На ЗиО-Подольск началась сборка второго реактора РИТМ-200 для атомохода Чукотка Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 21.01.2023 В АО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - АО "Атомэнергомаш") приступили к сварке первого кольцевого шва на полукорпусе второй реакторной установки "РИТМ-200" для четвёртого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка". Первый основной кольцевой шов соединит две половины корпуса реактора. Автоматическая сварка замыкающего шва длится непрерывно в течение семи дней в три смены при постоянном подогреве металла до 200 градусов. Диаметр кольцевого шва составит 2,8 м, а толщина 150 мм. Данное сварное соединение относится к швам первой категории, потому в последующем в ходе контроля качества к нему будут предъявляться максимально высокие требования. При соединении двух составных частей - фланца с обечайкой и обечайки с днищем - длина корпуса реакторной установки составит 8 метров. Для сварки корпуса реакторных установок "РИТМ-200" применяется автоматическая сварка под флюсом. Её основные достоинства - высокая степень механизации, сводящая к минимуму человеческий фактор, высокая производительность сварки, хорошая защита сварочной ванны от воздействия окружающего воздуха и низкий коэффициент потери электродного металла. Параллельно идёт изготовление первого корпуса реактора РИТМ-200, а также осуществляются работы по мехобработке деталей первой реакторной установки РИТМ-400 для новейшего головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер". Освоение арктического региона имеет важное значение для развития российской экономики. В период с 2016 по 2021 год с производственной площадки АО "ЗиО-Подольск" отгружены и установлены на судне реакторные установки "РИТМ-200" для головного ледокола нового поколения "Арктика" и серийных атомоходов "Сибирь", "Урал" и "Якутия" для гражданского атомного флота страны. Предприятия АО "Атомэнергомаш" обеспечивают полную производственную цепочку создания атомного двигателя "РИТМ-200" - от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает АО "ОКБМ Африкантов". Ключевые слова: Атомное машиностроение, Россия, Атомоходы, Пресс-релизы Другие новости: На энергоблоке №1 АЭС Аккую стартовал пролив систем на открытый реактор Далее - ХГО. ТВЭЛ завершил отгрузку в Китай топлива для CFR-600 Отгружены сборки для НЗТ и первой перегрузки. НИКИЭТ разработал эскизный проект реактора ШЕЛЬФ-М для АЭС малой мощности Следующим этапом станет разработка документации технического проекта и проведение комплекса НИОКР. |
МБИР - установлен корпус реактора 18 января на стройплощадке АО "ГНЦ НИИАР" (Димитровград, Ульяновская область, входит в научный дивизион Росатома - АО "Наука и инновации") установлен в проектное положение корпус многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (ИЯУ МБИР). ИНТЕРВЬЮ
Сергей Лякишев МНЕНИЕ
