Сергей Лякишев: СВЕТ-М для малой энергетики
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 30.12.2022
На вопросы электронного издания AtomInfo.Ru отвечает Сергей ЛЯКИШЕВ, заместитель начальника отделения конструкционной целостности АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС", к.т.н.
Сергей Лякишев, фото ОКБ Гидропресс
Сергей Леонидович, в чём заключаются основные преимущества теплоносителя свинец-висмут? Какую роль могут сыграть или какую нишу могут занять реакторы со свинцово-висмутовым теплоносителем в атомной энергетике?
Применение эвтектического сплава свинца с висмутом в качестве теплоносителя хорошо отработано на наземных стендах прототипах и в транспортных установках.
Из основных плюсов эвтектического сплава свинец-висмут можно отметить его невысокую температуру плавления (≈124°С) при высокой температуре кипения (≈1670° С), что даёт возможность иметь низкое избыточное давление в корпусе РУ.
Свинцово-висмутовый теплоноситель (СВТ) является химически инертным теплоносителем. При контакте СВТ с водой и воздухом отсутствуют выделение водорода и экзотермические реакции, что обеспечивает взрыво- и пожаробезопасность как при межконтурных течах парогенератора (ПГ), так и при гипотетических течах СВТ за пределы реакторной установки.
Невысокая температура плавления СВТ обеспечивает возможность ремонта оборудования первого контура и перегрузку топлива без дренирования СВТ.
Наиболее перспективной нишей для реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем, по нашей оценке, является рынок атомных станций малой мощности (АСММ).
Для Российской Федерации существует большая потребность в АСММ для обеспечения энергоснабжения и теплоснабжения удалённых районов, расположенных, в основном, в Арктике и не подключённых к единой энергетической системе.
Что такое проект СВЕТ-М и каковы его основные характеристики? В чём он превосходит проекты западных конкурентов "Росатома"? На какой стадии разработки находится сейчас проект СВЕТ-М?
СВЕТ-М - это модульная реакторная установка малой мощности на естественной циркуляции свинцово-висмутового теплоносителя.
В настоящий момент разрабатываются реакторные установки в диапазоне электрической мощности 10-50 МВт. Наиболее проработанной является установка на 10 МВт.
Из основных технических характеристик хотелось бы выделить естественную циркуляцию теплоносителя первого контура, быстрый спектр нейтронов в активной зоне и температуру перегретого пара на выходе из реакторной установки до 440°С.
Из этих характеристик и следуют основные конкурентные преимущества РУ СВЕТ-М:
Безопасность - корпус реактора не нагружен давлением и имеет полностью пассивное охлаждение активной зоны. Низкое радиационное воздействие на персонал и окружающую среду.
Эффективность - параметры пара в 1,5 выше, можно использовать готовые паровые турбины от ТЭС с высоким КПД. Имеется возможность поставлять заказчику одновременно: тепловую энергию; электрическую энергию и водород.
Стоимость - корпус реактора в пять раз тоньше, для его изготовления не требуются поковки большого размера и специализированные заводы как для корпуса PWR. Корпус изготавливается из листовой нержавеющей стали. Высокий температурный напор в парогенераторе позволяет снизить его размер, а соответственно стоимость на 40%.
Достаточна ли экспериментальная и расчётная база для разработки свинцово-висмутовых реакторов? Насколько для таких проектов подходит существующая в России нормативная база "Ростехнадзора" и других регулирующих организаций? Создана ли кооперация для разработки и, мы надеемся, строительства СВЕТ-М?
На данный момент завершена разработка сокращённого эскизного проекта РУ СВЕТ-М электрической мощностью 10 МВт.
На последующие несколько лет запланировано проведение комплекса НИОКР в обоснование характеристик АСММ с РУ СВЕТ-М.
В настоящее время все работы выполняются силами АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС", но на стадии НИОКР запланирована кооперация с научными, проектными и материаловедческими институтами;
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" располагает уникальной исследовательской базой для проведения испытаний оборудования реакторных установок в среде свинцово-висмутового теплоносителя.
С 60-х годов прошлого века и до настоящего времени в АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" проводятся подобные испытания на свинцово-висмутовых стендах.
Существующая в России нормативная база "Ростехнадзора" не в полной мере подходит под установки со свинцово-висмутовым теплоносителем, поэтому ведётся активная работа по внесению изменений в нормативные документы.
Спасибо, Сергей Леонидович, за интервью для AtomInfo.Ru.
Ключевые слова: Свинец-висмут, ОКБ Гидропресс, Малая энергетика, Интервью, Статьи
На энергоблоке №1 АЭС Аккую стартовал пролив систем на открытый реактор
Далее - ХГО.
ТВЭЛ завершил отгрузку в Китай топлива для CFR-600
Отгружены сборки для НЗТ и первой перегрузки.
НИКИЭТ разработал эскизный проект реактора ШЕЛЬФ-М для АЭС малой мощности
Следующим этапом станет разработка документации технического проекта и проведение комплекса НИОКР.
На блоке №2 Курской АЭС-2 установлен купол ВЗО
Установка купольной части внутренней защитной оболочки реакторного здания - очень ответственная монтажная операция, требующая высокого профессионализма. Точность монтажа не допускает отклонение более 10 мм.
Антон Максимов
Антон Максимов
Развивая производство водорода, нужно
стремиться к комплексным подходам. Возьмём электролизёры. Помимо водорода в методе электролиза получается ещё и кислород. Жаль его выбрасывать, он достаточно дорогой как химическое сырьё.
Первый блок с быстрым натриевым реактором "Natrium", проект которого разрабатывает американская компания "TerraPower", будет введён в строй с опозданием как минимум на два года.
Рейтинг@Mail.ru
