Началась сварка опорной плиты для реактора БРЕСТ-ОД-300 СХК, ОПУБЛИКОВАНО 19.12.2022 На площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса Сибирского химического комбината (АО "СХК" входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") началась укрупнительная сборка опорной плиты блока реактора БРЕСТ-ОД-300. Две части стальной плиты, общей массой 158 тонн, размещены на стапеле для производства работ. Генеральный подрядчик АО "Концерн "Титан-2" приступил к сварочным работам по соединению двух частей опорной плиты реактора. Для опорной плиты согласован комбинированный способ сварки - сверху он выполняется полуавтоматом, снизу - при помощи ручной сварки. Сварка ведётся при постоянном температурном контроле, который поддерживается автоматически. Всего должно быть выполнено 14 корневых швов. Работу выполняют высококвалифицированные сварщики АО "Концерн Титан-2", прошедшие специальную аттестацию. Сварка двух секций опорной плиты реактора будет завершена до конца декабря 2022 года. После завершения сварки будет проведен ультразвуковой контроль сварного шва, а также другие виды контроля, установленные рабочей конструкторской документацией. После монтажа дополнительных конструктивных элементов опорная плита будет установлена в шахту реактора, где будет выполнять функции по выравниванию нагрузок на фундамент от элементов корпуса реакторного блока БРЕСТ-ОД-300. Вместе с обечайкой опорная плита также создаст дополнительный контур герметизации конструкции. Установка плиты в проектное положение в шахту реактора запланирована на 2023 год. Опорная плита для реактора БРЕСТ-ОД-300 была доставлена на строительную площадку опытно-демонстрационного энергокомплекса АО "СХК" в сентябре 2022 года по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга. Плита диаметром 21,7 метра и толщиной 300 мм состоит из двух половин. Оборудование изготовлено впервые и не имеет аналогов в мире на действующих АЭС. Энергоблок мощностью 300 МВт с инновационной реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 станет частью опытно-демонстрационного энергокомплекса с пристанционным ядерным топливным циклом, который строится на территории Сибирского химического комбината в Северске в рамках стратегического отраслевого проектного направления "Прорыв". Ключевые слова: Строительство, Свинец, БРЕСТ, Пресс-релизы Другие новости: НИКИЭТ разработал эскизный проект реактора ШЕЛЬФ-М для АЭС малой мощности Следующим этапом станет разработка документации технического проекта и проведение комплекса НИОКР. На энергоблоке №1 АЭС Руппур начался этап пролива систем на открытый реактор Пролив позволяет убедиться, что всё смонтировано правильно и готово к работе. Техснабэкспорт поставит урановую продукцию в Бразилию Первый в истории Росатома долгосрочный контракт с Бразилией на поставку ОУП. |
На блоке №2 Курской АЭС-2 установлен купол ВЗО Установка купольной части внутренней защитной оболочки реакторного здания - очень ответственная монтажная операция, требующая высокого профессионализма. Точность монтажа не допускает отклонение более 10 мм. ИНТЕРВЬЮ
Антон Максимов МНЕНИЕ
