SPARK-NC - малый свинцово-висмутовый из Китая AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 08.02.2021 Замыкание топливного цикла - одна из основных задач, поставленных перед китайскими атомщиками. Об этом было сказано на завершившейся недавно в Китае крупной конференции, посвящённой вопросам развития атомной энергетики (прошла в дистанционном формате). Магистральным реакторным направлением в китайском ЗЯТЦ остаются быстрые натриевые аппараты. Однако и ТЖМТ-направление в Китае не списывают со счетов, хотя отводят ему (пока?) место в малой энергетике. В 2020 году группа авторов из корпорации CNNC и китайских университетов опубликовала в журнале "Energies" статью с описанием концептуального проекта реактора SPARK-NC - малого, на естественной циркуляции, с теплоносителем свинец-висмут, работающего в режиме слежения за нагрузкой аппарата. Название статьи - "SPARK-NC: A Lead-Bismuth-Cooled Small Modular Fast Reactor with Natural Circulation and Load Following Capabilities". Авторы -Muhammad Hashim и др. Полный текст статьи опубликован в открытом доступе. Основные параметры Номинальная электрическая мощность реактора SPARK-NC составляет 10 МВт(э). В манёвренном режиме мощность может меняться в пределах 5-10 МВт(э). Длина кампании - 8 эффективных лет. Топливо - диоксид урана UO2. Максимальное обогащение - 19,75%, что обеспечивает компактность активной зоны при сохранении возможностей для экспорта. Материал оболочек твэлов - нержавеющая сталь T91, обладающая высокой стойкостью к коррозии при работе в свинцово-висмутовом теплоносителе. Проектные максимальные значения температуры оболочек - 500°C в стационарном состоянии и 650°C в переходных режимах. Входная температура теплоносителя - 330°C. Проектная максимальная температура в центре топлива - 2000°C. Максимальная скорость теплоносителя в активной зоне составляет 1 м/с, что позволяет не допускать эрозии конструкционных материалов. Активная зона реактора SPARK-NC собирается из восьми типов кассет. В том числе, три типа ТВС (отличаются обогащением, шагом расстановки твэлов, диаметром твэла), два типа регулирующих сборок, по одному типу - сборки аварийной защиты, отражатель и биологическая защита. Кассеты расставлены по треугольной решётке, шаг расстановки достаточно большой для обеспечения естественной циркуляции. В верхней части кассет имеется газовый объём для сбора газообразных продуктов деления. Система управления и защиты разделена на две независимые системы - система регулирования (управления) и система аварийной защиты. Первая система разбита на две подсистемы - подсистема контроля реактивности и выравнивания поля энерговыделения и подсистема управления мощностью (веса стержней меньше, чем у первой подсистемы). В конструкции кассет аварийной защиты предусмотрено наличие балласта из вольфрама с покрытием из B4C. Такое решение обеспечивает надёжность ввода стержней с поглотителями в свинцово-висмутовую зону при срабатывании АЗ. Активная зона SPARK-NC. ![]() Параметры активной зоны. ![]() ![]() Некоторые результаты Для нейтронно-физических расчётов реактора SPARK-NC использовался код SARAX, разработанный в Китае - он позволяет вычислять основные параметры, включая выгорание нуклидов и параметры кинетики. Константы брались из файла ENDF/B-VII.0. Для теплогидравлических и динамических расчётов использовались входящие в состав SARAX коды LAVENDER и DAISY. Результаты расчётов kэфф (без учёта контроля реактивности движением регулирующих стержней!) показаны на графике ниже. Видно, что активная зона обладает достаточным запасом реактивности для работы на протяжении 8 эффективных лет. Потеря реактивности с выгоранием составляет за кампанию примерно 2%. Максимальная глубина выгорания - 27,9 ГВт×сут/т. За кампанию выгорит примерно 107,5 урана-235 и 63 кг урана-238 и накопится 51,5 кг плутония-239. Зависимость kэфф от времени. ![]() Расчётные параметры активной зоны. ![]() Радиальные коэффициенты неравномерности энерговыделения ![]() Из других расчётных результатов, приведенных в статье, интерес вызывают графики, демонстрирующие работу реактора в манёвренном режиме. Так, для снижения мощности реактора на 50% в расчётах моделировалось введение стержнями СУЗ отрицательной реактивности -0,08$ на срок 15 секунд. Снижение мощности после ввода отрицательной реактивности приводит к подключению механизма отрицательных обратных связей, работающего на возвращение реактивности к нулевому значению (стационарному состоянию). Мощность в данном переходном процессе стабилизируется на уровне 50% примерно за 10 минут, чуть позже к нулевому значению вернётся реактивность. Переходной процесс с изменением мощности от 100% до 50%. ![]() Переходные процессы для различных манёвренных режимов. ![]() Хотя на графиках работа в манёвренном режиме выглядит достижимой, авторы задаются вопросом, насколько сложной для операторов получится работа по "тонкой настройке позиций органов СУЗ для введения малой реактивности". Скептицизм (возможно, оправданный) авторов привёл их к выводу о том, что более практичным решением станет изменение входной температуры теплоносителя. По расчётам авторов, на всём протяжении кампании подъём входной температуры примерно на 37°C приведёт к снижению мощности реактора со 100% до 50% (к сожалению, графики для данного переходного процесса в статье отсутствуют). "Регулировка температуры теплоносителя на входе в активную зону - достаточно простая задача, которая потребует простого изменения массового расхода воды в парогенераторе", - полагают авторы. Задачи для будущих работ Авторский коллектив, работающий над концептуальным проектом SPARK-NC, намерен в дальнейшем выполнить оценки механических характеристик и целостности твэлов и конструкционных материалов при работе в режиме слежения за мощностью. Кроме того, к изучению запланированы долговременные эффекты коррозии оболочек и конструкционных материалов в условиях высоких температур и облучения. Ключевые слова: Малая энергетика, Свинец-висмут, Азия, Китай, Статьи Другие новости: В США теоретически могут появиться продлённые до 120 лет блоки Так может произойти, если лицензию разрешат продлевать раз в 40 лет. В Подольске открылась выставка, посвящённая 75-летию ОКБ "Гидропресс" Выставка будет работать до 8 февраля 2021 года. В мире статус действующего имеют 443 блока, статус строящегося 52 блока - PRIS В Китае один "Дракон" пущен, восемь строятся. |
Возвращение на Кукшиновскую площадку А пока, как сказал местный житель, власти попросили жителей деревни беречь столбики геодезической разметки, оставшиеся после работ по выбору площадки. ИНТЕРВЬЮ
Наталья Жданова МНЕНИЕ
