На АЭС Руппур начались работы по укрупнительной сборке купола наружной защитной оболочки энергоблока №1 Управление коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации Росатом, ОПУБЛИКОВАНО 11.05.2022 На площадке сооружения АЭС "Руппур" в Народной Республике Бангладеш (НРБ, генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") начались работы по укрупнительной сборке купола наружной защитной оболочки (НЗО) первого энергоблока. Работы по сборке и последующему возведению и бетонированию проводят специалисты филиала ООО "Трест РосСЭМ" (входит в инжиниринговый дивизион Росатома). Этап подготовки, сборки, монтажа и бетонирования купола НЗО - один из самых длительных при строительстве энергоблока, он составляет 1151 день. Для сокращения срока выполнения этого этапа был открыт ПСР-проект "Оптимизация процесса возведения конструкций НЗО 10UJA с отметки +16,450 метра до отметки +64,500 метра на АЭС "Руппур". При его успешной реализации целевая длительность работ по проекту составит всего 584 дня. "Монтаж купола НЗО - завершающий этап строительных работ на сооружении энергоблока. Он открывает возможность для устройства конструкций и оборудования систем пассивного отвода тепла и является важным шагом к началу физического пуска", - сказал вице-президент АО АСЭ - директор проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексей Дерий. Монтаж купола НЗО запланирован на октябрь 2022 года. Купол НЗО состоит из двух частей: нижней и верхней ("юбка" и "тюбетейка"). Нижняя часть формируется из 12 отдельных сегментов, общий вес каждого из которых - 18 тонн с арматурой, купольная часть состоит из 17 таких же сегментов. Весь купол будет полностью собран на земле, после чего нижняя часть будет смонтирована на отметку +48,880 м, после её выверки и закрепления смонтируют верхнюю часть на отметку +57,140 м. После завершения монтажа двух частей купол НЗО забетонируют. Ключевые слова: Строительство, Азия, Бангладеш, Пресс-релизы Другие новости: Пусковой блок "Hongyanhe-6" (Китай) подключён к сети На блоке установлен реактор ACPR-1000. На блоке №3 АЭС "Куданкулам" установлен корпус реактора Монтаж провели методом Open Top. Росатом вводит дополнительные меры социальной поддержки своих работников Будет произведена индексация окладов всем сотрудникам, за исключением руководителей, на 10% с 1 апреля. |
Александр Воронин: будущее - сегодня Мой доклад касается известной проблемы - распухание при больших температурах металла выгородки реакторов ВВЭР. Я рассмотрел несколько вариантов продления срока эксплуатации выгородки путём снижения её температуры. ИНТЕРВЬЮ
Денис Веселов МНЕНИЕ
Б.Венкатраман |
