На Sendai-1 загружена 61 кассета из 157
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 09.07.2015
Персонал блока №1 АЭС "Sendai" (Япония) продолжает загрузку топлива в активную зону.
По сообщению "Asahi Shimbun", к 1600 8 июля 2015 года по местному времени, была загружена 61 кассета из общего числа 157.
Первая кассета была загружена 7 июля 2015 года в 1339 по местному времени. В среднем на одну операцию по загрузке топливной кассеты занимает у персонала 20 минут.
Согласно графику, загрузка топлива должна быть полностью завершена 10 июля. Пуск блока намечен на середину августа.
В Японии эксплуатируется 43 атомных энергоблока и ещё два находятся на стадии строительства. Кроме этого, на этапе возвращения в эксплуатацию находится блок с реактором на быстрых нейтронах "Монджу".
В настоящее время все 43 блока остановлены. Ведутся работы по оценке их безопасности и соответствию новым стандартам безопасности.
Ключевые слова: Азия, Япония
Французские депутаты сомневаются в необходимости расширения мощностей AREVA по конверсии урана
Имеющиеся мощности превосходят потребности EDF более чем в два раза.
На "Haiyang-2" установлен первый парогенератор
Парогенераторы были доставлены на площадку в марте.
"Toshiba" может продать часть акций "Westinghouse"
К такому решению руководство "Toshiba" пришло из-за разразившегося ранее скандала с финансовой отчётностью компании.
НЕОЛАНТ для российского атома
Для пунктов хранения РАО (и не только для них) "НЕОЛАНТ" по желанию заказчика может также формировать электронный паспорт объекта, в состав которого входят 3D-модель и вся необходимая атрибутивная информация. В паспорте, например, указываются поставщики оборудования с конкретными сроками поставок и предприятия, отвечающие за обслуживание поставленного оборудования.
Юрий Драгунов
Юрий Драгунов
Моё мнение, что специально тянуть блоки до какого-то назначенного срока не надо. Более того, так поступать просто нельзя. В каждой конкретной ситуации необходимо выполнять обоснования и доказывать, что уровень безопасности блока на данный момент времени как минимум не хуже, чем в начальном состоянии.
На блоке №2 АЭС "Темелин" (Чешская Республика) при подготовке блока к пуску после ППР был обнаружен дефект в одном из парогенераторов. Повторный пуск блока отложен до конца июля 2015 года.
