MCRE - быстрый ЖСР на хлоридах AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 02.04.2023 В США начинаются процедуры общественных слушаний по теме возможного строительства экспериментального быстрого жидкосолевого реактора на хлоридах MCRE. Экспериментальный реактор Проект по строительству экспериментального реактора MCRE планирует реализовать кооперация во главе с компанией "Southern Company Services". Основной разработчик проекта реактора - компания "TerraPower". Финансовую поддержку оказывает, среди прочих, министерство энергетики США. Предпочтительным местом для размещения MCRE считается здание бывшего исследовательского реактора ZPPR в национальной лаборатории Айдахо. Это строение цилиндрической формы из железобетона, толщина стен порядка 40 см. В здании проведут перепланировку, чтобы сделать его пригодным для размещения исследовательских реакторов и стендов мощностью до 500 кВт - добавят новый вход, поменяют проводку, установят новые системы отвода тепла, пожаротушения и контроля за концентрацией кислорода, и внесут другие необходимые изменения. Здание ZPPR ![]() Название MCRE расшифровывается как Molten Chloride Reactor Experiment. Это экспериментальный аппарат, то есть он относится к категории исследовательских реакторов. Назначение MCRE - получение данных и опыта эксплуатации ЖСР на хлоридах. В будущем эта информация должна быть использована при проектировании и сертифицировании коммерческого ЖСР на хлоридах - проекта MCFR, разработку которого также ведёт компания "TerraPower". Основные параметры Основные технические характеристики проекта MCRE приводятся ниже:
MCRE в разрезе ![]() Основные системы Основные системы реактора MCRE описаны ниже. Система активной зоны (Reactor Core System) - поддерживает критическую конфигурацию, обеспечивает циркуляцию топливной соли, отвечает за производство тепла за счёт цепной реакции деления. Система ограждения реактора (Reactor Enclosure System) - отвечает за изоляцию системы активной зоны от окружающей среды, включает в себя корпус реактора и его крышку. Насосы топливной соли (Fuel Salt Pump) - циркуляционные насосы, обеспечивающие прокачку топливной соли через систему активной зоны. Система контроля реактивности (Reactivity Control System) - в соответствии со своим названием, отвечает за контроль реактивности в ходе эксплуатации реактора. Система нагрева активной зоны (Core Heating System) - используется для нагрева реактора до температуры, при которой выполняется заполнение установки топливной солью. В ходе эксплуатации система поддерживает температуру по заданной уставке в тех случаях, когда тепловые потери не могут быть компенсированы за счёт энергии, высвобождаемой при делении. Внешняя система охлаждения (Environmental Cooling System) - отвечает за охлаждение шахты реактора внутри защиты. Система радиационной защиты (Radiation Shielding System) - в соответствии с названием, снижает дозы на персонал и оборудование, а также нейтронную активацию конструкции (стенда), в которой будет установлен реактор MCRE. Система обращения с топливной солью (Fuel Salt Handling System) - предоставляет возможности по заливу и сливу топливной соли в/из системы активной зоны, обеспечивает отвод остаточного энерговыделения, позволяет при необходимости добавлять топливную соль в систему активной зоны. Система защитного газа (Cover Gas System) - обеспечивает подачу инертного газа в системы активной зоны и обращения с топливной солью. Также обеспечивает движущую силу при пневматической перекачке промывочной соли и используется для сбора газообразных осколков деления. Система защиты реактора (Reactor Protection System) - обеспечивает безопасную эксплуатацию на мощности и останов реактора. Имеются также системы измерения и контроля нейтронных и прочих параметров, а также электрическая система, запитывающая все нуждающиеся в этом системы и компоненты. Топливо В качестве топливной соли выступает эвтектическая смесь хлорида натрия NaCl и трихлорида урана UCl3. Расчётная температура плавления такой смеси - 456°C. В общей сложности для MCRE необходимо 2,6 тонны топливной соли. Производство топливной соли будет организовано непосредственно в национальной лаборатории Айдахо на производственной линии под названием "Fuel Salt Synthesis Line". До использования в реакторе топливную соль будут хранить на площадке в твёрдом состоянии. Контейнеры для хранения поставит компания "Orano Federal Services". Уран, который предполагается использовать при производстве топливной соли - высокообогащённый, оставшийся в нацлаборатории Айдахо от прошлых исследовательских программ и хранящийся в бывшем здании ZPPR, в том числе, в виде тепловыделяющих элементов. Выбор в пользу ВОУ накладывает ограничения на темпы производства топливной соли. Она получается при нагреве смеси NaCl, FeCl2 и урана (на выходе - эвтектическая смесь NaCl и UCl3, а также железо в виде металла). По соображениям ядерной безопасности загрузка печи не может превышать 9 кг по ВОУ. Таким образом, для производства 2,6 тонны топливной соли потребуется не менее 72 загрузок, а весь процесс растянется на два года. Облучённая топливная соль останется в собственности министерства энергетики США и будет храниться в нацлаборатории Айдахо для нужд различных программ по НИР/НИОКР по жидкосолевому направлению. За всё работы реактора MCRE будет накоплено, по расчётам, менее 570 мг осколков деления. Ксенон и криптон будут обработаны с помощью системы защитного газа, остальные осколки останутся в составе облучённой топливной соли. Помимо топливной соли, для реактора MCRE потребуется также примерно 1 тонна промывочной соли, не содержащей делящихся материалов. Её предоставит компания "TerraPower". Промывочная соль (flush salt) необходима для различных операций на стадиях пуска и вывода из эксплуатации. Она представляет собой эвтектическую смесь хлоридов натрия и магния. На пусковых этапах промывочная соль будет использоваться при обкатке оборудования. На этапах вывода из эксплуатации её назначение - промывка систем для удаления остатков облучённых материалов. После этого промывочная соль будет трактоваться как радиоактивный отход и будет отправлена на соответствующее захоронение. Ключевые слова: Жидкосолевые реакторы, США, Исследовательские реакторы, TerraPower, Статьи Другие новости: Новые атомные ледоколы назовут "Камчатка" и "Сахалин" Закладка "Камчатки" - май 2024 года, "Сахалина" - осень 2025 года. Текст китайской ноты, переданной в секретариат МАГАТЭ. Франция - два быстрых стартапа Будут разрабатывать проекты натриевого и жидкосолевого ММР. |
Валерий Крыжановский: ВВЭР-И - малый от Гидропресса Однако мы уже находимся на той стадии, когда для разработки полноценного качественного проекта необходима работа и Генерального проектировщика, и Научного руководителя. Поэтому первостепенной задачей мы считаем начать совместную работу над разработкой проекта атомной станции малой мощности с ВВЭР-И. ИНТЕРВЬЮ
Сергей Лякишев МНЕНИЕ
