Пуск блока Ringhals-4 перенесён на 19 марта AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 28.01.2023 Пуск блока №4 АЭС "Ringhals" (Рингхальс, Швеция) вновь перенесён, на сей раз до 19 марта 2023 года. На блоке установлен водяной реактор под давлением PWR (проект компании "Westinghouse", трёхпетлевой) тепловой мощностью 3300 МВт(т). Электрическая мощность блока 1130 МВт(э) нетто. Блок был остановлен на ППР в августе 2022 года. Пуск после ППР был отменён, так как компенсатор объёма "был повреждён в ходе испытаний". На блоке продолжаются ремонтные работы, сроки его возвращения в строй несколько раз сдвигались. Работы на повреждённом компенсаторе объёма ![]() Повреждения были вызваны тем обстоятельством, что по неустановленной (или пока необъявленной) причине в ходе предпусковых испытаний 28 августа 2022 года в компенсаторе объёма отсутствовала вода. Возможно, что ошибка произошла из-за недопонимания при пересменке персонала. В результате вышли из строя порядка 30 из 60 установленных на компенсаторе электронагревателей. Ключевые слова: Безопасность, Европа, Швеция Другие новости: На энергоблоке №1 АЭС Аккую стартовал пролив систем на открытый реактор Далее - ХГО. ТВЭЛ завершил отгрузку в Китай топлива для CFR-600 Отгружены сборки для НЗТ и первой перегрузки. НИКИЭТ разработал эскизный проект реактора ШЕЛЬФ-М для АЭС малой мощности Следующим этапом станет разработка документации технического проекта и проведение комплекса НИОКР. |
МБИР - установлен корпус реактора 18 января на стройплощадке АО "ГНЦ НИИАР" (Димитровград, Ульяновская область, входит в научный дивизион Росатома - АО "Наука и инновации") установлен в проектное положение корпус многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (ИЯУ МБИР). ИНТЕРВЬЮ
Сергей Лякишев МНЕНИЕ
