку турбины на валоповоротное устройство, проверить правильность сборки и центровки всех элементов, а также готовность рабочих систем к гидравлическим испытаниям. Ключевые слова: Строительство, Азия, Турция, АЭС Аккую, Турбины Другие новости: Это третий блок с PHWR-700. Российская делегация приняла участие в 68-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ Делегацию возглавлял Алексей Лихачёв. На энергоблоке №1 АЭС Руппур началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок Загрузка одной ИТВС занимает в среднем 25 минут. |
Эль-Дабаа-3 - монтаж корпуса УЛР 6 октября 2024 года в Арабской Республике Египет на энергоблоке №3 АЭС "Эль-Дабаа" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") начались работы по монтажу корпуса устройства локализации расплава (ловушки расплава). ИНТЕРВЬЮ
SinoAtom.Ru МНЕНИЕ
