На Атоммаше приступили к сварке замыкающего шва на корпусе атомного реактора для блока №3 АЭС Сюйдапу Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 09.12.2022 В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) приступили к сварке замыкающего шва, соединяющего два полукорпуса атомного реактора типа ВВЭР-1200. Это ключевой этап изготовления оборудования для строящегося энергоблока №3 в Китае. Предварительно специалисты с помощью крана переместили нижний полукорпус весом 160 тонн на сварочную установку и соединили с верхним полукорпусом с точностью до 1 мм. Общий вес изделия составляет 333 тонны. Сварка длится порядка 10 дней при непрерывном подогреве в зоне шва - от 150 до 300 градусов. За это время будет израсходовано 1,5 тонны флюса и более тонны проволоки диаметром 4 миллиметра. После сварки изделие нагреют до 300 градусов и с помощью крана переместят в печь, где в течение двух суток будет проходить термообработка изделия. Далее специалисты проведут весь спектр контрольных мероприятий в зонах сварного шва: рентгенографическую дефектоскопию, ультразвуковой и капиллярный контроли. Для блоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" Атоммаш изготовит два корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами, крышкой и верхним блоком и два комплекта парогенераторов. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Китай, АЭС Сюйдапу, Пресс-релизы Другие новости: На энергоблоке №1 АЭС Руппур начался этап пролива систем на открытый реактор Пролив позволяет убедиться, что всё смонтировано правильно и готово к работе. Техснабэкспорт поставит урановую продукцию в Бразилию Первый в истории Росатома долгосрочный контракт с Бразилией на поставку ОУП. Ответ М.В.Захаровой на вопрос о ситуации вокруг Запорожской АЭС Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. |
Антон Максимов: у водорода есть своя ниша Развивая производство водорода, нужно стремиться к комплексным подходам. Возьмём электролизёры. Помимо водорода в методе электролиза получается ещё и кислород. Жаль его выбрасывать, он достаточно дорогой как химическое сырьё. ИНТЕРВЬЮ
AtomInfo.Ru МНЕНИЕ
ТК ТВЭЛ |
