Виктор Мохов: перспективные проекты РУ ВВЭР AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 03.06.2013 В ОКБ "Гидропресс" завершилась VIII международная научно-техническая конференция "Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР". С пленарным докладом "Перспективные проекты реакторных установок ВВЭР" перед участниками конференции выступил Виктор МОХОВ (ОКБ "Гидропресс"). ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Виктор Мохов, фото AtomInfo.Ru ![]() Современные вызовы для ВВЭР Виктор Мохов перечислил основные претензии, которые предъявляются технологии ВВЭР на современном этапе, и дал ответы по каждой из них. У реакторов ВВЭР большой запас реактивности. Это действительно так. Решается эта проблема за счёт срабатывания АЗ на основе гравитационных сил, отрицательных коэффициентов реактивности и борного регулирования. В активной зоне ВВЭР используется цирконий. Но в ВВЭР предусмотрены развитые системы безопасности и имеются большие запасы воды по первому и второму контурам. В качестве теплоносителя первого контура ВВЭР использует нагретую воду под давлением. И это общеизвестный факт. Вода во всех её фазовых состояниях - естественный компонент среды обитания человека. Вода совместима с рабочим телом турбогенератора. Кроме того, о чём многие забывают - водный теплоноситель обеспечивает возможность визуального контроля состояния ВКУ и топлива. У ВВЭР нет интегральной конструкции реакторной установки. Зато возможно удобное обслуживание оборудования, и характерны низкие дозозатраты. Развитие ВВЭР идёт по пути экстенсивного наращивания систем безопасности. Докладчик пояснил, что это прямое следствие требований надзорных органов и экспертиз, а также вытекает из ужесточения требований к преодолению внешних событий. Говоря о поставленных конкретных задачах перед разработчиками ВВЭР, докладчик напомнил, что в период до 2030 года должен быть расширен мощностной ряд установок от 300 до 1800 МВт(эл.) и обеспечена возможность загрузки в активную зону MOX-топлива и других видов смешанного топлива. Кроме того, должны проводиться работы по созданию эволюционного и инновационного проектов СУПЕР-ВВЭР. Под первым понимается реактор со спектральным регулированием, под вторым - СКД с КВ близким к единице. Развитие технологий ВВЭР Проекты, вышедшие на ту или иную степень реализации - это АЭС-2006 с РУ ВВЭР-1200 и АЭС с РУ ВВЭР-ТОИ. Проекты, охарактеризованные докладчиком как перспективные - двухпетлевая РУ ВВЭР-600 на основе оборудования и технологии ВВЭР-1200, а также четырёхпетлевая РУ ВВЭР-640. Сюда же Виктор Мохов включил и оба варианта СУПЕР-ВВЭР, отметив, что инновационный вариант находится на стадии концептуальных проработок. Представитель ОКБ "Гидропресс" напомнил известные объявленные технические характеристики ВВЭР-ТОИ - или, если угодно использовать старую систему обозначений, ВВЭР-1300. Технические характеристики РУ ВВЭР-ТОИ ![]() Он вкратце остановился на основных направлениях оптимизации, выбранных при разработке ВВЭР-ТОИ. Это повышение мощности, изменение компоновки, переход на новый парогенератор ПГВ-1000 МКО, переход от шести сварных швов на корпусе реактора к трём-четырём, сокращение числа ОР СУЗ с 121 до 94. Из других оптимизационных моментов Мохов отметил перенос измерительного канала, что важно с точки зрения оптимизации энерговыделения, изменение воднохимического режима и повышение сейсмостойкости (МРЗ) с 7 баллов до 8-9. По системам безопасности курс взят на комбинацию пассивных и активных систем без внутреннего резервирования. В проекте ТОИ предусмотрен дополнительный запас теплоносителя, позволяющий обеспечить автономность в течение 72 часов при ЗПА. Требования к пассивным системам в ТОИ изменены так, чтобы эти системы могли бы выполнять функции безопасности при проектных авариях. По каналам активных систем безопасности в ТОИ проводится исключение элементов внутреннего резервирования, что, естественно, оборачивается экономией оборудования, трубопроводов и так далее. ВВЭР средней мощности По аппаратам средней мощности Виктор Мохов остановился на двух проектах - ВВЭР-640 и ВВЭР-600. РУ ВВЭР-600 ![]() ![]() ![]() РУ ВВЭР-640 ![]() ![]() ![]() В обсуждении доклада было отмечено, что в проекте ВВЭР-600 предполагается сделать упор на организацию внешнего охлаждения корпуса реактора при аварии. В свою очередь, это может позволить отказаться от использования ловушки расплава. СУПЕР-ВВЭР Эволюционный вариант СУПЕР-ВВЭР со спектральным регулированием получил условное наименование ВВЭР-С. ВВЭР-С будет относиться к новому поколению реакторов ВВЭР с улучшенным топливоиспользованием за счёт внедрения спектрального регулирования в активной зоне. Предполагается, что он сможет работать как в условиях ЗЯТЦ, так и на переходном этапе от ОЯТЦ к ЗЯТЦ. Для него будет характерен низкий расход естественного урана, использование MOX- и REMIX-топлива. Значение КВ у таких аппаратов составит порядка 0,7. Концентрации борной кислоты будут значительно уменьшены, не исключён и вариант эксплуатации без неё. ВВЭР-С будет представлять собой не один аппарат, а целую линейку от 300 до 1300 МВт(эл.). В настоящее время, ОКБ "Гидропресс" ориентируется при создании ВВЭР-С на характеристики ВВЭР-ТОИ. Активно используются также проработки по проекту ВВЭР-1500. ВВЭР-С ![]() ![]() ![]() По инновационному СУПЕР-ВВЭР есть только первые намётки. Это будет реактор со сверхкритическими параметрами, отвечающий требованиям к реакторам IV поколения (направление SCWR). Значение КВ в такой установке будет близко к единице, и аппарат будет обладать полноценной возможностью для работы в замкнутом ЯТЦ. Ожидается также высокий к.п.д. на уровне 40-45%. В настоящее время выполнено три варианта предконцептуальных предложений по инновационному СУПЕР-ВВЭР - это В-670 СКДИ, ПСКД-600 и ВВЭР-СКД. Три предложения по инновационному СУПЕР-ВВЭР ![]() Конструкторские проработки ВВЭР-СКД ![]() Дальнейшие работы необходимо, в первую очередь, сосредоточить на конструкционных материалах. Остальные вопросы решаются, но без конструкций нет реактора.
Оптимизм у участников конференции - если таковый вообще имелся, конечно - охладил Георгий Карзов (ЦНИИ КМ "Прометей"). В ответ на прямой вопрос он ответил также прямо - сталь на 600°C на столь большой сосуд, который требуется, на сегодняшний день не сделает, пожалуй, никто. Даже если "Прометей" и ЦНИИТМАШ (два давних соперника в сфере материалов для атомной энергетики) обнимутся, то и это вряд ли поможет быстро выдать подобную сталь, пошутил Карзов. Заключение В завершение своего выступления, Виктор Мохов напомнил, что технология ВВЭР характеризуется надёжностью и безопасностью, имеет длительный опыт эксплуатации и перспективы развития, составляет заметный экспортный потенциал России. Основная задача в настоящее время - укрепление позиций технологии ВВЭР в России и мировой энергетике. Перспективным направлением ВВЭР является создание энергоблоков средней мощности (ВВЭР-600 и ВВЭР-640), рынок которых детально не изучен, но видна реальная опасность упустить потенциальных заказчиков в Азии, Африке, Южной Америке. При переходе к ЗЯТЦ и в условиях ЗЯТЦ перспективна установка ВВЭР-С, которая позволит повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность освоенной технологии ВВЭР на различных "рыночных пространствах". Развитие инновационного проекта СУПЕР-ВВЭР со сверхкритическими параметрами - это полноценная возможность для работы в структуре ЗЯТЦ, используя при этом многолетний опыт и знания технологии ВВЭР. "Достигнув значительного положительного результата в создании РУ ВВЭР и оставаясь на достигнутых позициях и не двигаясь вперёд, можно потерять преимущество и конкурентоспособность", - сказал Виктор Мохов. Ключевые слова: Выставки и конференции, ОКБ Гидропресс, Виктор Мохов, ВВЭР-ТОИ, СКД Другие новости: На Нововоронежской АЭС-2 начат монтаж упорной фермы энергоблока №2 Установка в проектное положение упорной фермы даёт старт работам по бетонированию шахты реактора до отметки +26,3 метра. ОАО ЦКБМ заключило новый контракт на поставку оборудования для Тяньваньской АЭС Поставки - 2014-2015 годы. Ковальчука со второй попытки не утвердили в должности директора Института кристаллографии Все вопросы к Ковальчуку связаны с политической ситуацией. |
Герой дня ![]() Владимир Бергункер: новые проблемы вертикальных парогенераторов Необходимо проявлять осторожность при модернизациях оборудования, предполагая, что в казалось бы не самом красивом техническом решении может быть заложен важный, но забытый опыт. ИНТЕРВЬЮ
Владимир Асмолов МНЕНИЕ
