ЗиО-Подольск перешёл к заключительному этапу изготовления первого реактора РУ РИТМ-200 для ледокола Урал
Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 30.08.2018
В ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) завершилась сложнейшая операция по сборке интегрированного корпуса первого реактора силовой установки "РИТМ-200" для третьего ледокола проекта 22220 "Урал".
Закончились работы по приварке 12 кассет парогенераторов (ПГ) в зоне фланца. Таким образом, изготовление первого реактора вышло на финишную прямую.
Кассеты ПГ изготовило АО "ОКБМ Африкантова" (также входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш). Если ранее парогенераторы находились вне реактора, то теперь располагаются непосредственно в нём. Именно в этом и заключается уникальность реакторной установки "РИТМ-200", которая имеет максимально компактную и энергоэффективную интегральную компоновку оборудования.
В процессе сборки специалистам ПАО "ЗиО-Подольск" удалось совместить кассеты ПГ (каждая весом почти полторы тонны) с ранее прошедшими механическую обработку посадочными местами ПГ с допуском в сотые доли миллиметра.
Кассеты ПГ расположены внутри корпуса и предназначены для генерирования пара необходимых параметров. Монтаж кассет производился через главный разъём корпуса с использованием специальной оснастки, разработанной специалистами ЗиО-Подольска. Коллектор кассеты ПГ установлен в боковое гнездо корпуса и приварен силовым сварным швом. Сварные соединения велись в неповоротном положении на глубине 120 мм в щелевом пространстве 50 мм.
Сейчас корпус первого реактора готовят к гидравлическим испытаниям, затем пройдёт контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами и крышкой.
Ранее ПАО "ЗиО-Подольск" изготовил силовые установки "РИТМ-200" для ледоколов нового поколения "Арктика" и "Сибирь".
Предприятия АО "Атомэнергомаш" обеспечивают полную производственную цепочку создания атомного двигателя "РИТМ-200" - от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО "ОКБМ Африкантов".
Ключевые слова: Атомоходы, Россия, Пресс-релизы
На "Атоммаше" провели одну из ключевых сварочных операций на МБИР
Сварены корпус корзины МБИР и камера высокого давления.
В мире статус действующего имеют 455 блоков, статус строящегося 55 блоков - PRIS
Учтён энергопуск "Sanmen-2".
На "Тяньване-4" началась загрузка топлива
Первую кассету загрузили 25 августа в 19:20 по местному времени.
Михаил Баканов: о двух компонентах
Поэтому я уверен в безальтернативности перехода к двухкомпонентной системе ядерной энергетики. Только она способна решить проблемы топливообеспечения и отходов, а также существенно повысить коммерческий потенциал отрасли.
Вадим Беркович
Вадим Беркович
Для ускорения работ мы запараллелили процессы. Заводам, выбранным по результатам торгов, мы передаём базовую документацию по ВВЭР-ТОИ для того, чтобы они приступили к разработке РКД. При согласовании, если потребуется, мы как конструкторы реакторной установки внесём в эти РКД все необходимые изменения.
Соперничество за место под солнцем между реакторными технологиями в Китае с пуском первого энергоблока с AP-1000 сдвинулось с технической и политической в экономическую сферу.
