На АЭМ-Спецсталь произвели разливку первой стали для корпуса реактора четвёртого блока АЭС Эль-Дабаа AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 25.09.2024 Сталевары "АЭМ-Спецсталь" (машиностроительный дивизион "Росатома") произвели разливку первой стали для корпуса реактора четвёртого блока АЭС "Эль-Дабаа" (Египет). Об этом электронному изданию AtomInfo.Ru сообщили в дивизионе. Металлурги выплавили 192 тонны металла, из которых в дальнейшем будет изготовлена часть корпуса реактора ВВЭР-1200. Операция проходила в современной сверхмощной сталеплавильной печи, где за два-три часа работы можно выплавить 120 тонн металла. После разливки металл был направлен на внепечную обработку, а после - на двое суток в вакуумную камеру, чтобы остыть до 550-650 градусов Цельсия. После этого слиток передадут в кузнечно-прессовый и механотермический цеха для придания нужной формы и габаритов заготовки. Также на металлургическом заводе началась обработка металлургических заготовок для корпуса реактора РИТМ-200. Из них в дальнейшем будет изготовлен корпус реакторной установки для универсального атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220, заложенного в январе этого года при участии президента России Владимира Путина. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Египет, Атомоходы Другие новости: Это третий блок с PHWR-700. Российская делегация приняла участие в 68-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ Делегацию возглавлял Алексей Лихачёв. На энергоблоке №1 АЭС Руппур началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок Загрузка одной ИТВС занимает в среднем 25 минут. |
Тяньвань-8 - установлен корпус реактора Впереди - работа по монтажу главных циркуляционных насосов, парогенераторов и главного циркуляционного трубопровода. ИНТЕРВЬЮ
SinoAtom.Ru МНЕНИЕ
