Аргентина стартовала проект CAREM-25
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 11.02.2014
Аргентина приступила к строительству первого блока с АСММ CAREM-25. Таким образом, Латинская Америка дала старт развитию малой атомной энергетики XXI века.
Первый в двадцать первом
Первые кубометры бетона были залиты на площадке CAREM-25 8 февраля 2014 года. Торжественная церемония прошла в присутствии первых лиц аргентинской атомной отрасли.
"Хотя в мире есть и другие похожие проекты, но наш стал первым, для которого начато строительство", - заявила председатель аргентинской национальной комиссии по атомной энергии Норма Боеро (Norma Boero).
Сооружение CAREM-25 проходит вблизи площадки АЭС "Atucha". На долю аргентинских поставщиков придётся не менее 70% оборудования и услуг.
Стоимость сооружения блока с CAREM-25 оценивается сегодня как около 450 миллионов долларов. Первая загрузка топливом должна начаться во второй половине 2017 года.
Заливка первого бетона, фото министерства федерального планирования Аргентины
CAREM-25
Реактор CAREM-25 (Central Argentina de Elementos Modulares) - модульный реактор малой мощности, разработанный аргентинскими специалистами.
CAREM-25 - демонстрационный реактор. Его тепловая мощность - 100 МВт, электрическая - 25 МВт(эл.). У будущих коммерческих CAREM электрическая мощность предполагается значительно более высокой - до 150 МВт(эл.) при естественной циркуляции и до 300 МВт(эл.) при использовании насосов.
О концепции CAREM впервые было публично объявлено в 1984 году на конференции по малым и средним реакторам в Перу. Концепция базируется на следующих принципах:
- использование хорошо освоенной легководной под давлением (PWR) технологии,
- интегральная компоновка,
- простота проекта,
- использование пассивных систем безопасности.
Сравнение классического петлевого PWR (слева) и интегрального CAREM.
Корпус реактора CAREM-25 имеет диаметр 3,2 метра и высоту 11 метров. Внутри реактора расположено 12 прямотрубных вертикальных парогенераторов (OTSG, once-through steam generators) с прямым перегревом, производящих перегретый пар.
Парогенераторы.
Топливная сборка CAREM-25 имеет активную высоту 1,4 м. В неё входят 108 твэлов и твэгов, 18 стержней СУЗ из материала Ag-In-Cd и один инструментальный канал. В качестве выгорающего поглотителя применяется оксид гадолиния Gd2O3.
ТВС.
Активная зона набирается из 61 шестигранной топливной кассеты. Обогащение во всех кассетах, кроме центральной - 3,1%. Кампания топлива - 510 эфф. суток при 50%-ной перегрузке активной зоны. Привода СУЗ гидравлические.
Системы безопасности
CAREM-25 содержит пассивные и простые активные системы безопасности. В проекте заложено, что при тяжёлой аварии активная зона остаётся неповреждённой в течение 36 часов без действия оператора и без внешнего электроснабжения. В коммерческих установках длительность данного периода может быть увеличена.
Глушение реактора предусмотрено двумя независимыми системами - стержнями СУЗ и системой впрыска бора в воду.
Активация борной системы происходит по сигналу об отказе первой системы. В верхней части контейнмента расположен бак с водным раствором борной кислоты, соединённый с корпусом реактора двумя линиями - первая ведёт от парового пленума (steam dome) в верхнюю часть бака, вторая отходит от нижней части бака и заканчивается на входе парогенератора.
При активации происходит автоматическое открытие клапанов, и борная вода под действием силы тяжести сливается в корпус реактора. Предположительно, в проекте предусмотрены два независимых бака с борной водой со своими линиями соединения с реактором.
Борная система глушения реактора
Отвод остаточного энерговыделения осуществляется пассивной системой PRHRS. Работает по принципу технологического конденсатора (isolation condenser), известного по событиям на первом блоке Фукусимы.
Конденсаторы PRHRS - на рисунке ниже показаны красной стрелкой - расположены в бассейне в верхней части контейнмента. Система обеспечивает отвод тепла от активной зоны в течение 36 часов.
Система PRHRS
В проекте предусмотрена также пассивная аварийная система заливки воды в активную зону EIS в случае снижения давления в корпусе ниже уставки 1,5 МПа - при этом давлении рвётся предохранительная диафрагма, и в корпус заливается борированная вода из бака системы EIS.
Контейнмент CAREM-25 выполнен из напряжённого бетона с облицовкой из нержавеющей стали. Проектное давление - 0,5 МПа.
Контейнмент.
Среди характеристик проекта CAREM-25, выгодных для безопасности, его разработчики отмечают:
- чрезвычайно низкая доза быстрых нейтронов на корпусе реактора,
- отсутствие LBLOCA - аварии LOCA с большим разрывом,
- отсутствие проходок в корпусе реактора ниже верхней точки парогенераторов, что благоприятно сказывается на протекании LOCA и ряда других тяжёлых аварий,
- теплоотвод естественной циркуляцией - то есть, нет аварий с потерей расхода,
- стержни СУЗ расположены внутри корпуса реактора,
- отсутствие борного регулирования в нормальных условиях эксплуатации,
- малое число активных компонентов.
Площадка CAREM-25 рядом с площадкой АЭС "Atucha".
Ключевые слова: Малая энергетика, Латинская Америка, Аргентина, CAREM
Президент Венгрии подписал закон о расширении АЭС "Пакш"
Закон не противоречит венгерской конституции.
В мире действует 435 атомных энергоблоков - PRIS
На стадии строительства - 71 блок.
Китай увеличил импорт урана в полтора раза
Основной экспортёр - Казахстан.
Памяти О.Д.Казачковского
10 января 2014 года ушёл из жизни Олег Дмитриевич Казачковский - последний представитель славной плеяды тех, кто в конце 1940-ых годов стоял у истоков создания Лаборатории "В", носящей ныне название Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт.
Бедржих Гержмански
Бедржих Гержмански
Чётко определить, какой безопаснее, не могут даже специалисты. В системе оценки в CEZ работает сто человек. Есть 2000 критериев к проекту. Каждый критерий оценивает группа учёных: выполнен ли он или нет, при этом критерии основаны на требованиях европейских атомных компаний.
Smith
Smith
Существенное увеличение затрат на обращение с РАО, связанное с переходом к концепции обязательного захоронения отходов. Это увеличение зачастую превышает рентабельность той деятельности, в результате которой образуются РАО.
