Энергоблок №5 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС успешно прошёл тестирование в манёвренном режиме Управление общественной информации Ленинградской АЭС, ОПУБЛИКОВАНО 08.11.2021 8 ноября 2021 года на энергоблоке №5 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС завершилось плановое тестирование систем маневрирования на различных уровнях мощности. Оно проходило по утверждённой Ростехнадзором программе в течение 10 суток. При эксплуатации маневрирование позволяет оперативно изменять мощность блока в зависимости от суточного энергопотребления и системных ограничений, а также обеспечивает стабильную работу всей энергосистемы в целом. Отметим, что энергоблоки Ленинградской АЭС другого поколения - с реакторами РБМК-1000 работают только в базовом режиме, с наибольшей возможной электрической нагрузкой. При этом на новейших энергоблоках ВВЭР-1200 помимо базового режима возможна работа в манёвренных режимах и следования за нагрузкой с сохранением параметров энергоэффективности. Такой энергоблок может работать в режиме ежесуточного изменения мощности: ночью, в часы минимального энергопотребления, мощность снижается, а в дневные часы достигает максимальной проектной нагрузки. В период проведения тестирования систем маневрирования мощность блока пять раз снижалась со 100% до 75% с последующим её восстановлением до номинальных значений и пять раз - со 100% до 50% с последующим восстановлением мощности до 100%. Таким образом атомщики успешно проверили эффективность управления электрической мощностью энергоблока и отработали действия персонала. В настоящее время на Ленинградской АЭС работают энергоблоки №3 и №4 РБМК-1000 и энергоблоки №5 и №6 ВВЭР-1200. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику 4417 МВт. Радиационный фон на Ленинградской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. Ключевые слова: АЭС, Россия, Ленинградская АЭС, Пресс-релизы Другие новости: «Киров-Энергомаш» поставит паротурбинные установки для МПЭБов для Баимской рудной зоны Договор предусматривает также участие завода в ПНР и швартовых испытаниях. График строительства блоков №№3/4 АЭС "Vogtle" вновь пересмотрен Ввод третьего блока намечен на III квартал 2022 года. В мире статус действующего имеют 442 блока, статус строящегося 51 блок - PRIS В Китае 52 действующих и 14 строящихся атомных блоков. |
Герой дня Станислав Георгиев: ядерная энергетика нужна для Болгарии К сожалению, политические решения - будь то на европейском или местном уровне - всегда принимаются после того, как в реальной жизни в энергетике произойдёт нечто неприемлемое. В данном случае мы говорим о текущем энергетическом кризисе и постоянном росте цен на энергоносители и электричество. ИНТЕРВЬЮ
Богумил Манчев МНЕНИЕ
Белатом |
