Петрозаводскмаш отгрузил коллекторы парогенераторов для АЭС Тяньвань Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 20.01.2023 Петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - Атомэнергомаш и Карельское региональное отделение СоюзМаш России) изготовил корпуса коллекторов первого контура, предназначенные для комплектации парогенераторов энергоблока №7 строящейся в Китае АЭС "Тяньвань". Корпус коллектора - составная часть парогенератора, относится к оборудованию первого класса безопасности. Комплект поставки на один энергоблок составляет восемь корпусов коллекторов первого контура - по два на каждый из четырёх парогенераторов. Коллектор представляет собой толстостенный цилиндр переменных диаметров и толщины. Общая высота изделия - более пяти метров, максимальный диаметр превышает один метр, при толщине стенки 171 мм. Через коллектор происходит теплообмен между первым и вторым контурами теплоносителя реакторной установки и отводится тепло из активной зоны реактора. На внутреннюю поверхность коллектора наносится антикоррозионная наплавка лентой в два слоя. При сварке и наплавке одного изделия расходуется свыше 2 тонн сварочных материалов, масса полностью изготовленного коллектора превышает 16 тонн. На каждой стадии изготовления осуществляется контроль качества, включающий визуально-измерительный контроль, цветную дефектоскопию, ультразвуковой контроль и рентгенографию. Ключевые слова: Атомное машиностроение, АЭС Тяньвань, Парогенераторы, Пресс-релизы Другие новости: На энергоблоке №1 АЭС Аккую стартовал пролив систем на открытый реактор Далее - ХГО. ТВЭЛ завершил отгрузку в Китай топлива для CFR-600 Отгружены сборки для НЗТ и первой перегрузки. НИКИЭТ разработал эскизный проект реактора ШЕЛЬФ-М для АЭС малой мощности Следующим этапом станет разработка документации технического проекта и проведение комплекса НИОКР. |
МБИР - установлен корпус реактора 18 января на стройплощадке АО "ГНЦ НИИАР" (Димитровград, Ульяновская область, входит в научный дивизион Росатома - АО "Наука и инновации") установлен в проектное положение корпус многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (ИЯУ МБИР). ИНТЕРВЬЮ
Сергей Лякишев МНЕНИЕ
