Фукусима - внутри пьедестала первого блока
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 01.04.2023
Новые фотографии повреждённого пьедестала аварийного блока №1 АЭС "Фукусима Дайичи" опубликованы в Японии.
Пьедестал (pedestal) - цилиндрическая структура из железобетона. На первом блоке диаметр пьедестала составляет порядка 6 метров, толщина стенки - 1,2 метра.
В конструкции блоков с водяными кипящими реакторами BWR пьедестал представляет собой неотъемлемую часть фундамента реакторного здания.
Он формирует подреакторный объём, на него устанавливается опорная юбка реактора (reactor vessel support skirt), к нему также крепится биологическая защита.
В среду компания TEPCO распространила новые фотографии, сделанные внутри реакторного здания первого блока. Если в ходе предыдущих разведок пьедестал снимали снаружи, то на сей раз отработавший внутри здания робот смог сделать снимки внутри пьедестала.
На фотографиях видно, что бетон с внутренней стороны стенки пьедестала частично расплавился в ходе аварии, при этом обнажились арматурные стержни.
На полу пьедестала на фотографиях видны отложения, о составе которых пока можно только предполагать. С большой уверенностью можно считать, что в их состав входят частицы топлива, расплавившегося при аварии.
Пристальное внимание к пьедесталу первого блока вызвано опасениями по поводу его сейсмостойкости.
Хотя из результатов численного моделирования следует, что обрушения стенок пьедестала и, соответственно, падения установленных на пьедестале конструкций бояться не стоит, но полного доверия к этим результатам нет, так как для моделирования требуется знать больше данных о фактическом состоянии пьедестала.
Помимо съёмок внутри пьедестала японские специалисты намерены также получить снимки днища корпуса реактора, которое, как предполагается, проплавилось в ходе аварии 2011 года.
Ключевые слова: АЭС Фукусима Дайичи, Статьи
Новые атомные ледоколы назовут "Камчатка" и "Сахалин"
Закладка "Камчатки" - май 2024 года, "Сахалина" - осень 2025 года.
AUKUS - позиция Китая
Текст китайской ноты, переданной в секретариат МАГАТЭ.
Франция - два быстрых стартапа
Будут разрабатывать проекты натриевого и жидкосолевого ММР.
Валерий Крыжановский: ВВЭР-И - малый от Гидропресса
Однако мы уже находимся на той стадии, когда для разработки полноценного качественного проекта необходима работа и Генерального проектировщика, и Научного руководителя. Поэтому первостепенной задачей мы считаем начать совместную работу над разработкой проекта атомной станции малой мощности с ВВЭР-И.
Сергей Лякишев
Сергей Лякишев
