ALFRED - новости проекта AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 02.05.2022 Международная конференция FR22 по быстрым реакторам и связанным с ними топливным циклам прошла в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене с 19 по 22 апреля 2022 года. С докладом о текущем состоянии работ по европейскому проекту быстрого реактора ALFRED с теплоносителем свинец выступил Марко Карамелло (консорциум FALCON). Доклад был подготовлен большой группой авторов из Италии и Румынии. В числе авторов - Алессандро Алемберти. История проекта Проект ALFRED (Advanced Lead-cooled Fast Reactor European Demonstrator) призван заполнить пробел между НИОКР и коммерческим применением в области ТЖМТ-реакторов в Евросоюзе. Своим появлением ALFRED обязан европейскому проекту LEADER (2010-2013 годы). После его завершения для продолжения работ был создан консорциум FALCON во главе с итальянской компанией "Ansaldo Nucleare". Местом, где в пока неопределённом будущем может быть построен ALFRED, была выбрана Румыния. Одним из направлений деятельности консорциума стал анализ так называемого замороженного проекта свинцового реактора, то есть конечного результата работ в рамках проекта LEADER. Были определены три области, вызывающих определённые сомнения, а именно:
"Замороженный" проект LEADER и его три проблемы. ![]() Изменения в конструкции Далее докладчик кратко остановился на некоторых изменениях, внесённых в "замороженный" проект LEADER. Так, для устранения стратификации свинца было предложено добавить в корпус внутреннюю конструкцию (internal structure, IS), усложняющую маршрут движения свинца. Если в LEADER холодный свинец после парогенератора опускался в нижнюю часть корпуса реактора и попадал на вход активной зоны, то теперь он сначала доходит до нижней части внутренней конструкции, после чего поднимается вверх и вновь опускается в пространстве между стенками внутренней конструкции и корпуса реактора, только после чего попадает на вход активной зоны. Расчёты показали, что в таком варианте весь свинец пребывает в движении, не образуются застойные зоны и не возникает стратификация по температурам. Одновременно решается указанная выше проблема уноса газов (паров) при разрыве трубок парогенераторов - газы (пары) теперь не попадают в активную зону. К недостаткам решения автор отнёс некоторое увеличение диаметра корпуса, однако разработчики сочли его допустимым. Исходный (слева) и модифицированный маршруты движения свинца в реакторе. ![]() Температурные поля в свинце для новой компоновки. ![]() Докладчик отметил также предложение по использованию неконденсирующихся газов в пассивной системе отвода остаточного энерговыделения и новую компоновку реакторной установки (показаны на иллюстрациях ниж). Щёлкните левой клавишей для просмотра ![]() ![]() ![]() Поэтапный подход В заключительной части выступления Марко Карамелло остановился на стратегии поэтапного ввода в эксплуатацию реактора ALFRED, когда (и если) он будет построен. Предусмотрены четыре этапа - от нулевого до третьего, отличающиеся главным образом тепловой мощностью аппарата и температурами свинцового теплоносителя. На нулевом этапе тепловая мощность реактора равна нулю (конечно, не совсем точно ноль; возможно это будут ватты или киловатты; фактически на нулевом этапе ALFRED будет представлять собой свинцовую критсборку нулевой мощности). Входная, как и выходная, температура свинца на нулевом этапе будет равна 390°C. На последнем, третьем этапе тепловую мощность реактора поднимут до 300 МВт(т), входная и выходная температуры свинца составят 400°C и 520°C, соответственно. По мере освоения мощностных диапазонов планируется также внедрение инновационных конструкционных материалов, призванных заменить исходные 316L и 15-15Ti. Этапы ввода в эксплуатацию
Говоря о развитии экспериментальной базы для нужд ALFRED, докладчик напомнил о планах по строительству в Румынии стенда ATHENA. Стенд будет использоваться для испытаний макетов оборудования ALFRED и проведения экспериментов в обоснование безопасности. Проект стенда готов, на площадке ведутся подготовительные работы, пуск стенда намечен на конец 2023 года. Щёлкните левой клавишей для просмотра ![]() Ключевые слова: Свинец, Европа, Статьи, Италия, FR21 Другие новости: На блоке №3 АЭС "Куданкулам" установлен корпус реактора Монтаж провели методом Open Top. Росатом вводит дополнительные меры социальной поддержки своих работников Будет произведена индексация окладов всем сотрудникам, за исключением руководителей, на 10% с 1 апреля. ANAIS, ATRIUM и ARAMIS. |
Александр Воронин: будущее - сегодня Мой доклад касается известной проблемы - распухание при больших температурах металла выгородки реакторов ВВЭР. Я рассмотрел несколько вариантов продления срока эксплуатации выгородки путём снижения её температуры. ИНТЕРВЬЮ
Денис Веселов МНЕНИЕ
Алессандро Алемберти |
