Технологии свинцово-висмутовых реакторов на быстрых нейтронах (СВБР) могут найти различные применения в атомной отрасли. Это следует из рекламного проспекта СВБР, опубликованного на официальном сайте ОКБ Гидропресс.
Реакторные установки типа СВБР обладают следующими преимуществами:
На сегодняшний день, наиболее проработанными являются два проекта РУ СВБР - это СВБР-75/100 и СВБР-10.
Основные технические характеристики СВБР-10 и СВБР-75/100
(перегретый пар 410°C) | (насыщенный пар 307°C или перегретый пар 400°C) | |
вх/вых, °С | ||
тип среднее обогащение по U-235,% | UО2 18,7 | UО2 16,5 |
Свойства самозащищённости СВБР
Повышенная безопасность и простота конструкции реакторов СВБР обеспечиваются благодаря присущим им свойствам самозащищённости, которые, в свою очередь, обусловлены сочетанием типа реактора, свойств теплоносителя первого контура и конструкции РУ.
Очень высокая температура кипения (порядка 1670°C) свинцово-висмутового теплоносителя (СВТ) исключает аварии, связанные с кризисом теплосъёма в активной зоне, и обеспечивает возможность поддержания низкого давления в первом контуре в режимах нормальной эксплуатации и при любых мыслимых аварийных ситуациях.
Интегральная (моноблочная) компоновка всего оборудования первого контура в едином прочном корпусе, имеющем защитный кожух, малый свободный объём полости между корпусом и защитным кожухом, исключают потерю теплоносителя при нарушении герметичности корпуса (постулированная аварийная ситуация).
Уровень естественной циркуляции теплоносителей в первом и втором контурах достаточен для пассивного отвода тепла в режимах расхолаживания.
Реакторный моноблок размещается в баке с запасом воды. Пассивный отвод тепла через корпус моноблока к воде в баке обеспечивает пассивное расхолаживание реактора в случае отказа всех активных систем отвода тепла (постулированное наложение ряда исходных событий) с периодом невмешательства не менее 2 суток.
Благоприятные нейтронно-физические свойства СВТ, низкий коэффициент объёмного расширения в сочетании с принятыми в проекте алгоритмами управления обеспечивают оперативный запас реактивности в течение всей кампании менее 1 βэфф, что принципиально исключает возможность реактивностных аварий с разгоном на мгновенных нейтронах.
Отрицательные обратные связи по реактивности обеспечивают снижение мощности реактора в случае несанкционированного извлечения стержней СУЗ при несрабатывании самого эффективного стержня аварийной защиты до уровня, не приводящего к разрушению активной зоны.
Химическая инертность СВТ при взаимодействии с водой и воздухом, контакт с которыми возможен при разгерметизации контура, исключает возможность возникновения химических взрывов и пожаров по внутренним причинам. Способность СВТ удерживать продукты деления (йод, цезий, актиниды - кроме инертных газов) резко снижает масштаб радиационных последствий аварий при постулированной течи СВТ.
В составе РУ отсутствуют материалы, выделяющие водород, как при нормальной эксплуатации, так и в аварийных ситуациях.
Принятое соотношение давлений в первом и втором контурах с постоянным превышением его значения во втором контуре исключают возможность радиоактивного загрязнения вырабатываемого пара не только в нормальных условиях эксплуатации, но и при появлении межконтурной негерметичности трубной системы ПГ.
Малый запас потенциальной энергии, аккумулированной в первом контуре (низкое давление в первом контуре), ограничивает масштаб разрушения РУ только силами внешнего воздействия. Защита от внешних воздействий обеспечивается тем, чтоРУ размещается в герметизированном бетонном боксе.
Исключительно высокий потенциал безопасности, присущий РУ СВБР-75/100, характеризуется тем, что даже постулированное наложение таких исходных событийкак разрушение перекрытия бетонного бокса и крупной разгерметизации газовойсистемы первого контура с прямым контактом зеркала СВТ с атмосферным воздухом, не приводит к разгону реактора, к его взрыву, к пожару, а выход радиоактивности ниже того уровня, при котором требуется эвакуация населения прилегающих территорий.
Реакторный моноблок СВБР
Компоновка оборудования РУ СВБР в бетонном боксе
Диапазон возможных применений СВБР
На базе унифицированных РУ СВБР-75/100 и СВБР-10 возможно создание энергоблоков, позволяющих решать разнообразные задачи, в том числе:
Транспортабельный реакторный блок с РУ СВБР-75/100 ("ядерная батарейка")
ИСТОЧНИК: По материалам официального сайта ОКБ Гидропресс
ДАТА: 13.07.2008
Темы: СВБР, Свинец-висмут, ОКБ Гидропресс, ФЭИ, Плавучие АЭС
