Филиал АЭМ-технологии Ижора провёл гидроиспытания компенсатора давления для пятого блока АЭС Куданкулам Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 25.01.2023 Компенсатор давления для пятого энергоблока АЭС Куданкулам (Индия), произведённый филиалом АО "АЭМ-технологии" "Ижора" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш), прошёл гидравлические испытания. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Фото АЭМ ![]() Компенсатор давления - часть ключевого оборудования реакторного зала АЭС. Агрегат предназначен для обеспечения необходимого давления в первом контуре реактора. В собранном состоянии он почти 14 м в длину и 3,3 м в диаметре, масса сосуда - 187,5 т. Его внутренний объём составляет 79 куб. м, а толщина стенки 152 мм. В ходе гидравлических испытаний сосуд проверялся на герметичность при воздействии высоких температур. В компенсатор была подана вода, разогретая до 96 градусов Цельсия. При этом давление в ёмкости было доведено до максимально допустимых для этого оборудования значений - 24,7 МПа. Компенсатор давления выдержал все испытания, сохранил герметичность и был принят комиссией. Оборудование готовится к отгрузке. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Индия, АЭС Куданкулам, Пресс-релизы Другие новости: На энергоблоке №1 АЭС Аккую стартовал пролив систем на открытый реактор Далее - ХГО. ТВЭЛ завершил отгрузку в Китай топлива для CFR-600 Отгружены сборки для НЗТ и первой перегрузки. НИКИЭТ разработал эскизный проект реактора ШЕЛЬФ-М для АЭС малой мощности Следующим этапом станет разработка документации технического проекта и проведение комплекса НИОКР. |
МБИР - установлен корпус реактора 18 января на стройплощадке АО "ГНЦ НИИАР" (Димитровград, Ульяновская область, входит в научный дивизион Росатома - АО "Наука и инновации") установлен в проектное положение корпус многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (ИЯУ МБИР). ИНТЕРВЬЮ
Сергей Лякишев МНЕНИЕ
