На блоке №1 АЭС Аккую приступили к монтажу первого мостового крана машзала
Аккую Нуклеар, ОПУБЛИКОВАНО 16.12.2022
На площадке строительства АЭС "Аккую" в машинном зале блока №1 приступили к установке грузоподъёмного мостового крана. Это первый из трёх мостовых кранов, которые будут установлены в машинном зале.
Первый по очередности установки и самый большой из них - мостовой электрический двухбалочный кран грузоподъёмностью 350 тонн. Кран будет использоваться для проведения подъёмно-транспортных и погрузо-разгрузочных операций в машинном зале во время строительно-монтажных работ и на этапе эксплуатации АЭС.
Срок службы крана составит не менее 70 лет. На кране установлено три грузоподъёмных механизма: основной подъём, вспомогательный подъём и электрическая таль грузоподъёмностью 350, 40 и 6,3 тонны соответственно. Длина крана составляет 56,8 метров; высота - 5,8 м, высота подъёма - 43 метра. Общая масса крана - 385 тонн.
Сейчас в машзале блока №1 АЭС "Аккую" ведутся работы по монтажу навесного механического и электротехнического оборудования. Далее в соответствии с заводской документацией будет выполнено поэтапное подключение сопутствующего оборудования.
На выполнение последующих работ, в том числе пусконаладки и передачи крана в эксплуатацию, специалистам потребуется не менее 37 суток.
Первый заместитель генерального директора - директор строящейся АЭС Сергей Буцких отметил:
"Мы установили первый и главный из трёх мостовых кранов турбинного отделения.
По окончании монтажа все краны будут использоваться для установки оборудования и перемещения тяжеловесных грузов в машинном зале.
Во время эксплуатации энергоблока краны необходимы для организации обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования здания турбины.
Срок службы каждого крана рассчитан на весь срок эксплуатации энергоблока, то есть при конструировании и изготовлении обеспечивается самая высокая степень надёжности".
Cтроительно-монтажные работы на площадке АЭС "Аккую" ведутся на всех участках сооружения основных и вспомогательных объектов: четырёх энергоблоков, береговых гидротехнических сооружений, системы выдачи мощности, административных зданий, учебно-тренировочного центра, объектов физической защиты будущей АЭС.
Все этапы строительства на площадке АЭС "Аккую" тщательно контролируются независимыми инспекционными организациями и национальным регулятором - агентством по ядерному регулированию Турции (NDK).
Ключевые слова: Строительство, Азия, Турция, АЭС Аккую, Пресс-релизы
На энергоблоке №1 АЭС Руппур начался этап пролива систем на открытый реактор
Пролив позволяет убедиться, что всё смонтировано правильно и готово к работе.
Ответ М.В.Захаровой на вопрос о ситуации вокруг Запорожской АЭС
Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно.
На блоке №2 Курской АЭС-2 установлен купол ВЗО
Установка купольной части внутренней защитной оболочки реакторного здания - очень ответственная монтажная операция, требующая высокого профессионализма. Точность монтажа не допускает отклонение более 10 мм.
Антон Максимов
Антон Максимов
Развивая производство водорода, нужно
стремиться к комплексным подходам. Возьмём электролизёры. Помимо водорода в методе электролиза получается ещё и кислород. Жаль его выбрасывать, он достаточно дорогой как химическое сырьё.
ТК ТВЭЛ
ТК ТВЭЛ
При этом замыкание ядерного топливного цикла должно быть обеспечено не только для быстрых реакторов, работающих на уран-плутониевом МОКС- и СНУП-топливе, но и для стандартных тепловых легководных установок (на Балаковской АЭС с 2021 года проходит опытно-промышленная эксплуатация уран-плутониевого РЕМИКС-топлива в реакторе ВВЭР-1000).
