На Атоммаше создали заготовку для днища реактора блока №3 АЭС Аккую Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 25.09.2021 В Волгодонском филиале "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) состоялась технологически сложная операция разгибки трубной заготовки для создания днища атомного реактора для энергоблока №3 АЭС "Аккую", строящейся в Турции первой атомной электростанции. Работы проводились на термопрессовом участке в несколько этапов. Кованую стальную заготовку в виде трубы массой свыше 80 тонн и диаметром 2 метра предварительно нагревают в печи при максимальной температуре в 1100 градусов около 7 часов. Затем с помощью крана - направляют под пресс. Далее разгибают заготовку с помощью двух штампов. Усилие пресса при этом составляет 10 000 тонн. Основное условие в процессе разгибки - не снижать температуру заготовки ниже 800 градусов. Разгибка позволяет получить бесшовную заготовку размером 6×6 метров для формирования днища атомного реактора. Листовые поковки таких габаритов не транспортабельны, а технология изготовления не допускает сварных соединений на изделии. В соответствии с технологией специалисты вновь направили заготовку в печь для дополнительного нагрева в течение двух часов. В ходе второго этапа разгибки усилие пресса составляет максимальные 15000 тонн. В результате трубная заготовка полностью превращается в квадратный лист. Из листа будет вырезан круг для формирования днища атомного реактора. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Турция, АЭС Аккую, Пресс-релизы Другие новости: В мире статус действующего имеют 444 блока, статус строящегося 50 блоков - PRIS Учтён энергопуск "Barakah-2". Болгарский сайт AtomInfo.Bg отмечает своё десятилетие Наши поздравления коллегам! EDF намерена выкупить у GE бизнес по производству турбин для АЭС Об этом пишет "La Tribune" со ссылкой на источник. |
Герой дня ![]() "Игорь Васильевич, ну зачем же с моими инициалами?" - смущённо спросил Фейнберг. "Савелий Моисеевич, это не ваши инициалы. СМ значит "самый мощный", - ответил Курчатов. ИНТЕРВЬЮ
Чжан Цзяньхуа МНЕНИЕ
