На ACP-100 установлен основной блок-модуль AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 13.08.2023 Основной блок-модуль (core module) малого модульного реактора (ММР) "Linglong One" (ACP-100) установлен 10 августа в проектное положение на строящемся блоке "Hainan Changjiang MSR", который в Китае называют первым в мире коммерческим ММР. Основной блок-модуль (в Китае его называют "сердцем" реактора "Linglong One") объединяет ключевое оборудование реакторной установки. В частности, в его состав входит корпус реактора, внутри которого располагаются 16 прямоточных вертикальных парогенераторов OTSG (once-through steam generators). Сборка корпуса с парогенераторами была выполнена на заводе-изготовителе. Напрямую, патрубок к патрубку, к корпусу подсоединяются четыре ГЦН. На фотографиях, распространённых корпорацией CNNC, видны входящие в состав основного блок-модуля корпуса насосов. Компенсатор объёма реактора ACP-100 вынесен за пределы корпуса реактора. Он представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с полусферическими днищем и крышкой. На фотографиях компенсатора не видно. Таким образом, он должен быть установлен позже. Как уже сказано, в Китае "Linglong One" называют первым в мире коммерческим малым модульным реактором. Строительство первого блока по данному проекту стартовало в июле 2021 года. Тепловая мощность реактора ACP-100 - 385 МВт(т). Электрическая мощность, согласно базе PRIS - 125 МВт(э) брутто или 100 МВт(э) нетто. В Китае полагают, что за счёт блок-модульной структуры и возросшей доли заводского изготовления для ACP-100 удастся сократить сроки строительства и снизить стоимость. На сегодняшний день сложно определить, насколько оправданными выглядят эти заявления. Так, для головного блока с ACP-100 говорится о сроке строительства 58 месяцев, то есть ввод в коммерческую эксплуатацию ожидается только в 2026 году. По экономике проекта актуальных данных нет. В 2017 году говорилось о стоимости блока в диапазоне 400-800 миллионов долларов (при 4-летнем сроке строительства!) с перспективой удещевления до 260-520 миллионов при выходе на серийное 3-летнее строительство. Очевидно, что для реального головного блока стоимость будет другой. Модульность проекта ACP-100 заключается в возможности сбора на одной площадке от двух до шести реакторных модулей, что в пределе позволит получить АЭС средней мощности 600 МВт(э). Готовых проектов станции, собранной из модулей ACP-100, пока не представлялось. Фото: CNNC. ![]() ![]() Ключевые слова: Строительство, Азия, Китай, Малая энергетика, Статьи Другие новости: Срок подачи TerraPower заявки на строительную лицензию для Natrium сдвинулся на март 2024 года Ранее назывался август 2023 года. Основной блок-модуль китайского ММР прошёл приёмку Состоит из корпуса реактора и парогенератора. Блок "Kakrapar-3" введён в коммерческую эксплуатацию Готовность четвёртого блока составляет 96,92%. |
Виктор Мурогов: конверсия 90-ых Я признавал правоту производственников, но отступать не собирался. Я чувствовал, что если отдать им на откуп тему вовлечения плутония в атомную энергетику, то они утонут в технологических мелочах. И настанет момент, когда государство скажет: "А зачем это стране? Что вы сделали за выделенные деньги?". И на этом всё закончится. ИНТЕРВЬЮ
У Тун МНЕНИЕ
Д.А.Коренев, |
