Михаил Рылов об инциденте на Фламанвиле Центр энергетической экспертизы, ОПУБЛИКОВАНО 09.02.2017 Риск радиационного загрязнения в результате возгорания на первом блоке АЭС "Фламанвиль" отсутствует, говорится в официальном сообщении представителей французской префектуры Ла-Манш, где расположена атомная станция. Как подчеркнули в префектуре, "это техническое происшествие, но не ядерная авария". Как сообщили в компании-операторе атомной станции EDF, инцидент произошел на первом действующем блоке АЭС "Фламанвиль": "В четверг, 9 февраля, в 9:45 утра, энергоблок №1 был автоматически отключён от сети после того, как в машинном зале, вне реакторного отделения, произошло возгорание в вентиляторе, расположенном под генератором". "Возгорание стало причиной шума, который можно было услышать в окрестностях станции. Пожар был потушен сотрудниками станции, и отсутствие огня впоследствии было подтверждено пожарными". "В результате инцидента жертв нет. Данное событие никак не повлияло ни на безопасность станции, ни на окружающую среду. Энергоблок №2 продолжает работать в обычном режиме". Михаил Рылов, директор межотраслевого экспертно-сертификационного и контрольного центра ядерной и радиационной безопасности: "Данным первоисточника, то есть французского оператора атомной станции "Фламанвиль", можно верить. Подобное ЧП, кстати, могло произойти на любом промышленном объекте, где есть централизованная вентиляция. Никаких опасений по поводу радиационной безопасности у меня после этого сообщения из Франции не возникает. Радиационных последствий при таком развитии событий быть не может. Потому что пожар в вентиляторе, даже если пришлось отключить всю вентиляционную систему, никак не влияет на работу АЭС и её безопасность. Те пять человек, которые получили пострадали при пожаре - это уже вопрос к промышленной безопасности, а не радиационной. Это не имеет отношения к атомной электростанции как источнику ядерной и радиационной опасности. В данном случае, я уверен, такой опасности не было. То, что отключили блок №1, это вынужденная мера - пока не прояснилась ситуация. Это действие зашито в алгоритм управления как мера безопасности, на всякий случай". Ключевые слова: Безопасность, Мнения Другие новости: Китайские атомщики отказались от покупки акций "NewCo" - неофициальная информация Миноритарный пакет не даст доступа к технологиям переработки. Регуляторы публично выступили по остроте проблемы ОЯТ в китайской отрасли. Планы "Toshiba" ставят под угрозу проекты по строительству AP-1000 в Великобритании и Индии Судьба АЭС "Мурсайд" становится полностью неопределённой. |
Георгий Тошинский МНЕНИЕ
