Важная предпусковая операция успешно выполнена на блоке Раджастан-7 AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 04.12.2023 Работы по термическому оксидированию системы первого контура завершились на строящемся в Индии блоке "Rajasthan-7" (Раджастан-7) с тяжеловодным реактором PHWR-700. Процесс под английским названием "Hot Conditioning of the Primary Heat Transport" заключается в формировании защитной оксидной плёнки на внутренних поверхностях трубопроводов первого контура, выполненных из углеродистой стали. Для этого через первый контур прокачивалась лёгкая вода с контролируемым химическим составом при температуре порядка 256°C и давлении около 100 кг/см2. Данная операция является одной из важнейших операций при подготовке к пуску энергоблока с тяжеловодным реактором. Строительство блока "Rajasthan-7" стартовало в июле 2011 года. После пуска он станет третьим по счёту в Индии блоком с реактором PHWR-700. Ключевые слова: Строительство, Азия, Индия, PHWR Другие новости: На плавучей АЭС началась перегрузка топлива Загрузку кассет осуществили в реактор правого борта ПЭБ. Предприятия Росатома проведут исследования для выбора материала первой стенки реактора ИТЭР Так было решено на заседании Совета ИТЭР. Купол стального контейнмента установлен на строящемся в Китае блоке с ММР Операция выполнена 3 ноября. |
Корпус реактора установлен на втором блоке Курской АЭС-2 Монтаж корпуса реактора - это одна из самых важных строительных операций за весь период строительства Курской АЭС, знаменующая активную стадию монтажа всего оборудования первого контура. Именно от этой фазы ведётся отсчёт до начала пусконаладочных работ. ИНТЕРВЬЮ
Сергей Александров МНЕНИЕ
Владимир Асмолов |
