ЗиО-Подольск приступил к сварке замыкающего шва корпуса реактора для ледокола Якутия Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 19.09.2021 В АО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - АО "Атомэнергомаш") стартовал один из ключевых этапов сборки первого корпуса реакторной установки "РИТМ-200" для четвёртого серийного универсального атомного ледокола нового поколения "Якутия". На корпусе реактора атомохода начата сварка третьего (замыкающего) кольцевого шва, который соединит два полкорпуса в единое изделие. Автоматическая сварка замыкающего шва проходит при непрерывном подогреве металла до 200 градусов, весь процесс займёт 5-7 дней. Количество наплавленной металлической проволоки составит почти 600 кг, шов получится толщиной 150 мм. При соединении двух составных частей - фланца с обечайкой и обечайки с днищем - длина корпуса реакторной установки составит 8 метров. По окончании сварочных работ пройдёт термическая и механическая обработка корпуса реактора, затем будут проведены несколько видов контроля качества сварного соединения. Впереди следующий этап - приварка гидрокамер и кассет парогенератора, после чего начнётся установка внутрикорпусных устройств. В период с 2016 по 2019 гг. с производственной площадки АО "ЗиО-Подольск" отгружены и установлены на судне реакторные установки "РИТМ-200" для головного ледокола нового поколения "Арктика" и серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал" для гражданского атомного флота страны. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Россия, Атомоходы, Пресс-релизы Другие новости: В мире статус действующего имеют 444 блока, статус строящегося 50 блоков - PRIS Учтён энергопуск "Barakah-2". Болгарский сайт AtomInfo.Bg отмечает своё десятилетие Наши поздравления коллегам! EDF намерена выкупить у GE бизнес по производству турбин для АЭС Об этом пишет "La Tribune" со ссылкой на источник. |
Герой дня ![]() "Игорь Васильевич, ну зачем же с моими инициалами?" - смущённо спросил Фейнберг. "Савелий Моисеевич, это не ваши инициалы. СМ значит "самый мощный", - ответил Курчатов. ИНТЕРВЬЮ
Чжан Цзяньхуа МНЕНИЕ
