На энергоблоке №2 АЭС Аккую началась сварка ГЦТ
Аккую Нуклеар, ОПУБЛИКОВАНО 21.06.2026
На строительной площадке энергоблока №2 АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") началась сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).
Во время технологической операции специалистам предстоит выполнить сварку 32 стыков трубопровода и смонтировать около 260 тонн труб и металлоконструкций.
Работы выполняются по опробованной технологии с соблюдением требований к качеству и стандартов безопасности.
В работах участвуют сварщики, монтажники, дефектоскописты, специалисты по термообработке, сотрудники служб контроля качества.
Этапы операции выполняются в строгой последовательности и сопровождаются документированием результатов контроля.
Работы по сварке ГЦТ выполняются только специалистами высокой квалификации, прошедшими специальную подготовку и аттестацию.
Каждый сварной стык имеет маркировку, позволяющую проследить всю историю изготовления, контроля и приёмки.
Информация обо всех выполненных операциях фиксируется в исполнительной документации и хранится на протяжении всего жизненного цикла энергоблока.
После завершения сварки каждый стык проходит серию проверок с применением различных методов контроля, включая ультразвуковой, капиллярный и радиографический.
Генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких подчеркнул:
"Сварка главного циркуляционного трубопровода относится к числу наиболее ответственных операций при сооружении энергоблока.
Особые требования предъявляются к материалам и технологии выполнения работ, к квалификации персонала.
За каждым сварным соединением стоит труд большой команды специалистов. Каждый стык проходит многоступенчатую проверку, а все этапы работ документируются.
Такой подход обеспечивает высокий уровень надёжности оборудования первого контура на протяжении всего срока эксплуатации АЭС".
Следующим этапом становится высокотемпературная термообработка сварных соединений, которая позволяет снять внутреннее напряжения металла и обеспечить необходимые эксплуатационные характеристики трубопровода.
На завершающей стадии сварки на внутреннюю поверхность сварного соединения наносят специальную наплавку для защиты от коррозии.
Ключевые слова: Строительство, Азия, Турция, АЭС Аккую, Пресс-релизы
На блоке №5 АЭС "Куданкулам" установлен корпус реактора
Методом Open Top.
На Балаковской АЭС завершена замена ПГ блока №3
Заменили ПГ-1 и ПГ-3.
Гиротронные комплексы установлены на ITER
Комплексы изготовлены в России.
Владимир Троянов: комментарий после Нейтроники
Мы в России подошли к важной развилке. Одни специалисты утверждают, что энергоблоки с быстрыми реакторами достигнут такого уровня проработки, что станут конкурентоспособными. Другие же спрашивают: "А если не достигнут, то что тогда делать?".
Вадим Лемехов
Вадим Лемехов
Потребуется стенд под испытания главного циркуляционного насоса, как опытного, так и поставочных образцов. Также необходимо завершить комплекс испытаний для обоснованного снижения границы теплогидравлической неустойчивости парогенератора.
Отношение Китая понятно - там сегодня уверенно стоят за пристанционный цикл и мегаэнергокомплексы, где на одной площадке, помимо мощностей по переработке ОЯТ и изготовлению топлива будут работать от четырёх до восьми быстрых реакторов.
