Двухкомпонентная система AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 09.10.2016 В Вене с 26 по 30 сентября 2016 года прошла 60-ая сессия генеральной конференции МАГАТЭ. Во время сессии был организован круглый стол по теме "Быстрые реакторы как основа будущего решения проблемы ОЯТ" (ведущий - В.А.Першуков). Проблемы и решение Есть множество способов включения быстрых реакторов в структуру атомной энергетики. Один из наиболее предпочтительных, если не самый предпочтительный - формирование двухкомпонентной системы, в которой одновременно будут работать как тепловые, так и быстрые реакторы. Но и двухкомпонентную систему можно обустроить по-разному. Возможности повышения коммерческого потенциала технологий ВВЭР в замкнутом топливном цикле двухкомпонентной энергетики рассмотрел в докладе на круглом столе Владимир ТРОЯНОВ ("Росэнергоатом"). На сегодняшний день, реакторы на тепловых нейтронах, действующие в мире, обеспечены ресурсами урана и производственными мощностями ЯТЦ. Опыт их эксплуатации огромен, их технологии отработаны и доведены практически до совершенства, уровень их безопасности высокий и высочайший. Абсолютное большинство новых энергоблоков, строящихся сегодня в мире - это легководные тепловые реакторы, PWR и ВВЭР. С учётом заявляемых сроков службы блоков и возможностей по их продлению можно смело говорить о том, что до конца XXI века атомная энергетика сохранит в качестве своей базы тепловые реакторы. Однако у современной атомной энергетики остались проблемы. Если человечество намерено наращивать атомный парк, то для этого необходимо повысить его конкурентоспособность по капитальным и эксплуатационным затратам, причём в обязательном порядке с учётом обращения с ОЯТ и РАО. Кроме того, увеличение ядерных мощностей неизбежно повлечёт за собой удорожание природного урана и потребует повышения эффективности его сжигания. Кардинальным решением для обеих проблем станет двухкомпонентная система, которая, по мнению докладчика, может выглядеть следующим образом. Двухкомпонентная ядерная энергетическая система. ![]() Двухкомпонентная система В предлагаемой двухкомпонентной системе одним из ключевых моментов является переработка ОЯТ легководных (тепловых) реакторов, после которой выделенные плутоний и младшие актиниды направляются в быстрый реактор для выжигания. Быстрый реактор в подобной системе решает следующие задачи: - производит 1200 МВт(э) электроэнергии; - производит ядерные материалы для изготовления топлива для себя и легководных реакторов; - играет роль чистильщика от младших актинидов, которые в предложенной системе не покидают топливный цикл. Типовая, или элементарная ячейка двухкомпонентной системы состоит из трёх блоков - двух блоков с ВВЭР и одного блока с быстрым реактором типа БН-1200. Из таких ячеек собирается весь атомный парк. Загрузка легководных реакторов в ячейке гибридная, состоящая как из MOX-топлива, так и из топлива из свежего обогащённого оксида урана. Если бы ячейка состояла из одного БН-1200, то ей на вход для подпитки потребовался бы только обеднённый уран, но из-за гибридной загрузки ВВЭР на вход будет подаваться ещё и обогащённый уран (точнее, ТВС с таким топливом). На выходе из ячейки мы будем получать остеклованные ВАО и некоторое количество регенерата урана, покидающего замкнутый топливный цикл. Одно- и двухпродуктовые модели Следующий вопрос, затронутый докладчиком - какой или какие типы топлива необходимо выбрать для двухкомпонентной системы? С большой уверенностью можно предположить, что легководные реакторы сохранят приверженность оксидному топливу, будь то UO2 или MOX. Соответственно, именно это топливо и будет использоваться в тепловой части двухкомпонентной системы. По быстрым реакторам такого единодушия не наблюдается. Часть специалистов выступает за переход на плотное топливо - металл, карбид, нитрид. Другая часть ориентируется на MOX. Модель с использованием MOX-топлива и для тепловых, и для быстрых реакторов можно назвать однопродуктовой, а модель с MOX для тепловых и плотным топливом для быстрых - двухпродуктовой. В двухкомпонентной системе двухпродуктовая модель гораздо более сложна в технологическом плане и проигрывает в экономике. Стоимость производств ЗЯТЦ монотонно снижается при увеличении объёмов производства - показатель степени удельной стоимости ЗЯТЦ при изменении объёмов производства близок к ½. Сумма двух различных производств будет заведомо дороже одного производства удвоенной мощности. Технология переработки и фабрикации плотного топлива дороже, чем МОХ-топлива. Развитие технологий плотного топлива (в том числе, российского СНУП) пока не вышло на глубины выгораний, достигнутые на MOX-топливе. Как следствие, количество перерабатываемого плотного топлива будет выше, чем для варианта с MOX-топливом для быстрых реакторов. Это негативно скажется на суммарных затратах на ЗЯТЦ. Сравнение одно- и двухпродуктовой моделей в двухкомпонентной системе. ![]() Организация работы в двухкомпонентной системе для зарубежных потребителей Главный принцип, закладываемый в работу двухкомпонентной системы - зарубежный потребитель должен иметь возможность избавления от необходимости решения проблем ЗЯТЦ. Это прежде всего касается тех потребителей (стран), кто располагает ограниченным числом энергоблоков и не планирует создавать полномасштабную атомную отрасль. В этом случае потребителю в пользование может быть предложен только блок с ВВЭР-1200 в совокупности с услугами по поставкам топлива на протяжении всего жизненного цикла. А весь ЗЯТЦ, энергоблок с БН-1200 и часть блоков с ВВЭР-1200 при этом находятся на территории поставщика технологий. Вариант со строительством блока с БН-1200 на территории потребителя может быть рассмотрен, но в этом случае необходимо аккуратно решить все вопросы, касающиеся нераспространения. Разделение ответственности в двухкомпонентной системе ![]() Структура системы и балансы Структуру и материальные балансы двухкомпонентной системы докладчик показал на примере элементарной ячейки, состоящей из одного блока с БН-1200, одного блока с ВВЭР-1200 в России и одного блока с ВВЭР-1200 на территории зарубежного потребителя. Плутоний, нарабатываемый в ВВЭР и имеющий неблагоприятный состав, направляется в качестве топлива в БН-1200. Туда же направляются младшие актиниды на выжигание. Избыточный плутоний из БН-1200, имеющий более благоприятный изотопный состав, направляется для изготовления MOX-топлива подпитки для ВВЭР. Приблизительный баланс достигается при 50%-ной загрузке МОХ-топливом одного из ВВЭР-1200. При такой схеме организации ЗЯТЦ происходит снижение в два раза потребляемого природного урана и работы разделения. Структура и установившиеся материальные балансы элементарной ячейки системы. ![]() Ключевые события российской программы по реализации ЗЯТЦ Докладчик перечислил планируемые ключевые события российской программы по замыканию топливного цикла. Ключевые события
Итоговые принципы оказания услуг потребителям двухкомпонентной системы В завершение доклада, Владимир Троянов перечислил итоговые принципы оказания услуг зарубежным потребителям двухкомпонентной системы. - не обременять потребителей проблемой изготовления свежего топлива и обращением с ОЯТ; - решать проблемы ЗЯТЦ за потребителей, предоставляя им комплекс услуг по обслуживанию АЭС за рубежом; - топливо предоставлять в лизинг в течение всего жизненного цикла; - повысить экологическую приемлемость атомной энергетики за счёт использования современных технологий обращения с РАО и сжигания МА. Ключевые слова: Быстрые натриевые реакторы, МАГАТЭ, Владимир Троянов, Статьи Другие новости: Расходы, вызванные аварией на Фукусиме, достигнут в Японии 145 млрд долларов Сумма учитывает выплату компенсаций. РФ приостанавливает сотрудничество с США в разработках в ядерной и энергетической сферах Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Береговые сооружения плавучей АЭС в Певеке сдадут в октябре 2019 года Работы будут вестись круглый год до морозов минус 35 градусов. |
Герой дня ![]() Александр Бычков: атом для мира и развития Но прежде чем рассказывать о них, я хочу обратить ваше внимание на очень важное обстоятельство. Без излишнего шума сменился девиз агентства. Было "Атом для мира", стало "Атом для мира и развития". ИНТЕРВЬЮ
Николай Груша МНЕНИЕ
Юлия Лебедева ![]() Последние новости:
