Робот ANYmal прошёл испытания в хранилище Onkalo AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 03.09.2023 Робот с четырьмя конечностями, предназначенный для автономной работы, прошёл испытания на глубине 400 метров под землёй на строящемся в Финляндии геологическом хранилище ОЯТ. Сооружение окончательного (геологического) хранилища ОЯТ в Финляндии началось в мае 2021 года. Оператором хранилища под названием "Onkalo" (Онкало) выступает компания "Posiva Oy". В хранилище на глубине примерно 450 метров будут размещаться контейнеры с ОЯТ с обеих действующих в Финляндии атомных электростанций. Робот "ANYmal", испытания которого прошли в сооружаемом хранилище, разработан швейцарской компанией "ANYbotics". Испытания были организованы финским регулирующим органом и агентством "Euratom". Робот "ANYmal" располагает набором лазерных датчиков и камер и способен определять своё местоположение с хорошей точностью. Сверяясь с данными об окружающей обстановке (карта или результаты сканирования местности), робот способен при необходимости самостоятельно прокладывать свой путь. Длина робота - 93 см. Ширина - 53 см. Высота - 89 см. Вес - около 50 кг. Полная зарядка батареи обеспечивает 2 часа работы. В ходе испытаний робот передвигался по тоннелям "Onkalo" в течение примерно 1,5 часов. Целью испытаний было выяснить, как далеко робот способен зайти по тоннелям, а также понять, есть ли в тоннелях непроходимые для него участки. В первой части испытаний робот двигался по заранее заложенному маршруту под дистанционным управлением оператора и сканировал окружающую местность. На втором этапе робот прошёл этот же участок в автономном режиме, используя данные, полученные в ходе сканирования. При этом робот всё время оставался в зоне досягаемости оператора, готового в любой момент взять контроль над роботом на себя. Интерес к роботам, способным передвигаться и пригодным для автономной работы, связан с возможным их использованием для инспекций, так как роботы могут добираться до зон, опасных для человека. В хранилище "Onkalo" роботы такого типа могут также применяться для контроля за сохранностью ядерных материалов. Финляндия как участник ДНЯО обязана гарантировать, что захороненное ОЯТ не будет похищено для последующего использования в военных целях. Видео с фрагментами испытаний робота "ANYmal" доступно по этой ссылке. Ключевые слова: ОЯТ, Европа, Финляндия, Статьи Другие новости: Два реактора Ленинградской АЭС полностью освобождены от ядерного топлива Всего извлекли 3361 ТВС: 1693 из реактора первого блока и 1668 - из второго. Срок подачи TerraPower заявки на строительную лицензию для Natrium сдвинулся на март 2024 года Ранее назывался август 2023 года. Основной блок-модуль китайского ММР прошёл приёмку Состоит из корпуса реактора и парогенератора. |
Росатом приступил к основному этапу сооружения АЭС Пакш-2 Полученное разрешение о переходе к работам второго, основного, этапа позволяет также приступить к производству основного энергетического оборудования, как на российских предприятиях, так и на предприятиях - партнёрах Росатома. ИНТЕРВЬЮ
Мохаммад Эслами МНЕНИЕ
Д.А.Коренев, |
