На Атоммаше изготовили нижний полукорпус атомного реактора для блока №8 Тяньваньской АЭС Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 24.03.2023 В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовили нижний полукорпус реактора для блока №8 Тяньваньской АЭС (Китай). Специалисты соединили днище, обечайку активной зоны и опорную обечайку. Сборка элементов диаметром 4,5 м проводится с максимальной точностью: несовпадение между кромками заготовок может составлять не более 1 мм. Затем 160-тонную конструкцию с помощью кантователя из вертикального положения перевели в горизонтальное и установили на сварочную установку. Сварка двух кольцевых швов осуществлялась в автоматическом режиме 17 суток при постоянном подогреве от 150 до 300°C. Затем специалисты провели термообработку для снятия остаточных напряжений в сварных швах. Для блоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС Атоммаш изготовит два корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами, крышкой и верхним блоком и два комплекта парогенераторов. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Китай, АЭС Тяньвань, Пресс-релизы Другие новости: Франция - два быстрых стартапа Будут разрабатывать проекты натриевого и жидкосолевого ММР. Глава Росатома анонсировал сроки доставки ядерного топлива на АЭС Аккую Весна этого года. Пакистан и Китай - трудности сотрудничества Проект по строительству "Chashma-5" никак не может стартовать. |
Гросси переизбран главой МАГАТЭ Нужно отметить, что с формальной точки зрения второй мандат Гросси ещё не утверждён окончательно. Точку должна поставить сессия генеральной ассамблеи как высший орган МАГАТЭ, её проведение намечено на сентябрь. ИНТЕРВЬЮ
Сергей Лякишев МНЕНИЕ
