Атоммаш приступил к сборке корпуса реактора для блока №5 АЭС Куданкулам Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 04.11.2021 Волгодонский филиал "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) приступил к сборке верхнего полукорпуса водо-водяного реактора ВВЭР-1000 для энергоблока №5 строящейся в Индии атомной станции "Куданкулам". Специалисты завода соединили две обечайки зоны патрубков, предстоит установить фланец. При сборке полукорпуса зазор между деталями составляет всего 1 мм. Вес верхнего полукорпуса ВВЭР-1000 - 169 тонн, высота - около 5 м, диаметр - 4,5 м. После установки всех элементов изделие с помощью крана переместят на сварочный стенд, где начнётся сварка двух кольцевых швов. Сварка под нагревом осуществляется при температуре 150-300 градусов. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Индия, АЭС Куданкулам, Пресс-релизы Другие новости: «Киров-Энергомаш» поставит паротурбинные установки для МПЭБов для Баимской рудной зоны Договор предусматривает также участие завода в ПНР и швартовых испытаниях. График строительства блоков №№3/4 АЭС "Vogtle" вновь пересмотрен Ввод третьего блока намечен на III квартал 2022 года. В мире статус действующего имеют 442 блока, статус строящегося 51 блок - PRIS В Китае 52 действующих и 14 строящихся атомных блоков. |
Станислав Георгиев: ядерная энергетика нужна для Болгарии К сожалению, политические решения - будь то на европейском или местном уровне - всегда принимаются после того, как в реальной жизни в энергетике произойдёт нечто неприемлемое. В данном случае мы говорим о текущем энергетическом кризисе и постоянном росте цен на энергоносители и электричество. ИНТЕРВЬЮ
Богумил Манчев МНЕНИЕ
Белатом |
