Петрозаводскмаш приступил к изготовлению ёмкостей системы безопасности для АЭС блока №4 Аккую
Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 21.01.2023
Петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) начал изготовление гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для четвёртого энергоблока АЭС "Аккую" (Турция).
В сборочно-сварочном производстве Петрозаводскмаша изготавливают обечайки для сборки корпусов гидроёмкостей. Каждая ёмкость СПЗАЗ состоит из трёх обечаек и двух днищ.
Обечайки изготавливают из листового проката нержавеющей стали толщиной 60 мм. Для одной детали из заготовки шириной 2,5 метра и длиной 13 метров на листогибочной машине формируют цилиндр диаметром 4,3 метра. Для комплекта из восьми ёмкостей СПЗАЗ необходимо изготовить 24 обечайки.
СПЗАЗ относится к пассивным системам безопасности АЭС и предназначена для отвода остаточных тепловыделений теплоносителя первого контура реактора. Система включает в себя восемь гидроёмкостей объёмом по 120 кубических метров.
Во время эксплуатации на станции в ёмкостях хранится водный раствор борной кислоты, подогретый до температуры около 60 градусов. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны.
Ключевые слова: Атомное машиностроение, Турция, АЭС Аккую, Пресс-релизы
На энергоблоке №1 АЭС Аккую стартовал пролив систем на открытый реактор
Далее - ХГО.
ТВЭЛ завершил отгрузку в Китай топлива для CFR-600
Отгружены сборки для НЗТ и первой перегрузки.
НИКИЭТ разработал эскизный проект реактора ШЕЛЬФ-М для АЭС малой мощности
Следующим этапом станет разработка документации технического проекта и проведение комплекса НИОКР.
МБИР - установлен корпус реактора
18 января на стройплощадке АО "ГНЦ НИИАР" (Димитровград, Ульяновская область, входит в научный дивизион Росатома - АО "Наука и инновации") установлен в проектное положение корпус многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (ИЯУ МБИР).
Сергей Лякишев
Сергей Лякишев
Первый блок с быстрым натриевым реактором "Natrium", проект которого разрабатывает американская компания "TerraPower", будет введён в строй с опозданием как минимум на два года.
