MegaPower - реактор на тепловых трубах Владимир Рычин, AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 04.03.2019 Концепция малого реактора "MegaPower", предложенная национальной лабораторией Лос-Аламоса (LANL), появилась на свет относительно недавно, но уже приобрела немало сторонников и последователей. О своём интересе к ней говорят американские военные, выбирающие реакторные технологии для мобильных АЭС, а компания "Westinghouse" развила идеи Лос-Аламоса в собственный малый проект "eVinci". Концепция "MegaPower" Предшественником "MegaPower" можно считать проект "KiloPower", разработанный Лос-Аламосом в партнёрстве с НАСА для нужд американской космической программы. Это был сверхмалый аппарат, в чьи задачи входило работать в автономном режиме на протяженни десятилетий на Луне, на Марсе или на других небесных телах. Следующим шагом стал перенос концепции "KiloPower" в земные условия с увеличением мощности и со сменой потенциальных заказчиков - вместо космонавтов потребителями стали военные (хотя и гражданские применения не исключались). Так родился проект "MegaPower". Линейка мощностей, технологий и потребителей. ![]() В своём исходном виде (2017 год) проект "MegaPower" имел следующие основные характеристики. Мощность реактора - 5 МВт(т), или 2 МВт(э). Топливо - UO2 обогащением 19,75%. Кампания реактора - 5 лет или более, выгорание - порядка 1-2%. Спектр нейтронов в реакторе - быстрый. Активная зона представляет собой монолитную шестигранную структуру из нержавеющей стали "Type 316". Через неё проходят твэлы и тепловые трубы с жидким калием при рабочей температуре 675°C. Теплоотвод от активной зоны происходит без помощи насосов. Тепловые трубы отводят тепло от монолита за счёт кипения калия, который далее попадает в конденсаторный объём труб, рассчитанный на размещение одного или нескольких теплообменников (то есть, возможно совместное производство электроэнергии и тепла). Активная зона окружена отражателем из Al2O3, в котором расположены 12 барабанов со стержнями СУЗ из карбида бора (обогащён до 90%). Активная высота топлива - примерно 1,5 метра. Внешний диаметр отражателя - примерно 1,5 метра. Монолит изготавливается из шести идентичных сегментов. При их соединении в центре активной зоны образуется шестигранный в сечении объём, в который вводятся два стержня АЗ. Концепция "MegaPower". ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Преимущества концепции Проект "MegaPower" обладает рядом заявленных положительных сторон самого разного характера. Тепловая труба работает при относительно низком давлении и содержит всего до 100 грамм жидкости в герметично закрытой стальной трубке. Таким образом, использование технологии тепловых труб позволяет решить одну из самых сложных проблем с безопасностью для реакторов II и III поколений, а именно, проблему потери теплоносителя первого контура. Каждый твэл в активной зоне соседствует с тремя тепловыми трубами. Это было сделано как для эффективности теплоотвода, так и для обеспечения принципа резервирования. В целом по активной зоне число тепловых труб и твэлов соотносится как 1:2. Для реактора "MegaPower" характерны большие отрицательные температурные коэффициенты в реактивности. Отрицательные вклады в ТКР дают Допплер-эффект, аксиальное удлинение UO2 за счёт теплового расширения, а также тепловое расширение стального монолита. Отрицательный температурный эффект позволяет смягчить колебания мощности в переходных режимах. Управление реактором при нормальной эксплуатации и при отклонении от неё достаточно простое, чему способствуют большая отрицательная обратная связь по реактивности (-0,2 цента на градус), малый запас реактивности на начало кампании (2,88 доллара), применение барабанов для стержней СУЗ и относительно высокая бета-эффективная урана-235 (0,0073). К преимуществам также можно отнести использование оксидного топлива с обогащением 19,75%, которое в США планируется сделать доступным для коммерческого использования. Слабые места Разработанная в Лос-Аламосе концепция "MegaPower" в 2017 году была тщательно проанализирована в другой национальной лаборатории, в Айдахо. При этом использовался метод PIRT (Phenomena Identification and Ranking Table, идентификация и ранжирование процессов и явлений), позволяющий идентифицировать и ранжировать по приоритетам процессы и явления, при которых важные для безопасности компоненты и системы должны выполнять соответствующие их назначению функции безопасности. Анализ вскрыл ряд существенных недостатков проекта. Каждая из тепловых труб в состоянии отвести от активной зоны примерно 4 кВт тепловой энергии. Для реактора мощностью 5 МВт(т), по расчётам Айдахо, потребуется установить 1224 тепловые трубы, проходящие сквозь стальной монолит. Просверлить такое количество дыр в стальном 1,5-метровом монолите с заданной точностью 1 мм современный заводской уровень не позволяет. В проекте придётся учесть возможности заводов, а это приведёт к потерям в запасе реактивности, что, в свою очередь, придётся компенсировать либо увеличением размеров активной зоны, либо увеличением загрузки урана. Другой вариант решения этой проблемы, предложенный в Айдахо - собирать монолит из стальных пластин с предварительно просверленными отверстиями, причём использовать для сборки метод горячего изостатического прессования (HIP-process). Этим трудности изготовления не исчерпываются. Монолит с тепловыми трубами представляет собой интегрированную структуру. Любая ошибка при изготовлении чревата тем, что монолит будет отбракован целиком. А ошибки обязательно будут - например, при сварке тепловых труб. Но даже если ошибку заводчан признают несущественной, она может дорого обойтись при работе и то и при пуске реактора. Запас реактивности очень мал и, например, незначительные на первый взгляд отклонения в решётке труб могут оказаться для него смертельными. Более того, одни только неопределённости в знании сечений урана-235 в быстрой области спектра дают погрешности в расчётах критичности, сравнимые с начальным запасом реактивности. Не всё будет просто и в эксплуатации. Так, отказ одной тепловой трубы способен создать в монолите термические напряжения, превышающие предельные значения, прописанные в стандартах ASME. Отдельный вопрос - живучесть монолита при сейсмических событиях. В проекте Лос-Аламоса, монолит расположен горизонтально, и большая часть веса активной зоны поддерживается его паутинной структурой (толщина стали между тепловыми трубами и твэлами - 1 мм, между твэлами - 1,75 мм). Нет чёткого понимания, как такая структура поведёт себя при сейсмической нагрузке, а также как возможное при этом изменение геометрии повлияет на реактивность. Наконец, серьёзным недостатком проекта следует считать отсутствие должной защиты в глубину. Единственными барьерами между топливом и окружающей средой выступают паутинная структура монолита и тепловые трубы. Возможные отказы в них откроют пути для выхода осколков деления наружу. Национальная лаборатория Айдахо не только выполнила анализ проекта "MegaPower", но и предложила два разработанных на его основе собственных варианта, в том числе вариант с твэлами, покрытыми оболочкой (в исходном варианте оболочки у твэла отсутствуют). Но и эти проекты пока остаются на концептуальном уровне проработки. Ключевые слова: Малая энергетика, США, Статьи, Владимир Рычин Другие новости: В мире статус действующего имеют 450 блоков, статус строящихся 55 блоков - PRIS Учтено закрытие трёх японских блоков в 2018 году. Первый бетон на "Zhangzhou-1" - 30 июня 2019 года На блоке будет установлен "Дракон" мощностью 1212 МВт(э). Топливо загружено на блоке №2 Нововоронежской АЭС-2 Загрузка полностью завершена 24 февраля в 13:18 (мск). |
Андрей Романенко: свинец-висмут должен жить Начали проваливаться, боцман докладывает, что глубина растёт. Увеличили мощность до 100%, поняли - что-то не то, дали реверс турбине, подвсплыли, выстрелили КСП, начали всплывать и увидели быстро удиравшего рыбака! ИНТЕРВЬЮ
Мэттью Банн МНЕНИЕ
