На ЗиО-Подольск запустили новый станок лазерной резки Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 21.10.2022 Вместе с обновлением технологий АО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - АО "Атомэнергомаш") ведёт автоматизацию производства и цифровизацию управления им. Так, в одном из производственных подразделений запущен в промышленную эксплуатацию технологический волоконный лазерный комплекс для вырезки плоских деталей фирмы "OREE LASER" (Китай). ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Фото АЭМ ![]() Станок работает на мощности 12 кВт и предназначен для резки деталей из углеродистых сталей толщиной до 25 мм, нержавеющих аустенитных сталей толщиной до 20 мм, а также алюминия и его сплавов толщиной до 15 мм, обеспечивая высокую точность и качество обработки по контуру. Современное программное обеспечение позволяет оптимально раскладывать детали на лист. Скорость обработки может достигать до 20 м/мин. Главное преимущество нового технологического лазерного комплекса - оперативность выполнения задачи и быстрая переналадка. За время эксплуатации специалисты "ЗиО-Подольск" отработали все возможности аппарата - комбинированный раскрой, совмещённый рез, использование импульсного и непрерывного режимов резки. Переключение между режимами происходит путём быстрого выбора из каталога процессов резки металла, установленным в программном обеспечении станка, что в свою очередь увеличивает производительность раскройного комплекса. Благодаря внедрению нового оборудования скорость резки заготовок выросла в среднем на 30-50%. Кроме того, ряд необходимых деталей для осуществления окончательных сборок, которые вырезаются на данном комплексе, не требуют дальнейшей механической обработки, что в свою очередь повышает эффективность производства. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Госкорпорация Росатом, Пресс-релизы Другие новости: ВАО АЭС объявила имена обладателей награды Nuclear Excellence Awards этого года Среди них - два представителя Росэнергоатома. Westinghouse и Ansaldo Nucleare будут сотрудничать при разработке быстрого свинцового реактора Соглашение о сотрудничестве подписано. Опорную плиту для реактора БРЕСТ-ОД-300 доставили на стройплощадку энергоблока Плита состоит из двух половин. |
Антон Вербицкий: микроАЭС на свинце-висмуте Основное преимущество СВГТ-1 - её простота. Так, в проекте отсутствуют насосы, теплоотвод происходит за счёт естественной циркуляции теплоносителя. В перспективе мы полагаем, что станция будет полностью автономной. ИНТЕРВЬЮ
Ван Цюнь МНЕНИЕ
Е.Г.Кудрявцев |
