Микрореактор MARVEL AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 31.01.2021 Министерство энергетики США опубликовало черновой вариант ОВОС для микрореактора MARVEL, который может быть построен на площадке национальной лаборатории Айдахо. Номер отчёта - DOE/EA-2146. Проект MARVEL (Microreactor Applications Research Validation and Evaluation) призван стать "испытательной платформой" для микрореакторов. Будучи построенным, MARVEL предоставит экспериментальные возможности для НИОКР по различным эксплуатационным свойствам микрореакторов, а также позволит улучшить интеграцию микрореакторов в различные системы конечных потребителей, включая производство электроэнергии вне сети и производство тепла. Основные параметры Мощность микрореактора MARVEL составляет 100 кВт(т), или 18-25 кВт(э). Топливо - гидрид урана и циркония UZrHx. Обогащение - HALEU (до 19,75%). Максимальная загрузка урана в активной зоне - 30 кг. Замедлителем выступает водород, присутствующий в топливе. Теплоноситель - натрий-калий, работающий на естественной циркуляции. Материалы отражателя - оксид бериллия и металлический бериллий. Для контроля реактивности используются барабаны (поглотитель - карбид бора B4C). Для производства электроэнергии в проекте MARVEL используются преобразователи Стирлинга. Основные параметры MARVEL. ![]() ![]() ![]() Реакторная установка Корпус (корзина) микрореактора изготовлен из нержавеющей стали 316SS и имеет толщину 10 дюймов (25,4 см). Вместе с трубопроводами первого контура он размещён внутри страховочного корпуса. Активная зона микрореактора состоит из 36 твэлов, расставленных в три ряда по шестиграннику вокруг центрального канала. Окружают активную зону блоки отражателя из оксида бериллия и барабаны СУЗ. Активная зона, отражатели и биологическая защита. ![]() ![]() Первый контур микрореактора MARVEL состоит из четырёх петель. Теплоноситель входит в активную зону снизу и доставляет выделившуюся тепловую энергию к промежуточным теплообменникам. В качестве теплоносителя выступает натрий-калий (жидкий при комнатной температуре). Масса теплоносителя в первом контуре - порядка 120 кг. Рабочее тело промежуточных теплообменников - свинец-висмут, общая масса эвтектики - порядка 280 кг. Промежуточные теплообменники соединены с преобразователями Стирлинга и системой отвода избыточного тепла. Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра. ![]() ![]() Топливо В общей сложности, для MARVEL предполагается изготовить не более 70 твэлов. Из этого числа, от 22 до 34 твэлов будут использованы для контроля качества изготовления, а 36 твэлов будут загружены в активную зону. Материал топлива - UZrH1,7. Содержание урана в топливе - 30-40% (весовых). Обогащение урана - до 19,75%, изготовление урана такого обогащения производится путём смешивания в нужных пропорциях ВОУ и обеднённого урана из запасов нацлаборатории Айдахо. Материал оболочки - сталь 316SS или сталь 316 или сплав Incoloy 800. Между топливными таблетками и оболочкой располагается натриевый подслой. Сверху и снизу топливного столба расположены отражатели из оксида бериллия. Выше верхнего отражателя находится газовый объём для сбора газообразных продуктов деления. Высота твэла - порядка 38 дюймов (96,5 см). В каждом твэле содержится по 18 топливных таблеток. Диаметр топливной таблетки - 1,17 дюймов (29,72 мм). Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра. ![]() Ключевые слова: Микрореакторы, США, Статьи Другие новости: В Подольске открылась выставка, посвящённая 75-летию ОКБ "Гидропресс" Выставка будет работать до 8 февраля 2021 года. В мире статус действующего имеют 443 блока, статус строящегося 52 блока - PRIS В Китае один "Дракон" пущен, восемь строятся. Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности Тепловая мощность - 3200 МВт(т); электрическая - 1170 МВт(э). |
Блок №5 АЭС "Fuqing" с реактором "Hualong One" введён в коммерческую эксплуатацию. Об этом 30 января 2021 года сообщила китайская корпорация CNNC. ИНТЕРВЬЮ
Наталья Жданова МНЕНИЕ
