Трикастен-1 сможет работать до 50 лет AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 17.08.2023 Агентство ядерной безопасности Франции (ASN, регулирующий орган) заключило, что блок №1 АЭС "Tricastin" (Трикастен) может эксплуатироваться ещё 10 лет. Таким образом, блок стал первым французским блоком, для которого выдано принципиальное согласие регуляторов о возможности работы до 50 лет. На блоке установлен водо-водяной реактор под давлением CP1 тепловой мощностью 2785 МВт(т). Электрическая мощность блока - 955 МВт(э) брутто, или 915 МВт(э) нетто. Строительство блока началось в ноябре 1974 года, в коммерческой эксплуатации с декабря 1980 года. Строго говоря, в случае "Tricastin-1" речь идёт не про обычное продление лицензии. Подход, занятый ASN, таков: на блоках, достигших 40 лет службы, проводится очередной, четвёртый по счёту капитальный ремонт с переоценкой безопасности. Если результаты переоценки и мероприятия по модернизации, выполненные в ходе четвёртого капитального ремонта, устраивают регуляторов, то они разрешают работу блока до 50 лет. К работам по капремонту и модернизации на блоке "Tricastin-1" компания EDF приступила в 2019 году. Их общая стоимость оценивалась как 250 миллионов евро. Общественное обсуждение мероприятий по повышению безопасности блока прошло в январе-феврале 2022 года. "ASN считает, что выводы четвёртой периодической переоценки безопасности, мероприятия, запланированные компанией EDF, и мероприятия, предпринятые в ответ на решение ASN о типовых положениях для четвёртой переоценки, позволяют достичь целей, поставленных для этой периодической проверки", - говорится в заявлении ASN от 10 августа 2023 года. "В своём решении ASN регулирует продолжение эксплуатации блока №1 атомной электростанции "Tricastin" дополнительными требованиями, касающимися уровня сейсмической опасности и ситуаций сильной жары, которые оператор сохраняет при демонстрации безопасности", - говорится в заявлении регуляторов. Ключевые слова: Продление эксплуатации, Европа, Франция, Статьи, Electricite de France Другие новости: Срок подачи TerraPower заявки на строительную лицензию для Natrium сдвинулся на март 2024 года Ранее назывался август 2023 года. Основной блок-модуль китайского ММР прошёл приёмку Состоит из корпуса реактора и парогенератора. Блок "Kakrapar-3" введён в коммерческую эксплуатацию Готовность четвёртого блока составляет 96,92%. |
На ACP-100 установлен основной блок-модуль В частности, в его состав входит корпус реактора, внутри которого располагаются 16 прямоточных вертикальных парогенераторов OTSG (once-through steam generators). Сборка корпуса с парогенераторами была выполнена на заводе-изготовителе. ИНТЕРВЬЮ
Виктор Мурогов МНЕНИЕ
Д.А.Коренев, |
