Чепецкий механический завод начал производство титановых прутков для авиационного крепежа ЧМЗ, ОПУБЛИКОВАНО 24.08.2023 Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ; входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ" и является отраслевым центром металлургии в составе дивизионального интегратора ООО "РусатомМеталлТех") поставил на производство новый продукт - титановые прутки, используемые в качестве заготовок для авиационного крепежа. Крепеж применяется в конструкции крыла, стоек шасси и других силовых элементах самолётов. Опытная партия в 200 кг отгружена отечественному производителю авиационных крепёжных изделий. Прутки изготовлены по разработанным на Чепецком механическом заводе техническим условиям из титанового сплава ВТ16, его отличает высокая прочность и при этом способность к деформации - такие качества обязательны для крепёжных деталей. К пруткам из титанового сплава предъявляются высокие требования, такие как регламентированная структура по всей длине, высокие прочностные характеристики, отсутствие концентраторов напряжения на поверхности прутка, возможность деформирования в холодном состоянии до 75%. Сложность производства прутковых полуфабрикатов для авиационного крепежа заключается в особенностях физико-химических свойств титана, которые проявляются при нагреве и взаимодействии с воздушной атмосферой. Достижение необходимых свойств прутков напрямую зависит от оптимального подбора условий горячей деформации, рационального выбора режимов термической обработки и постоянного контроля параметров на всех производственных переделах. Это позволяет впоследствии получать крепёжные и резьбовые детали с высокими пластическими и прочностными характеристиками, работающими при температурах до 350 градусов. Генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин подчеркнул:
В настоящее время на ЧМЗ освоена технология производства четырёх титановых сплавов и более 20 номенклатур титановой продукции для авиационной отрасли. Ключевые слова: Материалы, Госкорпорация Росатом, ТВЭЛ, Пресс-релизы Другие новости: Два реактора Ленинградской АЭС полностью освобождены от ядерного топлива Всего извлекли 3361 ТВС: 1693 из реактора первого блока и 1668 - из второго. Срок подачи TerraPower заявки на строительную лицензию для Natrium сдвинулся на март 2024 года Ранее назывался август 2023 года. Основной блок-модуль китайского ММР прошёл приёмку Состоит из корпуса реактора и парогенератора. |
Герой дня ![]() Росатом приступил к основному этапу сооружения АЭС Пакш-2 Полученное разрешение о переходе к работам второго, основного, этапа позволяет также приступить к производству основного энергетического оборудования, как на российских предприятиях, так и на предприятиях - партнёрах Росатома. ИНТЕРВЬЮ
Мохаммад Эслами МНЕНИЕ
Д.А.Коренев, |
