PHWR-700 - индийский тяжеловодник AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 24.01.2021 10 января 2021 года в Индии был впервые синхронизирован с сетью блок №3 АЭС "Kakrapar" с тяжеловодным реактором PHWR-700. Это первый блок с реактором PHWR-700, самым мощным реактором, который спроектировали и построили индийские специалисты. Сооружение блока велось с ноября 2010 года. Накануне пуска в издании индийского ядерного общества "INS News Letter" была опубликована обзорная статья, посвящённая реактору PHWR-700. История вопроса Как известно, технология PHWR пришла в Индию из Канады. Для первых индийских тяжеловодных блоков был разработан проект PHWR-220. Индийские организации и компании шаг за шагом брали работу по их строительству на себя. Касалось это не только изготовления оборудования. Если первые блоки с PHWR-220 во многом повторяли исходный канадский проект, то уже на АЭС "Madras" (пуски в середине 80-ых) в проекте появились усовершенствования, внесённые индийскими атомщиками. В 80-ых годах в Индии стартовала разработка проекта тяжеловодного реактора большей мощности, получившего название PHWR-540. Сооружение двух первых (и последних) блоков по данному проекту началось в 2000 году на второй очереди АЭС "Tarapur", пуски состоялись в 2005-2006 годах. Успешное и своевременное (!!) завершение строительства двух блоков с PHWR-540 побудило индийских атомщиков взяться за более сложную задачу по разработке и внедрению реактора PHWR-700. По различным причинам переход от PHWR-540 к PHWR-700 затянулся. На первом блоке с новым реактором понадобилось свыше 10 лет от первого бетона до энергопуска. На сегодняшний день, помимо "Kakrapar-3", в Индии строятся ещё пять блоков с PHWR-700 (включая два блока, где ведутся земляные работы, но пока не было первого бетона) и дано принципиальное согласие на сооружение ещё десяти блоков. Строящиеся и планируемые блоки с PHWR-700 ![]() Активная зона Проект PHWR-700 во многом основывается на проекте PHWR-540, однако в него были внесены изменения не только в части подъёма мощности, но и для учёта опыта эксплуатации блоков с PHWR-540, собиравшегося и анализировавшегося на систематической основе. Тепловая мощность PHWR-540 составляет 1730 МВт(т), электрическая - 540 МВт(э) брутто. В проекте PHWR-700 мощность была поднята до 2166 МВт(т) и 700 МВт(э). Достигнуто это было за счёт двух технических решений. Первое решение - возможность подкипания теплоносителя. Оно начинается при мощности порядка 85% от номинала, паросодержание на выходе из активной зоны составляет порядка 2-3%. Второе решение - модификация разбиения на зоны с различными выгораниями, позволившая добиться лучших коэффициентов неравномерности по активной зоне. В целом полученная добавка к тепловой мощности PHWR-700 была обеспечена примерно на 70% первым решением (подкипанием) и на 30% вторым. Активная зона PHWR-700 имеет традиционную для тяжеловодников конструкцию - каландр, торцевые защиты, трубы каналов теплоносителя и устройства контроля реактивности. Всего в активной зоне 392 трубы каналов теплоносителя (coolant channels). Шаг их установки 28,6 см, что обеспечивает оптимальное замедление нейтронов. Материал труб - сплав циркония и ниобия (2,5%). В каждую из труб загружается по 12 сборок длиной 0,5 метров, содержащих по 37 блочков из природного урана. При изготовлении труб в технические спецификации были внесены определённые изменения для повышения устойчивости труб к радиальной ползучести (creep).
В проекте предусмотрены две независимых и построенных на различных физических принципах системы аварийной защиты - кадмиевые стержни СУЗ, вводящиеся в активную зону при срабатывании АЗ под действием силы тяжести, и система ввода в каландр нитрата гадолиния. Реакторная установка Как и PHWR-540, реакторная установка PHWR-700 двухпетлевая. В каждой из петель имеется по два парогенератора и два главных циркуляционных насоса. ![]() Отличием проекта PHWR-700 является то, что петли обслуживают каналы теплоносителя не позонно, а по принципу чередования (см. рисунок ниже). Так было сделано с целью более равномерного распределения пустотностей в теплоносителе при различных аварийных режимах, связанных с изменениями плотности тяжёлой воды, что позволяет минимизировать положительные пустотные коэффициенты реактивности. Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра ![]() Проект парогенераторов был выполнен силами специалистов ядерно-энергетической корпорации (NPCIL) Индии. Ранее теплообменные трубки приходилось заказывать за рубежом, однако в рамках проекта PHWR-700 по инициативе NPCIL трубки длиной 30 метров были изготовлены силами индийской компании "Nuclear Fuel Complex". Стоит заметить, что работы по изготовлению тяжёлого оборудования для PHWR-700 существенно продвинули возможности индийского атомного машиностроения. В том числе, отныне индийские заводы полагают возможным изготовление заготовок не только для PHWR, но и для части оборудования легководных реакторов большой мощности. Разница в высотных отметках парогенераторов и активной зоны позволяет организовать отвод остаточного энерговыделения за счёт естественной циркуляции. Имеется также независимая система пассивного отвода тепла PDHRS, отвечающая за поддержание объёма воды в парогенераторах (в проекте PHWR-540 такая система отсутствует). Система работоспособна без вмешательства оператора на протяжении 8 часов. Перегрузка топлива в PHWR-700 осуществляется на ходу. В равновесном состоянии активной зоны, достигающемся примерно через 600 суток после первого пуска, в среднем за день перегрузочные операции выполняются на двух каналах; в режиме выхода на равновесное состояние перегрузки будут чаще. Для упрощения перегрузок в проект PHWR-700 включена мобильная трансферная машина (Mobile Transfer Machine, MTM). Она служит для доставки к перегрузочным машинам свежих и для удаления выгруженных тепловыделяющих элементов. В ранних проектах эти функции выполняла челночная система (shuttle system, shuttle transport tubes), из проекта PHWR-700 она изъята. Выгруженные твэлы охлаждаются, после чего вывозятся с площадки на завод по переработке ОЯТ. Перегрузочная машина PHWR-700 ![]() Мобильная трансферная машина PHWR-700 ![]() Блок и станция Защитная оболочка (контейнмент) реакторного здания PHWR-700 двойная. Внутренние поверхности внутренней защитной оболочки покрыты углеродистой сталью (это новшество для индийских PHWR). Специально для проходок в PHWR-700 были разработаны electrical penetration assemblies. Их устанавливают в местах проходок внутрь реакторного здания, их задача - обеспечить герметичность соединений и не допустить выхода радиоактивности. Electrical penetration assemblies. ![]() Среди других новшеств проекта PHWR-700 по сравнению с PHWR-540 можно отметить спринклерную систему охлаждения контейнмента (containment spray system, CSS), пассивные каталитические рекомбинаторы водорода, систему спецвентиляции контейнмента с фильтрами (containment filtered venting system, CFVS). С учётом современных требований к безопасности в проект PHWR-700 включены система мониторинга водорода и пара (hydrogen and steam concentration monitoring system, HSCMS) и система мониторинга параметров в условиях тяжёлых аварий (severe accident parameters monitoring system, SAPMS). Организован также кризисный центр (onsite emergency support center, OESC). Это здание, построенное рядом со станцией и обладающее усиленной защищённостью от внешних воздействий и радиации. Центр обеспечивает автономное размещение до 100 человек на протяжении недели, при этом персонал имеет возможность из центра мониторить состояние оборудования и систем энергоблока. Для реакторного здания были разработаны специализированные подключения (hook-up), позволяющие при необходимости организовывать извне подачу воды в определённые системы блока. Hook-up ![]() Большая работа была проведена при проектировании систем контроля и управления блока. Блочный пункт управления организован с учётом требований эргономики, что позволяет снизить число ошибок операторов. Ряд новшеств был внесён в системы выдачи мощности. Компоновка проекта исходно ориентирована на двухблочное размещение. Вспомогательные здания ставятся между двумя блоками. Пространства на площадке достаточно для того, чтобы работа нечётного блока не мешала сооружению чётного. ![]() Строительство и будущие планы Тяжёлое оборудование для блоков №№3/4 АЭС "Kakrapar" было заказано заблаговременно у индийских поставщиков, выполнявших аналогичные работы для проекта PHWR-540 (за исключением турбинного оборудования). В публикации индийского ядерного общества, разумеется, невозможно было обойти вниманием вопрос о причинах затягивания строительства первого блока с PHWR-700. Они (причины) названы сверхкратко - финансовые проблемы и негативное влияние коронавирусной эпидемии (последнее только с марта 2020 года). Касаясь строительства новых блоков с PHWR-700, издание отмечает, что важнейшей задачей станет достижение стандартизации проектов, что должно позволить сократить как сроки строительства, так и стоимость новых энергоблоков. Ключевые слова: PHWR, Азия, Индия, Статьи Другие новости: В мире статус действующего имеют 443 блока, статус строящегося 52 блока - PRIS В Китае один "Дракон" пущен, восемь строятся. Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности Тепловая мощность - 3200 МВт(т); электрическая - 1170 МВт(э). Первый пущенный блок с PHWR-700. |
Наталья Жданова: взгляд старшего поколения необходим Речь пойдёт о деятельности тех, кто продолжают свою работу на благо отрасли, но теперь уже не на своих прежних рабочих местах, а в составе общественных ветеранских организаций. И вот здесь-то их опыт, накопленные знания, критический анализ дают возможность поддерживать развитие отрасли. ИНТЕРВЬЮ
Александр Тузов МНЕНИЕ
