На Атоммаше выполнили замыкающий шов на компенсаторе давления для второго энергоблока АЭС Аккую
Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 26.12.2022
В Волгодонском филиале компании "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - Атомэнергомаш) замыкающим швом соединили верхний и нижний полукорпуса компенсатора давления.
Изделие предназначено для энергоблока №2 АЭС "Аккую" (Турция).
Предварительно специалисты соединили верхний и нижний полукорпуса компенсатора с точностью до 1 мм, затем в течение пяти дней на автоматической сварочной установке заваривали кольцевой шов. Температура нагрева в зоне сварного шва - 170 градусов Цельсия. Всего на сварку шва потребовалось 585 кг флюса и 450 кг проволоки.
Корпус компенсатора давления представляет собой сварной сосуд, состоящий из четырёх цилиндрических толстостенных обечаек и двух эллиптических днищ.
При изготовлении отдельно собираются нижний и верхний полукорпуса изделия. Предварительно на заготовки наносят плакирующий антикоррозионный слой. После сборки и сварки толстостенных обечаек и днищ полукорпуса подвергают термической обработке - выдерживают в термической печи в течение 10 часов при температуре до 650 градусов Цельсия.
Компенсатор давления является частью ключевого оборудования реакторного зала АЭС. Он предназначен для создания и поддержания давления в первом контуре реактора. Аппарат представляет собой толстостенный сосуд с толщиной стенки 165 мм, внутренний объём изделия - 79 м3, масса - более 180 т.
Ключевые слова: Атомное машиностроение, Турция, АЭС Аккую, Пресс-релизы
НИКИЭТ разработал эскизный проект реактора ШЕЛЬФ-М для АЭС малой мощности
Следующим этапом станет разработка документации технического проекта и проведение комплекса НИОКР.
На энергоблоке №1 АЭС Руппур начался этап пролива систем на открытый реактор
Пролив позволяет убедиться, что всё смонтировано правильно и готово к работе.
На блоке №2 Курской АЭС-2 установлен купол ВЗО
Установка купольной части внутренней защитной оболочки реакторного здания - очень ответственная монтажная операция, требующая высокого профессионализма. Точность монтажа не допускает отклонение более 10 мм.
Антон Максимов
Антон Максимов
Развивая производство водорода, нужно
стремиться к комплексным подходам. Возьмём электролизёры. Помимо водорода в методе электролиза получается ещё и кислород. Жаль его выбрасывать, он достаточно дорогой как химическое сырьё.
Первый блок с быстрым натриевым реактором "Natrium", проект которого разрабатывает американская компания "TerraPower", будет введён в строй с опозданием как минимум на два года.
